[E30] manifoldo karbiuratoriams
Norbert
BMW: E30 320i
Post by Norbert » 21 May 2014 02:37
Sveiki,
Gal kas pazystate ar zinote, kas galetu pagaminti manifolda m20 2.0l varykliui kuris sujungtu Dellorto karbiuratorius taip, kad pastarieji butu pasvyre ne auksciau kaip 5laipsniai horizontalioje padetyje.
Dekingas uz betkokia informacija.
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » 21 May 2014 22:53
Norbert
BMW: E30 320i
Re: [E30] manifoldo karbiuratoriams
Post by Norbert » 22 May 2014 01:50
raudonis wrote:Metalistų netrūksta, bet nemanau kad atsiras kas apsiims gaminti be brėžinio.
Pirmoj vietoj turi pasidaryt tikslų brėžinį.
Paprasčiausiai bus supjaustyt originalų kolektorių ir privirint flanšus karbiuratoriams.
Org m20 kolektoriuj 1 ir 6 cilindro vamzdžiai pradeda riestis kiek arčiau galvos, kai tam pačiam atstume vidurinių 4 cilindrų vamzdžiai dar tiesūs - tai 1 ir 6 cilindrui reikės dar ir tiesaus vamzdžio gabalėlius įvirint tarp org kolektoriaus likučių ir naujųjų flanšų ir viską išportint. Ką darysi su stabdžių stiprintuvu kuris netilps?
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 9fac4d.jpg
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 319c8f.jpg
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 1c579a.jpg
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 826454.jpg
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 340e37.jpg
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... 84afc2.jpg
Arba galim pjaut visai prie purkštukų skylių
http://i1330.photobucket.com/albums/w57 ... aa67ce.jpg
Čia yra normalūs m20 ITB, kad prasilenkt su stabdžių pusle, ~24 laipsniai į viršų nuo pasvirusio motoro galvos, arba ~34 jei grynai nuo horizontalės
http://i1330.photobucket.com/albums/w57 ... bd4d81.jpg
Pasirodo, ne bolt on cia taip viska paprasta :)
Taigi, reiks bus pasiziuret, pasimatuot kas ir kaip. O nera kokio laikino budo, kad man prikabint karbus, kad nusigaut iki lietuvos ir atiduot masina i patikymas rankas, kad padarytu viska vietoje tvarkingai? Kokiu standziu guminiu pertvaru? Nes nelabai zinau.
Nes gavau toki komentara apie ta pasvyrima is vieno kito forumo:
The problem with current off-the-shelf M20 ITB manifolds is that they sit the carbs sit up at 20degrees or so. Side-draft carbs in general don't like more than 5degrees tilt. There are ways to monkey with the float bowel, but 20 degrees is a lot to overcome (especially if you want a full street-strong powerband).
I am making a manifold that would sit the carbs nearly flat (just up a couple degrees), but honestly don't plan on anytime within the next couple months.
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » 22 May 2014 14:29
Norbert
BMW: E30 320i
Post by Norbert » 22 May 2014 19:53
[quote][/quote][quote="raudonis"]Žarnos ant chamutų nelaikys karbų svorio. Turės būt kažkoks laikiklis. Be to žarnos ant karbiuratoriaus neužmausi - flanšų vis tiek reikės.
Jeigu karbai sidedraft, jie privalės stovėt horizontaliai - stabdžių stiprintuvą turėsi naikint ir likt su grynai mechaniniais stabdžiais, arba perkelt stiprintuvą į priekį nuo e34 su V8, arba dėt hidraulinį stiprintuvą nuo e32 ir kombinuot hidrauliką su vairo stiprintuvo siurbliu kažkaip.
Dar yra downdraft karbai, kurie stovi vertikaliai. Nemaišytų stabdžių puslė, galėsi išsipjaut kapote skylę :hb
http://i44.photobucket.com/albums/f33/T ... admiss.jpg
Kitas dalykas, turi tilpt puikusis vakuuminis skriejikas:
http://i1178.photobucket.com/albums/x36 ... 0690-1.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x36 ... 0692-1.jpg
Arba visos bėdos išsisprendžia su kolektorium nuo labai seno m20 su gamykliniu karbu :D
http://i164.photobucket.com/albums/u24/ ... 031292.jpg[/quote]
Vat vat antras variantas man kazkaip atrodo protingiausias. Nes tada tikrai nereiks nieko salint ir manau veleliau imanoma bus paburt ir su kapotu filtrams sviezaus oro paduot.
