Nerka E30 340
Nerka E30 340
Dedamas m60b40.
Sportinis K&N oro filtras, e36 tds radiatorius, blokuotas reduktorius LSD (naujai perrinktas, padaryta ivarža, pakeisti salnikai, supilti nauji tepalai, pakabintas ant floroplastinio pakabinamojo). Perrinkta visa važiuoklė, priekyje bilstein storu stoku dujiniai amortikai su raudonom spyruoklėm, custom made reguliuojami atraminiai, kietai atrestauruoti šakių šarnyrai, M3 pilnaviduriai ekscentriniai sailentblokai, E36 vairo kolonėlė, 21mm stabilizatorius, atrestauruotos stabilizatoriaus traukutės (guma pakeista floroplastu). Gale dujiniai amortikai ir raudonos spyruokles, diskines sakes(nauji guoliai, įpresuotos floroplastinės įvorės), atrestauruotos stabilizatoriaus traukutės(guma pakeista floroplastu). Stabdžiai: priekyje ATE Power D stabdžių diskai ir Pagid kaladėles, gale custom made raižyti standartiniai stabdžių diskai ir ATE kaladėles. Nauji stabdžių vamzdeliai ir šlangutės, hidraulinis rankinis. Sportinis lovys su trijų taškų diržu. M-Tech II išorės apdaila, ALPINA style R17 ratai. Tiek trumpai, jei ką pamiršau, būtinai papildysiu.
Re: Nerka E30 335i(underconstruct)
fotoreportazas is ivykio vietos
- nerka335.JPG (265.65 KiB) Viewed 64938 times
- nerka335-2.JPG (226.73 KiB) Viewed 64821 times
- nerka335-3.JPG (204.28 KiB) Viewed 64727 times
- nerka335-4.JPG (178.88 KiB) Viewed 64613 times
komentarus parasys pats Nerka manau, sekmes diskutuojant, ziurekit kad zabtai neuzputotu
Re: Nerka E30 335i
Taigi vagi na, pasistengsiu aprasyt kas buvo dar padaryta auto ziemos ir krizes laikotarpiu. Taigi buvo isdraskyta visa priekine ir galine vaziuokle. Gale barabanines sakes pakeistos diskinemis, sakiu gumines ivores pakeistos fluoroplasu, nutekinti ir israizyti stabdziu diskai,sudeti nauji guoliai,kaladeles,pravedzioti nauji stabdziu vamzdukai, pagamintas idetas tik kol kas nepajungtas hidraulinis rankinis, stabilizatoriaus traukuciu gumines ivores pakeistos fluoroplastu. Perinkta LSD, padaryta ivarza(nors diskeliu bukle labai gera),pakeistas naujas tepalas.Reduktorius pakabintas ant fluoroplasto. Priekyje kietai atrestauruoti sakiu sarnyrai, sudei pilnaviduriai ekscentriniai salentblokai, pagaminti ir sudeti reguliuojami amortizatoriu atraminiai,idetas 21mm stabilizatorius, stabilizatoriaus traukuciu gumines ivores pakeistos fluoroplastu. 3cm sutrumpintas b25 kardanas, deze pasodinta ant GOST standart labai kietu traktoriniu padusku, motoras padetas ant visu ispeiktu nivos pagalviu. Maximaliai isdidinta gazo sklende. Darbu sarase liko surinkt salona,nudazyt ir lekt.
Didziulis dekui forumieciui nicku tomushas uz dazymo darbus!
Re: Nerka E30 3...
Variklis parduotas. Dziaugiuosi, kad pateko i geras rankas
Re: Nerka E30 3...
saunu dar vienas v8 senai sakaiu kad tik tas variklis turi ateiti
http://www.youtube.com/watch?v=tYwRfwnhNNQ
Re: Nerka E30 3...
aga, atrodo lyg ir b40, o gal visgi b30? Aisku nera ko lygint su m70, ar ne taip auto staiger?
Donoras:
Donoras:
Re: Nerka E30 3...
Nu ka, parsiveztas donoras. Pradiniai darbai isoperuoti automato pravodke, slopintuva is gazo sklendes.
Re: Nerka E30 340
si savaitgali meginsim gamintis sankaba pats projektas stovi, nelabai turiu laiko
Re: Nerka E30 340
Ka gi, geros naujienos ir mano darzinej, per puse metu uzbaigtas smagratis...
Re: Nerka E30 340
Pakeitem dislokacijos vieta, susirado maniskis e30 draugu
Re: Nerka E30 340
skyliu krastus dar siek tiek papildomai praslifuosiu...
Re: Nerka E30 340
kazkaip labai jau jis plonas atrodo. Matavot standartinio V8 smagracio stori ir pagal tai daret? Nes pas mane gerokai storesnis gavosi
Re: Nerka E30 340
storio nematavom, darem daugmaz pagal smagrati kuris foto atsizvekgiant i tai, kad smagratis kuris foto yra aliuminis, tai maniskis turi laikyt. kas del pirminio velenelio, tai kiek ziurejom slicai isimauna. nebent iskiltu klausimas del sankabos cilindruko, bet manau nieko nera nepadaroma...
Re: Nerka E30 340
kas per sankabos diskas bei diskatorius bus pas tave? ar viskas nuo stok m30?
Re: Nerka E30 340
pradzioj bus stock m30. jei nelaikys, stiprinsim diskatoriu.
Re: Nerka E30 340
neplaukiojanti cia taip wadinama be ^denferio^ ? ar ant tokiu varikliu su meh dezem ant wisu stovi tokia sankaba?EdgaBMW wrote:neplaukiojantis, kas yra gerai dedant keramika2fast wrote:o galetum papasakot ka laimi is to perdarito smagracio ? ajskus del sworio , o kokie dar pliusai ?
Не каждый водитель БМВ отморозок, но каждый отморозок хочет водить БМВ! -
vaziokles bei varikliu remontas
