[e36] kondicionieriaus bėda
- BMW: E36 318i touring
Sveiki, gal kas esat susidūrę su tokia problema, kad nustačius 16 laipsnių ir pilnai atsuki pūtimą šaltą orą pučia, bet nešaldo? būtų įdomi jūsų nuomonė:)
Re: [e36] kondicionieriaus bėda
tai gal tuscia sistema, nebera freono
freono yra, slėgis nemažas, o gal gali būti dėl per didelio slėgio nešaldo? o kaip pas jumis veikia kondikas? įjungus vėsu būna mašinoje?
taip, salta buna, gal nepasileidzia kondes ventiliatorius? vaziuok kur kondes pildo ir paziures, arba ziurek pats ar pasileidzia ventiliatorius, ar laidai sveiki, fyskese gal vandens buvo ir apsioksidave kontaktai
Patarimas toks, kad reikia filtrą kas nuo karto pažiūrėt
keist reikia pavasari ir rudeni ar bent 1 karta i metus.
Yjunk AC ir stebek pompa freono ar pradeda suktis sankabele ar ne, jei sukas tada turi saldyti, gali but ispurskejas uzsikimses. Jei nesisuka, tada atjunk fuskute nuo tos pompos ir patikrink ar ytampa ateina, tada saugikliai, rele. Gali but slegio daviklis radiatoriui.
Kai du daro tą patį, išeina ne tas pats.
