[E36] garso koloneles
Moderators: zygasbmw, stashas, unguriux, aurimas
Sveiki, e36 coupe gale yra likusios dar senosios originalios koloneles yra noras pasikeist i naujas, bet nera noro kazka ten pjaustyti ar kitaip didinti esamas skyles, taigi gal galetu kas pasidalint info kokio dydzio ir formos koloneles tinka nieko nepjaustant? dekui
Re: [E36] garso koloneles
Ar taip sunku paciam issimatuoti skyles dydi, imataves zinosi kokio dydzio ten telpa ir vsio
tavo teisybe, bet pasiklausti irgi niekas nedraudzia
Automobiliuose originalios koloneles gali buti skirtingos taigi gali skirsis ir dydziai. Geriausias variantas paciam issiaiskinti.
jei deti tokio pacio dydzio tai geriau kaip org negros jokios.
Tai va, kad ten ne tik nuo dydžio tas grojimas priklauso
Jei jau kažką daryt, tai reik investuot rimčiau
Pritariu Jogiui. Geriau tuos pinigus ir laika isleisk pagerinti priekiniai akustikai.jogis wrote:jei deti tokio pacio dydzio tai geriau kaip org negros jokios.
Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, tai čia paklausiu. Ką galima nuveikti su galinėm kolonėlėm sedane? Ar i tas kolonkių dežutes dedasi kokie mini subai ar kažkas panašaus? Ar tik paprastos kolonkės? Priekinės jau pakeistos, o galines kol kas tik atjungiau,nes gadina viską, tai reiks pasikeist. Ir dar: kaip galima pajungti usb flasha ar telefona be mages su usb portu? Bandžiau su emuliatorium, bet jis per didelis tai cigaretės skylei. Gal yra koks nors perėjimas? Ačiū už pagalbą
Pritariu Jogiui, as taip pat ten investuociau pinigus geriau
