[E36] Salono apsvietimo atnaujinimas
LNS
BMW: E36 328 (M52B28)
Post by LNS » Mon May 11, 2015 6:20 pm
Sveiki, esu pats mates ta tema, bet perzvelgiau visur ir neberadau, taigi i E36 kupe noriu isideti salono apsvietima is E46 su tuo apsvietimu nuo sviesu, pats laikiklis kiek zinau tinka, ko dar gali trukti? Plius nekuriant temos prie to pacio, norint isidet autopilota i benzina uztenka irgi tik rankeneles?
samis_p
Re: [E36] Salono apsvietimo atnaujinimas
Post by samis_p » Thu May 14, 2015 11:39 pm
Autopilotui reikia daugiau daliu - reikia rankenos, pravodkes, kompiuteris atskiras jam lygtais stovi ir dar valdymas (varikliukas su troseliu), statosi po kapotu. Cia va dalys: http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... e_control/
LNS
Post by LNS » Fri May 15, 2015 1:15 pm
Na supratau, kazkur tik buvau uzmates, kad labai nedaug, kaip opeliui reikia... :D Aciu uz info ir kaip del salono apsvietimo modo? :)
samis_p
Post by samis_p » Sat May 16, 2015 6:07 pm
Truputi nesuprantu apie kuria dali sneki.
LNS
Post by LNS » Mon May 18, 2015 1:58 pm
Kaip pasijungti E36 E46 salono apsvietima, E36 turi paprastas uzfiksuojamas knopkes, E46 turi paspaudziamas ir 'lazeriukus' salonui apsviesti nuo sviesu, daug darbo visa tai realizuoti?
samis_p
Post by samis_p » Tue May 19, 2015 6:01 pm
Dabar toki savaite, kad nelabai galiu prie masinos prieit. Galeciau is e46 isemes visa ta dalyka tiksliai pasakyt. Siaip, manyciau, kad 1:1 netiks. Reikes kazkiek burt. Nezinau, ar tie oranziniai LED'ai uzsidega nuo degimo, ar nuo sviesu - esmes labai nera. Salono lempu uzsidegimas/uzgesima rakinant/uzrakinant, mano akim ziurint, toks pat e36 e46. Vienintelis skirtumas tai mygtukai - nezinau, ar e46 pats mygtukas uzdega lemputes, ar paspaudus mygtuka gaunamas signalas ir lemputes valdo blokas. Pirmu atveju turetu viskas pasijungt, gal tik laidus reikes atsirinkt, antru atveju gali reiket pasukt galva. Siaip kad viskas bus 100% plug and play - abejoju, bet pats asmeniskai pirkciau ta e46 lempa ir meginciau iburt.
Jei nepamirsiu, siandien vakare ar ryt ryte paziuresiu kaip e46 veikia viskas, kiek kokiu laidu, tada gal bus aiskiau.
LNS
Post by LNS » Wed May 20, 2015 12:39 pm
Labai saunu butu, nes kiek esu girdejas, tai reikia sviesu valdymo bloko kazkokio, del tu paspaudziamu e46 knopkiu, o tie 'lazeriukai' uzsidega nuo sviesu :)
samis_p
Post by samis_p » Thu Jun 04, 2015 8:56 pm
Biski uztrukau su atostogom, o dabar darbu daug - nebuvo kada prieit. Esme ta, kad e46 mygtukai turi "kliktelejima" kai paspaudi, tai panasu, kad mechaniskai persijungia is jungiklio. Kitaip sakant, turetu veikt taip pat kaip e36 apsvietimas. Jei nebus virsvalandziu, sestadieni tureciau turet laiko prieit isimt ir pamatuot su multimetru. Bet duodu 99% kad viskas veiks :) Tik reikes laidus atsirinkt.
LNS
Post by LNS » Fri Jun 05, 2015 1:16 am
Na pamegink sita moda, ir duok atsiliepima, idomu :)
Egidis007
BMW: E46 330D, E34 524
Post by Egidis007 » Tue Jun 09, 2015 5:17 pm
Jungiau DashCam nuo E46 lempos, tai turiu tik sau suprantamą lentelę, bet gal ir tau pagelbės :) O tavo vadinamas "lazeriukas" yra 2x Oranžiniai 3mm LED, jiems užmaitinti ir skirtas 2.35V :)
samis_p
Post by samis_p » Wed Jun 10, 2015 3:04 pm
Su multimetru ismatavai, kad iskart ateina 2.35V ar kaip? Idomi ar jie su rezistorium ar be, jei be - tai turetu but ir sroves stipris reguliuojamas, bet labai abejoju, kad kazkas taip darytu - paprasciau det rezistorius ir jungt +-12V.
Egidis007
Post by Egidis007 » Thu Jun 11, 2015 12:17 am
Su testeriu, rezistorių ten nematyti, tiesiai iš fyškės prilituoti abu ledukai, nuosekliai berods abu, tai iškart įjungus gabaritus ir ima šviesti, o du raudoni stulpeliai iš lentelės yra kairė ir dešinė salono lempa, nepatikrinau tik kuris kontaktas kuriai lempai
Who is online
