[e36] sedanas (Kaip geriausiai imontuoti elipses ?)
Mafuca
BMW: ex e36.
Post by Mafuca » 12 Jun 2008 18:55
Sveiki iskilo labai keblus klausimas , situacija tokia : nusipirkau elipses ir noriu ideti jas i galine palange , i senas skyles netelpa elipses , manau reikia kazkaip pjauti ir kisti jas (Jai nesunku parodykite tikslias vietas kur pjauti , o gal ispjovus ideti lenta ir i lenta tvirtinti koloneles ?), na gal kazkas jau esat sprende sita problema ir galite man padeti.( Ieskojau panasios temos bet nelabai ka radau)
e36 -
Vyskupas
Re: [e36] sedanas (Kaip geriausiai imontuoti elipses ?)
Post by Vyskupas » 21 Jun 2008 15:37
nedek elipsiu i orginale palange, nes barskes ir nebus skambesio. o pjaut taip reikia ten ta metaline konstrukcija priklausomai nuo to kaip montuosi elipses ir kurioj vietoj palangej jos bus :)
dzeusasss
BMW: E36 coupe, e36 touring 325tds
Post by dzeusasss » 21 Jun 2008 19:08
o ten pisiaus tai belekiek as pjausciau pas save cupe tai pyp uzpisau, su bulgarke tai negali pjauti tai su elektriniu lobziku pjausciu, nu tik tas kad pavyko..bet neapsimoka geriau kur nors i dureles montuot
:D :D :D :D
Poshkus
BMW: E34 535i
Post by Poshkus » 23 Jun 2008 16:13
Siulyciau perdarinet palange i klijuoto medzio pluosto
DTM
BMW: E36 3xx
Post by DTM » 27 Jun 2008 16:45
tik wienas warijantas, gamintis medine palange, nera labai sunku jei rankos ne is kito galo auga :)
kraujo grupe: A-98E
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 27 Jun 2008 23:07
as tai ne elipses bezdances desiu o komponentus 16cm i orginale vieta tik didinsne skile pjausiu, is palanges apacios desiu puse cm medzio plokste su samariezais tvirtinsiu tada ant palanges virsaus paralona klijuosiu ir ji aptrauksiu medzega seip gal pavyks.. o ta skarda tai jai det i orginale vieta koloneles tai ja mazai ir pjaut reiktu.. gereusei viska tikslei atsimatuot koloneles gyli kiek ji ijais tada zinosi kiek pjaut.. o del visos palanges tvirtinimo tai sumasciau kad pasidaryt is skardos kampuku ir palange is vidaus tvirtint prie tos gelezines palanges.. zodziu dauk reikalu nusimato jai kam idomu tai kai susiruosiu daryt viska fotkinsiu kaip ka gaminu jai viskas pavyks gerai gausis imesiu foto kad aiskiau butu..
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 27 Jun 2008 23:14
yra komponentai ir 13cm o orginalus 10 cm skersmuo beroc aina, tai nedidele skile reiktu didint ir gylis atitiktu gal.. elipses tai shudas esu isbandes dauk koloneliu visokiu firmu tai gereusei groja hercai komponentai ir axton bent jau mano ausim.. yra ir elipsiu geru bet pries komponentines jos patampa shudu
Mafuca
BMW: ex e36.
Post by Mafuca » 11 Aug 2008 17:51
na gerai , kai pasidarysi padaryk foto ir butinai man parodyk lauksiu :)
e36 -
ISas
BMW: E36
Post by ISas » 15 Nov 2009 02:27
as pats cupui pjoviau ta palange ylindes su bulgarke :D :D atsiverciau sedynes uzsimeciau kepure akinius slapiu skuduru apsideliojau ir dawai :D :D toks extreemas ,ten vietos vapsie nera tik ranka sudrebes ir gali galva drasiai nusipjaut :ouch :D pjaut ten nedauk to metalo bet va rizika likt be galvos tai nemaza,isipjoviau,poto isiemiau ta org palange ten ji is kardono plona kaskokia lb ,su peiliuku isipjoviau skyles elipsem ir isimeciau atgal viska,tai kazn db lyg ir nebarska lb,gal ciuciut,bet va kad neskamba vapsie tai faktas beje elipses BOSCHMANN ,gal kas turit ar turejot? kaip kokybe sitos firmos?ir db galvoju ar cia elipses tokias shudinas nupirkau ar kas cia yra,ir nzn ka db daryt ar mest jas lauk ar ne ,ka patartumet?beje norejau dar det koloneles y apsyfkes vietoj org dinamiku bet jos pas mane ir taip vos gyvos,db netsimenu koks ten skersmuo ar 8 ar 10cm kan nelb yra tokiu koloneliu ir seip lb dauk darbo ten,tai isimeciau ALPINE koloneles kadangi ir magas ALPINE ir apskritai as tik AlPINE audio pripazystu y tas prie koju kur yra tos org vietos ,ten dedasi 13cm garsiakalbiai,tai kazn dabar skamba bet noretusi kazko rimtesnio ,bet kad neina ten ikist nieko naglesnio y tas 13cm skyles :vis pagailejo bmw aparaturai vietos :E tai va pasidalinkim savo info kaip ir ka dejom y bmw e36
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 15 Nov 2009 02:55
:D Extremalas :appl
sarasbmw
BMW: E61 525d
Post by sarasbmw » 15 Nov 2009 12:33
ISas wrote:as pats cupui pjoviau ta palange ylindes su bulgarke :D :D atsiverciau sedynes uzsimeciau kepure akinius slapiu skuduru apsideliojau ir dawai :D :D toks extreemas ,ten vietos vapsie nera tik ranka sudrebes ir gali galva drasiai nusipjaut :ouch :D pjaut ten nedauk to metalo bet va rizika likt be galvos tai nemaza,isipjoviau,poto isiemiau ta org palange ten ji is kardono plona kaskokia lb ,su peiliuku isipjoviau skyles elipsem ir isimeciau atgal viska,tai kazn db lyg ir nebarska lb,gal ciuciut,bet va kad neskamba vapsie tai faktas beje elipses BOSCHMANN ,gal kas turit ar turejot? kaip kokybe sitos firmos?ir db galvoju ar cia elipses tokias shudinas nupirkau ar kas cia yra,ir nzn ka db daryt ar mest jas lauk ar ne ,ka patartumet?beje norejau dar det koloneles y apsyfkes vietoj org dinamiku bet jos pas mane ir taip vos gyvos,db netsimenu koks ten skersmuo ar 8 ar 10cm kan nelb yra tokiu koloneliu ir seip lb dauk darbo ten,tai isimeciau ALPINE koloneles kadangi ir magas ALPINE ir apskritai as tik AlPINE audio pripazystu y tas prie koju kur yra tos org vietos ,ten dedasi 13cm garsiakalbiai,tai kazn dabar skamba bet noretusi kazko rimtesnio ,bet kad neina ten ikist nieko naglesnio y tas 13cm skyles :vis pagailejo bmw aparaturai vietos :E tai va pasidalinkim savo info kaip ir ka dejom y bmw e36
o nuo stiprintuvo tas elipses jungei?
ISas
BMW: E36
Post by ISas » 15 Nov 2009 16:40
nea,tai vat ir manau kad reik stipreka isigyt ,o ka?
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 15 Nov 2009 16:46
ISas wrote:nea,tai vat ir manau kad reik stipreka isigyt ,o ka?
taigi cia jau savaime aisku kad elipses be stipriako negros normaliai :)
ISas
BMW: E36
Post by ISas » 15 Nov 2009 18:17
betaj stiprekui reik spec laidu ir panasiai,nelb as ten nusimanau kaip ten ka su kuo suderint ,kokio galingumo stipreka pirkt ir apskritai kaip ten viskas jungiasi ,niekad neteko susidurt,kazkaip pakakdavo aparaturos be stipriaus ,beje va tokios elipses http://www.rusmich-tuning.cz/showgalery ... mgId:10118 http://www.rusmich-tuning.cz/showgalery ... mgId:10117 info: http://www.rusmich-tuning.cz/Boschmann/ ... 23945.html ka manot?
sarasbmw
BMW: E61 525d
Post by sarasbmw » 15 Nov 2009 18:56
as irgi noriu detis, bet tik su stipriaku.. jei nesunku tai parodyk foto, kaip ten jas istatei.. is apacios ir is virsaus jei nesunku :) o stipriaka butinai junk, nes be jo nieko gero
Pawlaz
BMW: E30 340i M-techII
Post by Pawlaz » 15 Nov 2009 20:10
baikit su tom elipsem! garsas turi sklisti is priekio. nebent jus visada nusisuke nuo scenos bunat :)
http://www.veld.lt
sarasbmw
BMW: E61 525d
Post by sarasbmw » 15 Nov 2009 21:01
Pawlaz wrote:baikit su tom elipsem! garsas turi sklisti is priekio. nebent jus visada nusisuke nuo scenos bunat :)
asmeniskai as priekiu nesiskundziu, o galas tragiskas.. norisi boso kazkiek.. subo nenoriu del vietos, todel lieka tik elipses arba komponentai.. kas nusimano aparaturoj daugiau ivertinkit pvz Ground Zero Radioactive GZRC 10X + stiprintuvas, kas gautusi? ar butu naudos, ar visgi sitie 10" maziukai neisgelbes ir teks niokot palange ir det kazka didesnio..
10 cm / 4" 2-way speaker system
2 Way component system
power 80 watt RMS / 120 watt max - SPL 90 dB - 4 Ohm
coated paper cone
25 mm / 1" Silkdome tweeter
5 x adjustable crossover
including grill
ISas
BMW: E36
Post by ISas » 15 Nov 2009 23:20
sarasbmw>> ok kuria diena padarysiu foto :D galesi imtis extreemo ir tu nors nepatariu :D :D
Andrius S.
Post by Andrius S. » 15 Nov 2009 23:30
Nieko tu apie aparatura nesupranti. Dedi 10 poru elipsiu i gala ir rimta muzikike yr :D :appl
ISas
BMW: E36
Post by ISas » 17 Nov 2009 19:18
stai keletas zadetu foto,nelb kas matos bet mazdauk,ner ten ka ziuret ,nusistatai vieta kur nori kad butu elipses ir dawai bruzint :D http://img23.imageshack.us/i/s7301761.jpg/ http://img510.imageshack.us/i/s7301763.jpg/
