[E34] Klausimas del elektriniu langu???
Sveiki!!!
Noreciau pakeisti is irklu i elektra valdomus langus!!!Kalba eina apie priekinius.Ko reikia, kiek kainuoja detales ir kiek mazdaug kainuotu darbas???Beje kas tokiais dalykais uzsiimineja???
Kalba eina apie E34...
- satigiz
Re: [E34] Klausimas del elektriniu langu???
As irgi keiciau is irklu i elektra visus 4 langus, pats pasikeiciau visa mechanizma, tik pajungt nuveziau pas kazkokius lapserdokus siaures pr. i garazus ten kur deda signalkes, aparatura ir t.t. tai vien uz pajungima sumokejau apie 400 gal, nepamenu, bet nulupo tai ziauriai ir kas svarbiausia kad sudinai pajunge, galiniai langai neveikia paspaudus durelese, o tik nuo bendro, kur prie riciago, visada dega mygtuku apsvietimas, ir be reles pajungta, reikia laikyti mygtuka kol langas visiskai atsidaro ar uzsidaro. nu zodziu sudas, tik va as visa ta per velai pastebejau, is karto nepatikrinau, o kai po menesio pastebejes atvaziavau, tai jau jie i kalbas nesileido. nu vienu zodziu, daug chlapoto, daug pinigu ir mazai naudos
- malas
- BMW: E30 325i, E46 200kw daily
satigiz wrote:As irgi keiciau is irklu i elektra visus 4 langus, pats pasikeiciau visa mechanizma, tik pajungt nuveziau pas kazkokius lapserdokus siaures pr. i garazus ten kur deda signalkes, aparatura ir t.t. tai vien uz pajungima sumokejau apie 400 gal, nepamenu, bet nulupo tai ziauriai ir kas svarbiausia kad sudinai pajunge, galiniai langai neveikia paspaudus durelese, o tik nuo bendro, kur prie riciago, visada dega mygtuku apsvietimas, ir be reles pajungta, reikia laikyti mygtuka kol langas visiskai atsidaro ar uzsidaro. nu zodziu sudas, tik va as visa ta per velai pastebejau, is karto nepatikrinau, o kai po menesio pastebejes atvaziavau, tai jau jie i kalbas nesileido. nu vienu zodziu, daug chlapoto, daug pinigu ir mazai naudos
o tai pagal default ka taip nera?
pas mane visi langai elektra ir irgi reikia laikyt nuspaudus kol atsidaro..
gal imanoma sita navarota pasidaryt kaip nors ar jis jau yra tik as nemoku paspaust?
- rastinukas
- BMW: e90
nu siaip tik spustelejus ta mygtuka jis automatiskai pats atidaro ar uzdaro langa iki galo,o besidarant paspaudus antra karta- sustoja, bet cia tik vairuotojo langui, kitiems langams reikia laikyti ji.malas wrote:satigiz wrote:As irgi keiciau is irklu i elektra visus 4 langus, pats pasikeiciau visa mechanizma, tik pajungt nuveziau pas kazkokius lapserdokus siaures pr. i garazus ten kur deda signalkes, aparatura ir t.t. tai vien uz pajungima sumokejau apie 400 gal, nepamenu, bet nulupo tai ziauriai ir kas svarbiausia kad sudinai pajunge, galiniai langai neveikia paspaudus durelese, o tik nuo bendro, kur prie riciago, visada dega mygtuku apsvietimas, ir be reles pajungta, reikia laikyti mygtuka kol langas visiskai atsidaro ar uzsidaro. nu zodziu sudas, tik va as visa ta per velai pastebejau, is karto nepatikrinau, o kai po menesio pastebejes atvaziavau, tai jau jie i kalbas nesileido. nu vienu zodziu, daug chlapoto, daug pinigu ir mazai naudos
Turiu e34 pakelejus su pravotke ir mygtukus. Uz 200lt atiduodu.
Nepyk, as is Kauno.
as vilniuje tureciau visu keturiu su viskuom.200 Lt
860442842
+44 7717241409
diveriks.lt
Stiklo plastiko dalys sportui
+44 7717241409
diveriks.lt
Mano esamam ir buvusiam E34, sitokia situacija su langais:
Vairuotojo stiklas - spustelejus nusileidzia ir pakyla visiskai. Paspaudus ir palaikius pagal poreiki..
Visi kiti - atsidaro spustelejus pilnai, uzdaryti reik laikyti nuspaudus..
Dar momenta kazkur girdejau, kad jei priekyje buvo orginaliai langai, tai pravodke yra, tik reik mechanine dali pasikeisti, ir susidet sensorius kurie parodo kad langas pilnai uzdarytas ir atidarytas (idant nedegint varikliu), plius aisku knopkiu bloka keisti.. Deja kolkas sito momento negaliu patvirtinti, vakare prasiardysiu galines dureles, bus matyt...
- malas
nu blin keista cia situacija.. reiks isbandyt va per pertraukele tuos spustelejimus nes ziauriai uzknisa numygus laikyt kol atsidaro ar uzsidaro pilnai..
kitas klausimas, kame problema, jei atidarinejant vairuotojo langa, jis klaikiai cypia kazkiek laiko, na jausmas lyg plastmase kokia i langa reztu, uzdarinejant norma buna.
Na pas mane necypia, bet nevisai gerai irgi darinejasi, toks jausmas kad lauziasi siek tiek pats langas pries pat uzsidarydamas. Manau reikia pabandyti pareguliuot siek tiek tuos begelius, ar gumas patept kokiu silikoniniu tepalu, nes mano tai jau klaikiai padziuvusios jos.. Dar toks dalykas, pastebejau kad darinejant langa juda dureliu apmusimas , bet kolkas turiu zymiai didesne beda nei langas
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Nusiimk ta apdaila ir pasiziuresi. tik atsargiau kad nesulauzytum tu laikikliu, bet jie nera brangus ir ju turi ir krasta ir kiti servizai. Nes tau gali buti, varikliukas is savo begiu pabego todel langa blogai stumto ir trinasi visur.recidyvas wrote:Na pas mane necypia, bet nevisai gerai irgi darinejasi, toks jausmas kad lauziasi siek tiek pats langas pries pat uzsidarydamas. Manau reikia pabandyti pareguliuot siek tiek tuos begelius, ar gumas patept kokiu silikoniniu tepalu, nes mano tai jau klaikiai padziuvusios jos.. Dar toks dalykas, pastebejau kad darinejant langa juda dureliu apmusimas , bet kolkas turiu zymiai didesne beda nei langas
- malas
jo jo, pas mane irgi dureliu apdaila siek tiek kilsteli, ir cia visu dureliu taip daro, bet cypia tai vat butent vairuotojo langas ir tik nuleidinejant...
patikrinau del to spustelejimo, tai pasirodo rimtai veikia, tik labai trumpai reikia spustelt uzsidarineja spustelejus tiek vairuotojo, tiek keleivio puses priekiniai langai.
galinio vieno varikliukas sudeges, o kita sunkokai darineja, tai nelieciu ju isvis
Malas >> abiem atvejais veikia tas trumpas paspaudimas? nes pas many tai tik atsidaro keleivio stiklas, o uzdaryt reikia laikyt..na arba palikt atidaryta ir jungiant signalizacija tada jau uzsidaro..
unguriux >> kaip jau minejau, dabar galva skauda del siurblio, langas palauks ...
Nesunku pakeiti duris atvedi pliusa ir pasijungi i kelma atvedes laidus i knopkes nu nebent reles stovi neduryse tada tai pasipisimas bet dazneusei tie valdimo blokai reles tai duryse stovi.
tai kad nestovi ten duryse jokios reles.ir ant daugelio modeliu.dazniausiai reikia gauti visa varikliuka su reme ir provodke duryse,kuri atsijungia kebulo reme,tarp duru.iki ten dazniausiai buna atvesti laidai.cia kaip ir su sedynemis. pvz buvo e34 su paprastu salonu ir mechaninemis sedynemis,idejom odines elektrines ir pajunge i atvesta fiske,kuri buvo paslepta po kilimu ,viskas veikia kuo puikiausiai.HARISe36 wrote:Nesunku pakeiti duris atvedi pliusa ir pasijungi i kelma atvedes laidus i knopkes nu nebent reles stovi neduryse tada tai pasipisimas bet dazneusei tie valdimo blokai reles tai duryse stovi.
o tiesa kad viena is kregdziu ligu yra keleivio puses priekinis elektrinis langas, seip jis pas mane nesidarineja ir seip jis istrukias yra is pakialejo. kaip ir su kuo butu galima ji itaisytis kad nebeistruktu ? nes galvoju jau apie nauju dureliu pirkima nes nezinau kaip sutvarkyt
darbas kainuotu, grynai priekiniams langams nuo 100 iki 120ltEvkaBMW wrote:Sveiki!!!
BMW 520i
Nissan Maxima
Opel Corsa
Daihatsu Gran Move
Nissan Maxima
Opel Corsa
Daihatsu Gran Move
- carteris
- BMW: E34 525i E34 525tds touring placesnervis
gal kas turit e34 priekiniu el langu pajungimo schema?
