[E39] Multifunkcinio vairo keitimas i M5
Tai va siandien nusipirkau M5 vaira iki 99 m. Mano auto 96 m. Viskas tinka ir uzsideda,bet yra viena problemele,neveikia knopkes ant M vairo,kame gali buti problema?
Laidai eina nuo mano ir nuo M5 vaira skirtingu spalvu,bandem keisti ta plasmase nuo mano vairo i ta M5 vaira,tai jokiu zimiu nera,neveikia,bandem pajungti kita M5 vaira (bet tik be tel. migtuko) irgi neveike migtukai,kur ieskoti problema arba kas gali padeti sio klausimu?
Dekui.
Dekui.
- Motortech
- BMW: E46 M3,E30 M3,E46 320d M-Tech
Re: [E-39] Multifunkcinio vairo keitimas i M5
rekia koduoti ZCS, skydelis ir radija nemato multifunkcinio vairo
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
Motortech wrote:rekia koduoti ZCS, skydelis ir radija nemato multifunkcinio vairo
O kas tas ZCS ir kur tai galima padaryti ir mazdaug kokia to darbo kaina?
- Motortech
ZCS yra tavo masinos opciju tvarka , gali susikoduot kaip nori masina, trumpai papasakojus :skydelyje ,EWS, sviesu kompe sedi kodai is kuriu masina zino kokios opcijos pas ja yra pvz. xenonai ar H7 , ledai ar paprastos lemputes tada sviesu kompas zino kaip elgtis ar tikrinti lemputes del perdegimo ir siust i skydeli informacija ar ne, net gali padaryt kad kai avarijos metu issauna airbagas isijungia avarinis automatiskai, ir t.t liaudiskai tariant pririst ta vaira prie masinos reikia , kaina apie 100lt
- Motortech
galiu pabandyt tik kitoj savaitej nes darbo turiu iki gerkles....
ok,bandysiu ieskoti kitur,jei ka parasysiu i pm.Motortech wrote:galiu pabandyt tik kitoj savaitej nes darbo turiu iki gerkles....
Gal dar kas kokiu minciu?
Pridedu foto vairo mano ir nuo M5:
- Motortech
turetu is tikruju pas tave veikti be jokiu kodavimu jei neveikia reiskia laidai netinka arba "Steering wheel Angle sensor" kitokios konfiguracijos yra pas M5, gali but kad ir "Air Bag" lempa degs ant skydelio.
kelis kart keiciau i toki vaira ir viskas veike puikiai.tik budavo beda jei nera tel,o vairas su tel funkcija. beje motortech x5 2001m neveikia centrinis ant raktelio.ar tvarkosi kas?
Na jau seniai sitas dalykas sutvarkytas,isgelbejo Jaroslavas!!!
Na visu pirma,ant senesnio vairo viskas ejo atskirai (gabaritai,tel.,radio ir t.t.), o ant M5 vairo viskas ejo tik viename vaide,tai sujungus ta laida su kompo vienu laidu (kuris ant paneles randasi) ir viskas ko puikiausiai veikia.
- Motortech
Re: [E39] Multifunkcinio vairo keitimas i M5
dariau e46 pries pora dienu tai buvo problemu su laidais del to ir parasiau , norejau pagelbet ....
- Motortech
tvarkosi gana nesunkiai. PMstrim wrote:kelis kart keiciau i toki vaira ir viskas veike puikiai.tik budavo beda jei nera tel,o vairas su tel funkcija. beje motortech x5 2001m neveikia centrinis ant raktelio.ar tvarkosi kas?
koba wrote:Na jau seniai sitas dalykas sutvarkytas,isgelbejo Jaroslavas!!!
Sveikas,
ar turi Jaroslavo kontaktą ?
Sveiki, kad nekurti naujos temos...
Auto 2002m E39 525D. Neveikia kairės pusės vairo mygtukai, bet autopiloto viskas ok. (Bent jau kruizo įjungimas ir + -) likę 2 nereaguoja, nors nežinau kas turėtų keistis juos spaudant - resetas, memory ar kas? Apšvietimas dega.
Vairas toks:
Ar gali būti pririšimo prie kompo bėda ar sugedęs pats mygtukų blokas? Dėkui
Vairas toks:
