[e39] subo pajungimas
- BMW: E39
Ar eina pajungti suba nuo CD changerio ar reikia nuo orginalios mages atskirus laidus pravesti? gal kas yra pasijunges suba ir zino kaip reikia?
Re: [e39] subo pajungimas
nuo changerio nepajungsi seip bent jau e38 jungia nuo stiprintuvo kuris gi yra bagazinej manau ir e39 taip pat iseistu
rokanas
ar yra originaliam mage stepro junktis linijiniam laidam e39rokass wrote:nuo changerio nepajungsi seip bent jau e38 jungia nuo stiprintuvo kuris gi yra bagazinej manau ir e39 taip pat iseistu
zinok bijau as sumeluot ar yra ar ne ir nuo ko jie tiksliai jungia bet lygtais jungia nuo koloneliu isejimu per varzas ko pasekoje gaunas lineika... arba gali tiesiog taip jungti i stiprintuva kuris turi hi level input
rokanas
Originaliam mage nieko nera, bagazinej po kaire visi mago viduriai turetu but, priekyje tik valdymas paliktas.
Yra perejimai pirkti, susilpnina signala is garsiakalbiu iki linijiniu laidu lygio. Bet tada reikes atsisakyt kazkuriu garsiakalbiu.
- rokanas
o nepaprasciau issakoti laidus? kad ir koloneles grotu ir lineikai padaryt ? issakoji uzmeti varza ir turi lineikas ir koloneles grojancias
yra toks blokelis perkamas, jei pamenu kaune apie 30 lietuvisku kainavo. i ta blokeli ateina FL+, FL-, FR+ ir FR-, arba gali jungt nuo galiniu koloneliu, bet geriau nuo priekio. ir dar berods pliusas ateina, bet bijau sumeluot. i ta blokeli jungiasi lineikos. vedi lineikas i stiprintuva ir fsio. ir nepamirsti susirast ant mago pliuso, kuris veiktu tik tada, kai ijungtas magas, ji panaudosim kaip remote
as kaip tik turiu toky blokely originalu is vokieciu Dietz firmos
[E39] 530d '03 touring
Neseniai savo e39 persivedziau pas elektrika,cia Vilniui buvo,kainavo 180 pinigu.Po kaire puse bagazinej yra aparaturos stiprintuvas,jame reikia surasti laidus,per kurius eina skaitmeninis signalas,o paciam to padaryt nelb gausis,nebent elektronikoj gerai susipranti,voobshcim suradus laidus,reik lineikes prilituot,ir tiek...Visas pajungimas,tik paciam geriau nelyst ten,jei reiks,man i pm,elektriko numeri duosiu.Kitas variantas pajungt nuo galiniu kaloneliu,tiesa kokybe bus Kuo daugiau garso,tuo blogesne kokybe...Galvok pats,kajp geriau
520d 2000m
- BMW: e39 530D
O ne paprasciau isimti orginalu maga, isideti kita maga su lineiku isejimu, prasivesti laidus, isimeti stipriaka ir suba ir ramu ka manot apie tai?
Kazkaip jei n ori auto orginaluma islaikyti, ta prasme paneleje, tai nenori visokiu mandriu magu detslowdriver wrote:O ne paprasciau isimti orginalu maga, isideti kita maga su lineiku isejimu, prasivesti laidus, isimeti stipriaka ir suba ir ramu ka manot apie tai?
jungiasi dezute linijiniam prie orginalaus mago ir viskas 40lt ta dezute...
kiek teko dometis ne visiem e39 bagazinej yra stiprintuvas, buna, kad paciam mage. Kiek domejaus geriausias variantas is org mago issivesti linijinius.
- Martynas 320
- BMW: E39 530d ///M Packet
Daryk taip:
1) nusipirk toki konverteri uz 25-29lt elektronikos prekiu parduotuvei.
2) patikrini galiniu koloneliu laidu spalvas kur + kur -
3) ziuriu prie stiprintuvo ant koloneliu bagazinej ir randi tuos laidus.
4) prijungi konverteri prie tu laidu (surasti reikes abieju pusiu galiniu laidus)
5) I konverteri bus isejimai lineikom, lygtais viskas man groja **** irgi dariau pries 2 savaites.
Sveiki, gal kas zinote kur randasi e39 touring su didziuoju tv garso stiprintuvas ir tuo paciu kaip surasti kurie laidai nueina i priekines koloneles?
Sitas paveikslelis turetu padeti.speed wrote:...kaip surasti kurie laidai nueina i priekines koloneles?
- View.jpg (42.13 KiB) Viewed 33424 times
Dekui, meginsim jungt
- vroncato
Tai, kiek perskaičiau ar teisingai supratau, kad galima ant didžiojo TV, pasijungti kad veiktu visos originalios kolonėlės, + subwoferis? Kaip su boso valdymu atskrai įmanomas kasnors?
Viskas galima tik reikia stiprintuvo, subo ir adapterio. Originalus magas subo valdymo neturi
- tautvydas1992
- BMW: e39 m52b25
Pats esu isbandes ta adapteri ir galiu pasakyti kad garso kokybe e39 sedane su neispjauta garso pertvara bagazineje yra pakankamai gera. Bandziau su fazikiniu JBL subu ir stiprintuvu po 250 rms, viskas buvo pakankamai gerai, subas buvo nureguliuotas kad e39 salono veidrodelis duodant daug garso minimaliai virpetu ir rezultatas pranoko lukescius. Bet patarciau visu pirma pabandyti pasijungti aftermarket mageli, nes nuo mago priklauso visa garso kokybe. Kiek esu skaites forumuose ir tuo labiau mates gyvai zmones pasikeitusius butent bmw e39 ir e46 originalius magus i aftermarket, neivienas nesiskunde del garso kokybes pagerejimo. Kaikurie, kurie galvojo detis subus i automobili derinant prie originalaus mago persigalvojo. Kas liecia automobilio originaluma esu mates toturial'u kaip zmones ideda neoriginalu mageli neisimdami apatinio BC ir ta mageli imanoma uzdengti ta apdaila. Kas liecia valdyma ant vairo nesu isbandes pats, taciau esu mates ebay parsisiusti blokeliu butent bmw automobiliams, kad nuo tam tikros firmos magu veiktu vairo vardymas.
Taigi visiems e39 turetojams patarciau nusipirkti perejima is bmw fiskes i euro fiske ir pasiskolinti is kokio draugelio mageli, tada patys galesit sprest kas labiau apsimoka ir ka daryti toliau.
Beje, jei kas uzsiims kazkokiais projektais, gal galetu pasidalinti nuotraukomis o dar geriau nuotraukomis su aprasymais kaip ir ka dare, manau tai labai praturtintu si lietuviska bmw foruma.
