[30] Sedynes
[30] Sedynes
Sveiki !!noreciau suzinoti kokiu automobiliu markiu sedynes tinka i e30 88m coupe ? arba gal kasnors turi pardavimui ? Patarkit kanors :] arba gali buti sedynes kurias galima nesunkiai perdaryti ? .... butu labai gerai jai kas padetumet, nes ant taburetes nesinori vazyneti
Re: [30] Sedynes
jei autorius nesupyks,tj nekuriant naujos temos noreciau paklausti kokiu modeliu sedynes tiktu i 316 sedana? ar metai ir kebulo tipas turi tam itakos?
Re: [30] Sedynes
as manau kad tinka tos kurios tinka ir i coupe tik vat as pats laukiu atsakymo i mano klausima... :]] tiesiok tavo sedynes gali buti neatsilenkencios:] seip va nesenai ziurejau kad hondos preliudo galima nesunkei persidarius isimesti :] bet cia daugiau i coupe :]
Re: [30] Sedynes
coup ir sedano sedynes veinodos bent jau e30
o kokiu markiu sedynes dedasi i e30 tai manau kad labai sunku pritaikit o jeigu nori kazkpkias sedynes usidet ant e30 begiu tia iseis tik privirinus prei begiu is ko nieko gero nesigauna siuliciau det arba org sedynes arba nepagailet ir kazka pasidaryt ne stock'inio prei dugno ar tai stipukus ar ka tuo labiau jeigu sportine sedyne desi nes su tasi begiais tai viskas ten barska ir gerai neprisivirina nebent labai siaura sedyne
[tokia mano nuomone ]
Re: [30] Sedynes
gal kas bandė/žino ar tilptų e36 kompakto sėdynės i e30 coupa? ne pagal varžtus, bet durys, kad užsidarytų paskui
Re: [30] Sedynes
užsidarytų , bandytabaLTas wrote:gal kas bandė/žino ar tilptų e36 kompakto sėdynės i e30 coupa? ne pagal varžtus, bet durys, kad užsidarytų paskui
Re: [30] Sedynes
o kaip tvirtinai jei nepaslaptis?
- rokanas
Re: [30] Sedynes
is e36 priekines sedynes dedant i e30 atitinka tik 1 varztas o jei nori 4 prisukt teks perdarinet kazka o durys tai uzsidarys..
- ParticularM
- BMW: E30 M50B25
Re: [30] Sedynes
Sveiki. Kaip jau nenaujiena as irgi sumastes det smelines compacto sedynes i E30. Su priekinem yra vizija kaip kas vyksta, o kaip su galinem?
- BMW: E34 E36/5
Re: [30] Sedynes
Ka e30 touringui pasiulytumet.. ? siuo metu rekarinis medziaginis paplyses sudetas..norisi tvarkingo
Re: [30] Sedynes
tai nusipirk tvarkinga rekarini e30 salona, arba persisiukbortuku_grandytojas wrote:Ka e30 touringui pasiulytumet.. ? siuo metu rekarinis medziaginis paplyses sudetas..norisi tvarkingo
- BMW: E34 E36/5
Re: [30] Sedynes
Na kad pacios sedynes paluzusios tokios..gaila kist i tokias pinigus..o siaip kazka galima pritaikyt bent jau priekines ? mastau is kompakto kokio gal..
Re: [30] Sedynes
o tai kuo tau netinka sveikos e30 rekarines sedynes? Vis buna ju pardavime.bortuku_grandytojas wrote:Na kad pacios sedynes paluzusios tokios..gaila kist i tokias pinigus..o siaip kazka galima pritaikyt bent jau priekines ? mastau is kompakto kokio gal..
- BMW: E34 E36/5
Re: [30] Sedynes
Kazkaip neuzmatau...kiek ziurejau tai paplyse visos
Re: [30] Sedynes
Kiek galima moket uz e30 rekarini medziagini salona?
kokiom kainom jie parsidavineja? as ziuriu sedanui uz 300lt.
[img]http://foto.terpe.lt/inkelti/20120610/thumb_/thumb_i13_2.jpg[/img]
Re: [30] Sedynes
manau visai nebloga kaina ,aisku jai tai visas komplektas ir nera apiplyses...sangi wrote:Kiek galima moket uz e30 rekarini medziagini salona?
Re: [30] Sedynes
Turiu ir as klausima, tiesiog naujos temos kurti nenoriu.
Ieskausi sportines sedynes-lopsio savajam E30 sedanui, tik man neduoda ramybes klausimas: Kaip ja teisingai isidet? Paprastai tos sport. sedynes buna be begeliu ir pan, plika sedyne ir tiek. Taigi prie tos sedynes reikia prisipirkt kazkokius tai laikiklius ir begelius? Matau daug kas turit isistate lopsius tai jei nesunku trumpai nupasakokit ta dejimo procesa
P.S. nes nemanau jog visi siunciates is VAC MOTORSPORTS uz ~702Lt, gal ir klystu... https://www.nexternal.com/vacmotors/sto ... irect.aspx
Arba siustis is ebay kazka tokio uz ~250Lt? http://www.ebay.com/itm/Speedware-seat- ... es&vxp=mtr
- tadux
Re: [30] Sedynes
mano grupiokas kazkada daresi tai ant paprastos sedynes remelio nupjauste ir pritaike su visais begeliais prie lopsio, aisku pavirint ir reikejo.
Re: [30] Sedynes
taikiausi dabar lopsi ant e30 begeliu, tai nieko ten labai sudetingo nera, aisku reikia pazaisti, bet viskas pasidaro. As dariau taip: paimiau paprasta e30 sedyne nuvilkau medziagas, nupjoviau nugaros atrama, liko tik apatine, sedimoji dalis, tuomet is 1.2mm skardos pasidariau konsteinus pagal lopsi ir tuos kronsteinus kempu privirinau prie tos sedimosios dalies, prisukau lopsi prie kronsteinu ir vuolia, lopsys stovi patogiam aukstyje plius, kad galima dar pasireguliuot, kadangi liko originalus begeliai tai ir slankioja pirmyn atgal sedyne. aisku is autosporta tai geriau net nesirodyt su tokiais konstruktoriais, nes niekas niekur vaziuot neleis, bet jeigu detis del saves ta lopsi ir megejiskai vazinetis, tai manau puikiai tinkamas variantas
- jablasbmw
- BMW: e46 m57n +200kw.&650nm.+LSD
Re: [30] Sedynes
o gal kas y e30 yra isideje e34 recaro saloniuka? kaip manot tilptu ar ne? aisku twirtinimai netiktu,bet ar bent durys uzsidarytu?
