[e36] prietaisu skydelis
- driftomas
- BMW: E34 M5/E24 M635/E28 524/E23 732/E30 325
laba gal kas esat susidure su tokia panase problemele?
zodziu neveikia puse skydelio tai (apsukos, nerodo vandens teperaturos ir nerodo kiek ryja benzo)
bet apsvietimas veikia normaliai fyskes viskas ok.
Stop drink and drive just smoke and fly!!!!!
Re: [e36] prietaisu skydelis
bandyk atlikt testa, jei kils visos rodykles, tai tikrink berods 23, 46, 31 saugiklius
- driftomas
Henris. wrote:bandyk atlikt testa, jei kils visos rodykles, tai tikrink berods 23, 46, 31 saugiklius
kas per testas kad pakiltu visos rodykles?
laikai nuspaudes kilometrazo nunulinimo mygtuka ir pasuki rakteli i pirma padeti (mase). Pradzioj rodys kazkokius kodus, paskui pakils ir pilnai suvaikscios rodykles.
man tai neveikia kilpmetrazas ir greicio nerodo dariau testa tai pakyla visos rodykles.bet kartais durniuoja spidometras vaziuojant persikrauna,kai kada tik rankinio lempute dega ir nk nerodo bandysiu ysimest kita spidometra ir paziuret
patikrink davikli reduktoriuje.Kalpokas wrote:man tai neveikia kilpmetrazas ir greicio nerodo dariau testa tai pakyla visos rodykles.bet kartais durniuoja spidometras vaziuojant persikrauna,kai kada tik rankinio lempute dega ir nk nerodo bandysiu ysimest kita spidometra ir paziuret
o kas nors zinot ka reike tie skaiciai kai palaikai kad testas pasijunku pries sujudant rodyklem keicesi nuo 1 iki 7 ir gal kas zinot ka kiekvienas is tu skaiciu reiske
programu kodai, ar pan. tikrai ne rida, nes tas greiciausiai tave domina
nu tai taip as ka suzinojau jieskojas tai kad jai testo metu sustabdai ir nustatai ant 15 tada pradeda vietoi kilometraso apsukas roditi bet dar neisbandziau pats
- BMW: E36 318i touring
o kas ten per kodai?all in music wrote:programu kodai, ar pan. tikrai ne rida, nes tas greiciausiai tave domina
nzn ta ir bandau issiaiskinti
del skaitmeninio greicio yra toks variantas, bet nepamenu kaip ijungti ir ar pas visus modelius. klubo forume tikrai buvo tema apie tai "pasidaryk pats" skyrelyje lyg ir.
o kas per kodai yra kazkur tema, ten konkreciai surasyta koks kodas ka reiskia. jei perprogramuoti nieko nesiruosiat, nereikalingos jums ju reiksmes
nu tai taip tik taip idomu man ce
pas mane tai beda tame kd spidometras weikia kartu su krosnim,jei wienas is ju atsisako dirbt tai ir kitas atsijungia,bendra problema tarp ju,beja klima jau stowisu ekranu 97metai
- BMW: E36 318 tds; E36 325tds ex; E30 325i ex
Pas mane rodydavo tik greitį, o visi kiti parodymai 0. Testas visas rodykles judindavo. Problema buvo pirmoj eilėj dėl saugiklio (lyg Nr. 23 5A), o sudegė jis dėl laidų problemos - prasitrynė laidai į stabdžių pūslę. Gal pagelbės mano istorija
