[E36] 325 Problema su salono sildymu
Sveiki, turiu beda, kurios niekaip neissprendziu. Zodziu yra taip. Ventiliacija be kondiskes, tik vejelis.I salona nepucia silto oro kai masina stovi. Jeigu pradedu vaziuoti, na kai apsukos sukeltos, tada pradeda pusti drungna. Taip darosi, kai lauke iki +5 o vasara sildo kuo puikiausiai vaziuojant, nors sustojus pradeda pusti salta. Keiciau vandens pompa, termostata. Nuorino meistrai varikli ir vistiek xu...nia. Gal kam buvo tokia beda? Galvojau is pradziu, kad bus sistemoj oro, bet jei taip butu, turetu kaist variklis, bet temp visada norma. Tiesa voztuvus tuos prie slangu tikrinau, lyg viskas tvarkoj
(sucaksi kai ijungi sildyma).
Re: [E36] 325 Problema su salono sildymu
peciukas gali buti uzsikises. ypac jei buvo pilta marmalo, kur radiatorius klijuoja ir pan, kai leist pradeda.
As irgi itariu ,kad peciukas uzsikises, bet esme ta, kad si beda atsirado ta pacia akimirka, kai pakeiciau termostata ir pompa vandens. Sakau gal sistemoj siuksliu buvo ir xui...nia peciukas uzsikiso. O gal yra variantas koks, kaip ta peziuka prapust ar kazkas panasaus, nes nauja pirkt tai kazkaip nesinori
na pirma gal visgi pamegink vel is naujo nuorint visa sistema.
prapucia peciukus su slegiu. audinei klause vienas, tai ~150 LTL snekejo. bet jei jau radiatorius atitarnaves, gali buti, kad prapus ir ten skyluciu. visada rizika
pas mane irgi tas pats, peciu buvau isemes, peciuko radiatorius atrodo kaip naujas, bet vistiek su karcher buciau, niekas nepasikeite, as taip pat viska ka isvardinai jau bandziau, beliko vel keist pompa, ir termostata, o as orint bandziau ir masinos prieki pakeles ant keltuvo t.t nzn ka daryt. beje ant laisvu apsuku nuemus peciau ieinama slanga tuscia, o paspaudus gaza pradeda pust antyfreza
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
Va va va, visiska mistika
Nesenai ir man tas pats buvo, pasikeiciau tuos voztuvus(kiausus) bet vistiek tas pats, pusdavo silta kai apsuku duodi.as_ti wrote:Sveiki, turiu beda, kurios niekaip neissprendziu. Zodziu yra taip. Ventiliacija be kondiskes, tik vejelis.I salona nepucia silto oro kai masina stovi. Jeigu pradedu vaziuoti, na kai apsukos sukeltos, tada pradeda pusti drungna. Taip darosi, kai lauke iki +5 o vasara sildo kuo puikiausiai vaziuojant, nors sustojus pradeda pusti salta. Keiciau vandens pompa, termostata. Nuorino meistrai varikli ir vistiek xu...nia. Gal kam buvo tokia beda? Galvojau is pradziu, kad bus sistemoj oro, bet jei taip butu, turetu kaist variklis, bet temp visada norma. Tiesa voztuvus tuos prie slangu tikrinau, lyg viskas tvarkoj
Pakeitus vandens pompa viskas susitvarke ir dabar veikia kuo puikiausiai.
Vandens pompa nauja dejai? Gal kartais brokuota kokia ikiso?
Vandens pompa buvo deta nauja. Hmm Jauciu kainuos
jo as db irgi pompa keisiu, nes itariu kad ir man lieva ikiso.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
greiciau uzsikise kas nors... nes su mirusia pompa ant laisvu masina (tuo labiau e36) kaistu... o salta pradeda pust, kai jau uzkaite normaliai, kai virt pradeda ir oro kisenes susidaro.
kas dar gali but uzsikise? na bent jau pas mane tai slangos kietokos yra, bet nei kart nera nei kaitus nei antyfreeza vare lauk
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
sklendes stringancios, ar peciuko radiatorius.
gal ir prie peciuko leidzia biski skyscio (gali ir nesimatyti nenuardzius) ir gauna oro ten.
arba nuorinta gal blogai.
buvau isardes peciu, neleidzia niekas, na girdejau tokias kalbas kad peciu reikia keist nes neimanoma nustatyti as jis geras, sake jis toks durnas daiktas yra, sklendes geros , buvau isardes sutepiau, tikrinau, viskas vaiksto ten. na nuorinti nebezinau kaip beorint, viskas isbandyta, ant kalno, ant keltuvo ir ant lygaus kelio. niekas nepasikeite. liko tik nauja peciuko radijatoriu keist, ar pompa, na ir termostata.all in music wrote:sklendes stringancios, ar peciuko radiatorius.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
termostatas nesusijes su sildymu, jei variklis pilnai pasyla.
del pompos turi kaist. tikrai pirma lempute pamatysi, o tik veliau pajusi, kad nesildo...
orinant nereik jokiu kalnu, svarbu kad nuorinimo kamstis atsuktas butu, pilna siluma atsukta (svarbiausia ir dazniausia klaida) ir leisti isbezdeti visus burbulus, kai termostatas atsidaro.
o neziurejai ar slangeles uz sklendes syla? gal tiesiog valdymo problema?
O pas tave dujos gal idetos?as_ti wrote:Sveiki, turiu beda, kurios niekaip neissprendziu. Zodziu yra taip. Ventiliacija be kondiskes, tik vejelis.I salona nepucia silto oro kai masina stovi. Jeigu pradedu vaziuoti, na kai apsukos sukeltos, tada pradeda pusti drungna. Taip darosi, kai lauke iki +5 o vasara sildo kuo puikiausiai vaziuojant, nors sustojus pradeda pusti salta. Keiciau vandens pompa, termostata. Nuorino meistrai varikli ir vistiek xu...nia. Gal kam buvo tokia beda? Galvojau is pradziu, kad bus sistemoj oro, bet jei taip butu, turetu kaist variklis, bet temp visada norma. Tiesa voztuvus tuos prie slangu tikrinau, lyg viskas tvarkoj
Jokiu duju nera. Reiks ryt lyst iki sklendes ir ziuret, kas ten dedas
na pas mane ant laisvu jis nekaito tiesiog nepusdavo karsto kol neduodavai sukiuall in music wrote:greiciau uzsikise kas nors... nes su mirusia pompa ant laisvu masina (tuo labiau e36) kaistu... o salta pradeda pust, kai jau uzkaite normaliai, kai virt pradeda ir oro kisenes susidaro.
O siaip tai nezinau, paziurekit 100% ar tie kiausai veikia. Gal kartais jie neatidaro sistemos..
pasitikrinkit, ar signala sklendes gauna reguliuojant peciaus valdyma.
jei nekaista, tai nera ko prie ausinimo lysti, reik ziureti sildymo elementus.
atjungi tas slanga ir ziuri ji nusiemes, tik fyske palik ir is vidaus sukinek karsta salta ora, ir paemes ta kiausa ziurek ten viduje matosi ar kilnoja ta voztuva ar ne, bet nemanau kad beda cia, as jau tikrinau ji pas save. siulyciau peciuka pasikeist, jis ten nesunkiai issiima. tik kainos nznnt2 wrote:na pas mane ant laisvu jis nekaito tiesiog nepusdavo karsto kol neduodavai sukiuall in music wrote:greiciau uzsikise kas nors... nes su mirusia pompa ant laisvu masina (tuo labiau e36) kaistu... o salta pradeda pust, kai jau uzkaite normaliai, kai virt pradeda ir oro kisenes susidaro.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
Kokiu budu nesunkiai peciuka isimi? kazkaip man tai ten vargo bunaegis wrote:atjungi tas slanga ir ziuri ji nusiemes, tik fyske palik ir is vidaus sukinek karsta salta ora, ir paemes ta kiausa ziurek ten viduje matosi ar kilnoja ta voztuva ar ne, bet nemanau kad beda cia, as jau tikrinau ji pas save. siulyciau peciuka pasikeist, jis ten nesunkiai issiima. tik kainos nznnt2 wrote: na pas mane ant laisvu jis nekaito tiesiog nepusdavo karsto kol neduodavai sukiu
