[E36] 325 Problema su salono sildymu
egis
BMW: e38
Re: [E36] 325 Problema su salono sildymu
Post by egis » 23 Oct 2010 13:41
Kokiu budu nesunkiai peciuka isimi? kazkaip man tai ten vargo buna :)[/quote]
turejau omenyje apie salono peciuko radiatoriu, sorry kad netiksliai parasiau.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
Bratka
BMW: E36 325TD
Post by Bratka » 10 Nov 2010 14:59
nenorejau kurti naujos temos tai paklausiu cia.
Yra toke beda pas manes E36 su klima yra ir peciukas bepucia tik ant 4 padeties. ;[ kas cia gali buti a junglis parejes yra a koke varza? :ops
all in music
Post by all in music » 10 Nov 2010 16:40
Bratka wrote:nenorejau kurti naujos temos tai paklausiu cia.
varza. yra keli variantai, paieska pasinaudok, rasi visus ir atsirinksi kokio reikia.
Bratka
BMW: E36 325TD
Post by Bratka » 10 Nov 2010 17:15
varza radau kazkoke istraukiau lauk tik nezinau ar ta varza yra. ji randas po vairotojo kojomis ir pacoi peciuko gale? junges su keturiu kontaktu fiske?
all in music
Post by all in music » 10 Nov 2010 17:51
ta pati. bet tikrai vel nerasysiu kaip ir ka daryti. pasinaudok paieska. remontas 2 LTL
Bratka
BMW: E36 325TD
Post by Bratka » 10 Nov 2010 19:01
Didelis dekui radau eisim taisyti :)
egis
BMW: e38
Post by egis » 19 Nov 2010 17:55
as_ti wrote:Sveiki, turiu beda, kurios niekaip neissprendziu. Zodziu yra taip. Ventiliacija be kondiskes, tik vejelis.I salona nepucia silto oro kai masina stovi. Jeigu pradedu vaziuoti, na kai apsukos sukeltos, tada pradeda pusti drungna. Taip darosi, kai lauke iki +5 o vasara sildo kuo puikiausiai vaziuojant, nors sustojus pradeda pusti salta. Keiciau vandens pompa, termostata. Nuorino meistrai varikli ir vistiek xu...nia. Gal kam buvo tokia beda? Galvojau is pradziu, kad bus sistemoj oro, bet jei taip butu, turetu kaist variklis, bet temp visada norma. Tiesa voztuvus tuos prie slangu tikrinau, lyg viskas tvarkoj
(sucaksi kai ijungi sildyma).
pakeiciau peciuko radiatoriu. vistiek tas pats s...
nepucia karsto oro ant laisvu, kas dar gali but? kas turi kokiu minciu? paspaudus gaza, paduodoji slanga i peciu uzkaista, atleidi- ATVESTA. kokios mintys? chebra ziema arteja padekit.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
Post by zygasbmw » 21 Nov 2010 16:26
gali buti vandens pompa ,kalta arba kazkur susidares oro kamstis.
Manijakas
Post by Manijakas » 21 Nov 2010 21:42
zygasbmw wrote:gali buti vandens pompa ,kalta arba kazkur susidares oro kamstis.
Jei butu vandens pompa pradetu kaist ilgiau stovint
Post by _marshall_ » 21 Nov 2010 21:45
nea, stovint jis ir samatioku atsiausina :)
all in music
Post by all in music » 23 Nov 2010 14:18
o elektromagnetiniai voztuvai? gal pastrige yra ir neatsidaro normaliai, o davus apsuku daugiau prapucia skyscio...
klubo forume yra tema kaip ji valyti.
jei nekaista stovint tai pompa neturetu buti...
egis
BMW: e38
Post by egis » 23 Nov 2010 16:55
all in music wrote:o elektromagnetiniai voztuvai? gal pastrige yra ir neatsidaro normaliai, o davus apsuku daugiau prapucia skyscio...
as voztuva buvau ir kita idejes, ir tas pats yra suteptas ir viskas ten veikia. tikrinau ji, sukinant silto/salto oro ratuka, voztuvas kilnoja ta metaliuka, na dabar keisiu termostata, jei jis nepades, tada pompa keisiu. na vistiek kada nors rasiu kas cia gliucina... :D tik tiek kad ziema arteja, reiks prie sviesaforo gaza nuspaudus stovet :D
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
all in music
Post by all in music » 23 Nov 2010 16:59
termostatas ne prie ko. nebent kaista motoras ir del to oro burbulai susidaro, bet kaip ir nekaista?
cia su cirkuliacija problemos. na gali pameginti tiesiog nusiimti pompa ir patirkinti ar nekliba asis ir ar nesubyreje sparneliai.
egis
BMW: e38
Post by egis » 23 Nov 2010 17:05
slangos yra kietokos, bet motoras nekaista ir nekaito niekada. teko girdeti kad buna tokiu stebuklu ir del termostato, ten kzk gumos sukoreja ir buna taip, ir beto termostatas pigesnis:) ,
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
all in music
Post by all in music » 23 Nov 2010 17:09
elektrinis klimos ventiliatorius neisijungineja? atjunk ji (kad ir atjungiant fyske nuo ventiliatoriaus, ar nuo radiatoriuje esancio daciko), paziurek, ar nekais biski ant laisvu.
pigesnis, ar ne, nesvarbu. jei neatsidarytu pilnai - kaistu, jei neuzsidarytu normaliai vis tiek sildytu, tik tiek, kiek pats variklis pasyla. gali buti visai be termostato ir vis tiek, jei uzsildysi motora, pus karsta ora i salona.
cia su cirkuliacija bedos.
slangos turi buti kietokos, virimo temperatura aukstesne prie didesnio slegio. bet turi buti biski ispaudziamos, o ne akmenines - kai pasyla pilnai motoras.
egis
BMW: e38
Post by egis » 23 Nov 2010 17:13
pas mane nera klimos, paprastas vejelis
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
all in music
Post by all in music » 23 Nov 2010 17:53
na tai gal megink tikrint pompa, nes jei uzsikise, ar pastrige nera, tai kazin, kas cia dar galetu buti...
oro kamstis gali, bet ar pramustu sukelus apsukas, kazin... o ir jei ne del kaitimo jis susidarytu, tai per kokia nors maza skylute kai variklis vesta, bet tai cia rask dabar... patioku nesimato niekur?
egis
BMW: e38
Post by egis » 23 Nov 2010 18:01
praeita ziema buvo toks dalykas, jei pripili max norma antifryzo. tai pasivazinejus su masina ir poto pastacius po nakties budavo klanas po masina isbeges, bet tik tiek iki min normos, jei nepili iki max tada nei laso nebudavo. o per kur isbegdavo nerasdavau..
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
all in music
Post by all in music » 24 Nov 2010 11:04
per kamsti
egis
BMW: e38
Post by egis » 14 Dec 2010 11:42
pakeista galvos tarpine, nepadejo, nebezinau kas darosi, slangos vistiek kietos silumos vistiek nera, kokios mintys dar ?
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
