[E36] 325 Problema su salono sildymu
NerkaBMW
Re: [E36] 325 Problema su salono sildymu
Post by NerkaBMW » 14 Dec 2010 11:50
reikejo pradet nuo termostato,bent kiek as su tuo dalyku susidures tai pusei mano tvarkytu auto termostato keitimas padedavo,pasidarydavo masino pirtis,siaip apatine slanga kur ieina i radijatoriu silta ar salta ant susilusio variklio?ziema ji turi but salta kaip ledas jai normalei,nesidraskydamas vaziuoji
raslanas
BMW: E46 m54b22
Post by raslanas » 14 Dec 2010 12:02
turiu ta pacia problema su e34, anksciau maniau kad galvos tarpine kalta, nes slangas pute, bet pakeista tarpine, nauja vandens pompa naujas termostatas, ir bent 2 kartus keiciau peciuka, ir tuos kiausus vadinamus (voztuvelius) jokio skirtumo... Domejausi naujas peciukas tas ~500lt, ir pardaves uzsimine, kad isimtas peciukas negali stovet sausas, jis turi but uzpildytas skysciu. Ar gali ten jam kazkas but kad jis sausas pastovi?
all in music
Post by all in music » 14 Dec 2010 12:07
na gal nebent sudziuti apnasos ir trupeti gali, ar ipylus skyscio prakaitinus atkibti ir uzsikisti labiau radiatorius peciaus.
bet cia neturetu buti beda. bedos su peciaus radiatorium prasideda, kai hermetiko uzpilama, norint kur nors skylute uztaisyti. tai ir radiatoiu uztaiso...
jei radiatoius peciaus nera pavarges, praplovimas slegiu gali padeti. bet jei silpnas, tai pratruks kur nors silpniausioj vietoj :)
NerkaBMW
Post by NerkaBMW » 14 Dec 2010 12:09
stebuklu nebuna,tai ziurek kame kalte ar slangos karstos iki peciuko,dar pasiziurek kaip sklendes dyrba tos kurios nukreipineja oro srauta pro peciuka gal ten beda
all in music
Post by all in music » 14 Dec 2010 12:28
o ir pats valdymas gali blogai veikti.
pas E36 yra tas kiauras mygtukas valdyme, ten stovi daviklis temperaturos (salono). jei ten siuksliu (dulkiu) pilna, klima nereguliuoja normaliai temperaturos.
egis
BMW: e38
Post by egis » 14 Dec 2010 15:11
pas mane apatine slanga karsta kai pagainioji. o pas mane i peciu kur ateina slanga ji atvesta kai gaza atleidi, kai paduodi vel buna karsta.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
luksis
BMW: e39
Post by luksis » 19 Dec 2010 00:07
lygiai tokia pati problema kaip pas egi...
luksis
BMW: e39
Post by luksis » 19 Dec 2010 00:56
girdejau kad gali but , kad tepalas maisosi su antifrizu, kad galvai gali but ragas..
Post by _marshall_ » 19 Dec 2010 02:45
egis wrote:pas mane apatine slanga karsta kai pagainioji. o pas mane i peciu kur ateina slanga ji atvesta kai gaza atleidi, kai paduodi vel buna karsta.
balsuoju uz vandens pompa arba prastai nuorinta :)
egis
BMW: e38
Post by egis » 19 Dec 2010 13:05
nuorinima atmetu... nes ne as vienas ji dariau, dabar keite galvos tarpine meistriukas dare viska, prie to pacio pakeite ir antifreza. na dabar bandysiu pompa keist.
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
as_ti
BMW: E36 325i coupe
Post by as_ti » 21 Dec 2010 00:56
o nera reles "ezio" paprastam vejelyje. Gal tas puliuoja. Na esu alfoj keites draugui(sakau, gal ir e36 turi) , tai tik pakeitus pirtis masinoj pasidare
all in music
Post by all in music » 21 Dec 2010 10:16
ezys pas E36 buvo su elektronine klima, kur be ratuku.
luksis
BMW: e39
Post by luksis » 05 Jan 2011 16:39
Dapyliau antifrizo ir viskas susitvarke... pozymiai buvo lygiai tokie pat kaip egiui, bet uzteko dapylt antifrizo.
Sandrius
BMW: e60 525d
Post by Sandrius » 05 Jan 2011 16:52
egiui siuliciau statyti papildoma elektrini recirkuliacini siubliuka 12v ir susitaikyti su mintimi kad salone bus pirtis :)
863936550
Officerr
BMW: e39 Dark Side
Post by Officerr » 07 Jan 2011 01:18
pas mane toke pati problema... Kai sukeliu apsukas puce silta ora, ant zemu vesu. pakestas antifrizas, buvau isemes vandens pompa (gera) pakeiciau termostata. Slangos kietokos bet kaip supratau ce norma. voztuvelei kiek girdejau taksi bet reikes dar paziuret... klima elektine ale pilna.. kas ten per ezi gali stovet ir kaip tai gali itakot tai kad oro siltumas priklauso nuo apsuku? Ant e39 maciau prie tu "kiausu" stovi kazkas panasaus i papildoma pompike, paziurejau autodatoi kad pas e36 su pilna klima irgi tosks yra bet rast jo neradau... negali but del jo? na ir dar gal kokiu minciu turit?
all in music
Post by all in music » 07 Jan 2011 09:16
jei nuo apsuku priklauso sildymas, tai cirkuliacijoj bedos, ne irangoj...
itchy
BMW: E36 318i Touring
Post by itchy » 26 Nov 2011 14:03
Priekliu tema, nenorejau naujos kurti. Pas mane pries pora dienu pradejo prastai sildyti salona nustecius temp ir iki pat karciausio. Temp reguliuojasi per klima. Nustatai temp iki 32 ir vistiek nekazka pucia. Daugiau pavazinejus lyg ir pradeda karstesni ora pusti, bet ant laisvu lyg ir vesta. Iki tol viskas ok buvo ir salona silde ir praeita ziema buvo ok. Dvi slangos einancios i salona yra karstos. Ar radiatoriaus apatine zarna turi buti salta siuo metu laiku daug pavazinejus mieste? Variklio temperatura visa laika per viduri. Bandyt valyti heater valve'us?
Beje masina E36 1.8 M43.
Officerr
BMW: e39 Dark Side
Post by Officerr » 27 Nov 2011 22:28
all in music wrote:ezys pas E36 buvo su elektronine klima, kur be ratuku.
Konkreciau butu galima kur tas ezys stovi ir kokia jis funkcija atlieka? Kap nupasakojot as isivaizduoju jus kalbat apie ta daikta kuris stovi prie peciuko radiatoriaus kur salono filtras dedas? Cia butu E36 1.8 TDS su elektrine klima, na ta kur tik knopkes (be ratuku)
