[e34] vairo uzrakto issemimas
sveiki, kaip issimti e34 vairo uzrakta?
ir ar jis yra po 10 detale?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_switch/
Re: [e34] vairo uzrakto issemimas
O tu nori,tik spinele uzvedimo nuimti?ar visa vairo,spineles posukiu mehanizma
noriu issimti mechanizma kuris rakina vaira, istraukus uzvedimo rakteli
as tik speju,kad tau kaip ir man tech.apziuroje prisikabino prie to,kad vairas rakinasi rakteliui esant spyneleje 0 padetyje.. del to ta uzrakta nori pasalinti??gudrutis wrote:noriu issimti mechanizma kuris rakina vaira, istraukus uzvedimo rakteli
M20B25
tiksliai nepasakysiu, bet kiek atsimenu, buvo kita detale (E36) kuri vaira fiksuoja. plastmasiukas nedidelis. nuemus vaira turetu matytis. jis ne isorinej mechanizmo daly buvo, o vidinej, bet nuemus vaira (gal reikia ir aplink apsiardyti) turi matytis... pailgas plastmasinis baltas sudelis kazkoks...gudrutis wrote:sveiki, kaip issimti e34 vairo uzrakta?
isemes nebuvau, bet panasus i 12 dali, beje ir pavadinimas i tema...
tai speju ta 12 bus ikista po 2 dangteliu, reiks megint varztus ten nupjauti
o imti reikia del to kad reglamentai to praso
man rodos nuemus vaira ir pasukus rakteli ta dalis turi judeti, tada butum tikras.
pas maen ir usisrakina atsuskus i 0 padeti, bet kai pripranti nekliuna.
Metalinis styrius ten ysikisa, zodziu kai vairas uzrakintas tai atsukus verzle net nuimti jo neina. Nusimk vaira, tada istrauk ar atsuk ant 0 padeties rakteli ir pamatysi kas ten kur islenda, ir nupjauni ta galiuka jei jis tau trugdo, eina prieiti nupjaut ir nenuemus vairo.
Kai du daro tą patį, išeina ne tas pats.
bet td isvis vairo neuzrakins.
