[All] Vairo perdejimas
sutkobmw
BMW: e39
Re: [All] Vairo perdejimas
Post by sutkobmw » Tue Mar 22, 2011 11:47 pm
Artasz wrote:tai gal patarsi meistrus kurie uzsiimtu perdejimu? beje reikia varikli iskelti e46, e39 ar ne?
variklio iskelt nereikia bent e39 e46 nz
only bmw
Rule
BMW: E92 330d, E30 325i, E36/5 323Ti
Post by Rule » Wed Mar 23, 2011 11:31 am
Mariuzzzz wrote:
Artasz wrote:Girdejau toki ganda kad dabar ant doku rasys ar raso is kur auto, tokiu atveju GB didelis minusas.
Rašo tik techninės apžiūros lape "Kilmės šalis: Didžioji Britanija" o kame minusas tai nesuprantu :)
dėl variklio iškėlimo tai nežinau, nes ne pats darau o meistrai. atkapstysiu kontaktus parekomenduosiu, darbai vyksta birštone.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » Sat Mar 26, 2011 7:19 pm
Minusas tame kad parduot automobili lietuvoj buvusi desiniavairi yra zymiai sunkiau nei su kairej pusei vairu, as ir pats asmeniskai perdaryto nepirkciau nes pas mus tokiu auksarankiu yra ir tokiu gerybiu gali rast po remonto kad net bloga pasidaro paziurejus o paciam pirkti angla ir persidarineti kad ir ne pats darysi bet nors meistrus pasirinksi gerus ir bus ok
Rule
Post by Rule » Mon Mar 28, 2011 6:33 pm
na, kolkas jokių bėdų neturėjau dėl perdarymo.. :)
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » Mon Mar 28, 2011 8:00 pm
Jei normalus meistrai dare tai ir neturesi, jei darysi pas sudarankius kokius gali ir elektra grybaut ir vandens salone atsirast ir t.t. Todel ir minusas parduodant perdaryta kad zmones prisiziureje tokiu baisybiu nebepasitiki.
Rule
Post by Rule » Fri Apr 15, 2011 10:07 am
na teko keletą angliškų pardavinėti, tai jokių problemų nekilo, aišku buvo pora klientų kuriems pasakius, kad angliška buvo iškart susirenka šmutkes ir lekia nuo mašinos pasišokinėdami :D
muodzius325
BMW: E30 325i
Post by muodzius325 » Wed Jun 01, 2011 8:49 pm
sveiki ruosiu vairo perdejimui e30.jau isardziau belieka pradeti rinkti,buvau regitroj su V5 dokumentu klausiau ar registruosit sako persidek vaira ir atvaziuok registruojam,klausiu ar reike kokiu ekspertiziu ar galiu pats sako nieko nereik persidek vaira atvaziuok registruojam.db cia skaitasu vieni raso bmw neregistruoja kiti raso TA nepraeisi,tai nesuprantu kokio velnio regitra ja registruos man jei as negalesiu TA praeiti?irkodel man turetu neduoti ta jei vairaperdedu pakeiciu lempas,valytuvus i europinius?
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Thu Jun 02, 2011 9:38 am
muodzius325 wrote:sveiki ruosiu vairo perdejimui e30.jau isardziau belieka pradeti rinkti,buvau regitroj su V5 dokumentu klausiau ar registruosit sako persidek vaira ir atvaziuok registruojam,klausiu ar reike kokiu ekspertiziu ar galiu pats sako nieko nereik persidek vaira atvaziuok registruojam.db cia skaitasu vieni raso bmw neregistruoja kiti raso TA nepraeisi,tai nesuprantu kokio velnio regitra ja registruos man jei as negalesiu TA praeiti?irkodel man turetu neduoti ta jei vairaperdedu pakeiciu lempas,valytuvus i europinius?
pasiziurek i datas kada tai buvo rasyta. Taip buvo momentas, kai registruot leido, o TA praeit nejo (Lietuvoj visdelto gyvenam). Dabar siam momentui jokiu problemu, nei su registravimu nei su TA, tik aisku atitinkamai viskas tvarkingai turi buti padaryta. Ekspertiziu jokiu nereikia.
muodzius325
BMW: E30 325i
Post by muodzius325 » Thu Jun 02, 2011 10:08 pm
aisku dekuj uz informacija.gal kas persidejinejot vaira e30 ar pas jus buvo padaryta skyle ir tvirtinimas vairui ar daretes?pas mane tai ner skyles o tvirtinima reik nugrezti is desines ir privirint kairej
Mnd
Post by Mnd » Sat Jun 04, 2011 2:59 pm
ar skirias e46 coupe nuo sedano vairo perkelimo komplektai?
Rule
Post by Rule » Mon Jun 06, 2011 3:59 pm
Mnd wrote:ar skirias e46 coupe nuo sedano vairo perkelimo komplektai?
Visiškai ne, tik žiūrėk kad būtų komplektas nuo tinkamos greičių dėžės t.y. automato arba mechanikos :)
Mnd
Post by Mnd » Mon Jun 06, 2011 11:16 pm
dar prie to pacio domina tarkim jeigu perku angliska auto is anglo ir noriu ja iskart gabent i LT tai tik uzpildau permament export forma ja issiunciu i dvla ir viskas? V5 yra anglo pardavejo vardu, ar tai turi reiksmes registruojant automobili Lietuvoje ar V5 forma turi but mano vardu?
Rule
Post by Rule » Tue Jun 07, 2011 10:45 am
nebūtinai, tiesiog išsirašai pirkimo pardavimo sutartį ir eini prie langelio, o dėl pirkimo iš Anglo, tai manau kad nieko nereikia, jis pats turi formint eksportą. (čia mano nuomone) bent mes perkam aukcionuose tai viskas būna sutvarkyta jau. tik ne visada v5 būna tai reik užsisakinėti.
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Tue Jun 07, 2011 5:59 pm
sonines plastmases prie koju, plastmase aplink ryciaga skiriasi
Mnd
Post by Mnd » Tue Jun 07, 2011 8:26 pm
sunku jas gaut, kaip kainos ryskiai skiriasi?
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » Wed Jun 08, 2011 1:54 pm
Mnd wrote:sunku jas gaut, kaip kainos ryskiai skiriasi?
atskirai sunku, kadangi su komplektu parsiduoda.
jonelis69
Post by jonelis69 » Wed Nov 02, 2011 1:00 pm
Gal kas keitėt e36? Kokių detalių prireikė? (Šiaip planuoju keist Z3, bet kiek teko domėtis ten viskas kaip ir e36/5, įskaitant ir važiuoklę). Ačiū.
audriob
BMW: e36 350ci (jau vaziuoja)
Post by audriob » Wed Nov 02, 2011 11:22 pm
Mes galime perdaryti jusu BMW (ir netik) i LHD. Esam dare E38, E46, E36 (Z3), E39, e53, e60, e90/91/92, e63, e65/e66. Po perdarymo automobiliai buvo tikrinti UAB" Krasta Auto", bei keliose BMW atstovybese Vokietijoje, automobiliuose nerasta jokiu bedu, kurios butu susije su vairo perkelimu, nei elektros klaidu. Kainos didesnes nei garazuose, terminai ilgoki, uztai kokybiskai!!!! Duosiu klientu numerius pasiteirauti ar patenkinti. Neatsisakysim nei E38 nei F01. Padesim susirasti reikiamas dalis, bendraujam su visais LT autolauzynais, bei prekeiviais Lenkijoje .PM.
jonelis69
Post by jonelis69 » Thu Nov 03, 2011 2:42 am
šiaip klausimas ne toks buvo...(jeigu čia atsakymas į maniškį postą)..
audriob
Post by audriob » Mon Nov 14, 2011 12:43 am
jonelis69 wrote:šiaip klausimas ne toks buvo...(jeigu čia atsakymas į maniškį postą)..
Klausimas, buvo gal kas keitet?? Tuo postu atsakiau , kad keitem. Detaliu sarasus dalinam tik klientam :)) Aisku nesunkiai ta sarasa gali pats susidaryti bmwfans.info pagalba
Who is online
