[E46] multimedija lauk vietoj jos cd magas ???
sveiki susiduriau su tokia problema. nupirkau e46 touringa su orginalia multimedia teliku ji isemiau(nes kieme jis bus laikomas) ir reikia ideti orginalu maga su cd. ir turiu kruva klaustuku:
klima db apacioje pas mane jei isemu telika ir dedu maga virsuj kur buna klima kai nera teliko ten liks skyle ka daryt ? klimos nenoriu perkelt i auksciau , ten apacioj ji lb patogi man, gal yra koks stalciukas ar kisene i ta plysi vietoj klimos zemiau mago?
del parktroniku , isemus visa telika su blokais man jie vieks pypses?
gal netycia kas persidare pati telika orginalu kad snukis nusimtu ar cia kosmosas?
ziurejau orginalius cd magus tai eina paprasti su cd ir kazkokius maciau su desinej puses keturkampu ekraneliu tokiu didesniu tel lyg obc yra navi?? ar toks geriau nei cd ir ar man ji vietoj teliko idejus sita pasijungs navi blokas ir visa kita kas priklauso? aciu uz supratinguma naujai iskeptas bmw myletojas tai laukiu jusu patarimu.
Re: [E46] multimedija lauk vietoj jos cd magas ???
tai kas kad kieme laikomas??? manai taip dauzo langus ir lupa telikus tuos?kam jie reikalingi be bloku be nieko?vazinejau su e39 su tv ir stovedavo visada kieme,niekas ten nk neislupo
svarstau dar gal palikt bet paskui nesinoretu isejus ryte rast be stiklo be teliko ir sudarkyta panele belupant.
ji be bloku ir viso kito beverte ta multimedija.o kaip tu sakai mazas ekranelis,tai ten irgi multimedija tik senesne truputi ir mazesne,ten irgi yra ir navi ir tv ir viskas kas pas tave tiesiog mazesne.as tai tavo vietoj palikciau ir nesukciau galvos.ir atdoro daug graziau su tv ir yra ka veikt stovint kamsciuose
vilniui gal biski ramiau nei kaune uztai neistrauke
ir dar prie visu klausimu dadedu: ar su org radia veiks multifunkcinis vairas?labai dauk reikalu cia keist is teliko i radija tai nebezinau ka daryt reikia nuomoniu
db isemtas telikas ir likurios dvi linijos laidu ant kiekvienos po fyske nedidele, bet ziurejau orginalu cd arba radija org , kad ten netinka visai jos, yra gal kokioj lemonoj ar kur adabteriai fyskem kad tiktu, gal esat kas susidure? nereiktu laidu karpyt atrinkt.
ar yra susidurusiu????
as tai nesuprantu kuo tau multimedia uzkliuvo isvis, tipo kad pavogs? siulau kregzde nusipirkt ,o ne downgreidus kazkokius daryt, tai tos niekam neidomios nieks nekliudis.
- BMW: E30 325i E34 525i E39 M5
arba pirkt plika e46 nesuprantu, kam reikia NUnavarotint masina
sulauksi cia is jusu patarimu , psakui keist isdraskyta panele langa keist nesinori , pas mus kaune kiemai nera saugus daugiabuciu.
ar esat kas perdarineja is teliko fyskiu ant org mago? nes vienas elektrikas sako kad reikia per nauja laidus tiestis vedziotis
O tai kasko slabo pasidaryti?
kuo toliau tuo labiau galvoju apie sita iseity
Nu ir signalizacija su turio davikliu, kad baidytu spoksotojus pro langusZEUS wrote:kuo toliau tuo labiau galvoju apie sita iseity
- StreetRacer
- BMW: E46 328i
Nejau tuos originalus taip vagia? Kažkaip nemanau, nors ir telikas...
You don't lose when you screw up, you lose when you give up!
utopine tema... As ** ieskojau e39 kad tik su Tv butu, o cia pacanas issiimt nori... Kazkur cia pikti keslai paslepti
- BMW: e39 530D
prie to pacio uzduosiu kelis klausimus. E39 01m. gal kam teko ardyt ar vedziot aparaturos laidus? gal kas zino pro kuria vieta jie pravesti? pro centra, ar pro sona? sis klausimas ne seip sau, mastau apie toki projekteli, turiu orginalia aparatura: stiprintuvas, subas, 4kalonkes, visa pravodke, nuo mago iki bagazines. Ta visa pravodke tos aparaturos tik kad tv navi buvo dar pajunkta, bet gal prisijunks man business rds kasetinis magas, siektiek laidus perjungus? ir ar valdo cd keitikli sis magas ar ne? nujauciu klausit kodel taip darysiu tai iskarto pasakysiu kad nusipirkus automobili nieko nebuvo, tik magas su 3fiskem nukirptom ir viskas
Laidai prasiveda pro sona.slowdriver wrote:prie to pacio uzduosiu kelis klausimus. E39 01m. gal kam teko ardyt ar vedziot aparaturos laidus? gal kas zino pro kuria vieta jie pravesti? pro centra, ar pro sona? sis klausimas ne seip sau, mastau apie toki projekteli, turiu orginalia aparatura: stiprintuvas, subas, 4kalonkes, visa pravodke, nuo mago iki bagazines. Ta visa pravodke tos aparaturos tik kad tv navi buvo dar pajunkta, bet gal prisijunks man business rds kasetinis magas, siektiek laidus perjungus? ir ar valdo cd keitikli sis magas ar ne? nujauciu klausit kodel taip darysiu tai iskarto pasakysiu kad nusipirkus automobili nieko nebuvo, tik magas su 3fiskem nukirptom ir viskas
