[E30] Sedano sėdynių pritaikymas iš E36
Jau ilgą laiką ieškau sau tinkamų ir nesulūžusių sėdyniu, E30 originalių nerandu, dar dabar važinėju su tipo odiniu salonu Bet jau pavargęs, apiplyšęs, vasarą tepa rūbus Ar daug darbo pritaikyt E36 priekines sėdynes nieko negrežiant, nekeičiant bėgelių? nes už 250lt radau pusiau odinį recaro saloną. Kiek žinau vieni sako kad tik vienas varžtas tinka, kolega žiūrėjo kažkada kompakto sėdynes, tai atitiko du varžtai.
Ar pas E36 sedano sėdynes tvirtinasi diržo prisukimas prie sėdynes bėgelių kaip pas E30 ar prie kėbulo?
Diržo sagtys vienodos E30 ir E36?
Durims nemaišo užsidaryt?
Nes kiek skaičiau niekur tiksliai kaip ir kas neradau. Po švenčių bandysiu važiuot pirkt, noriu iškart žinot su kuo galiu susidurt, nes manau šitas klausimas ne vien man aktualus. O turbūt bandysiu dėt bet kokiu atveju
Pagaliau recaro salonas vietoje, viskas padaryta tvarkingai ir gražiai. 18 poste truputį aprašyta eiga, kaip viskas po truputį darėsi Rezultatas:
- rezultatas.JPG (115.41 KiB) Viewed 11065 times
- IMG_1672.JPG (50.43 KiB) Viewed 11065 times
- IMG_1671.JPG (57.55 KiB) Viewed 11065 times
- IMG_1670.JPG (54.84 KiB) Viewed 11065 times
- IMG_1668.JPG (58.31 KiB) Viewed 11065 times
Re: [E30] tinka sedano sėdynes iš E36?
Turiu rekarine vieną e30 orginalią sėdynę. Kaina būtų simboliška, jei domina.
BMW= the Best Machine for Winter
Tai kad jau rezervavau pas žmogų tą saloną.. O keleivio ar vairuotojo?Xpyper'is wrote:Turiu rekarine vieną e30 orginalią sėdynę. Kaina būtų simboliška, jei domina.
Keleivio bet jau rezervavosi jąBorato wrote:Tai kad jau rezervavau pas žmogų tą saloną.. O keleivio ar vairuotojo?Xpyper'is wrote:Turiu rekarine vieną e30 orginalią sėdynę. Kaina būtų simboliška, jei domina.
Sakau, čia reik ilgai iškot ir greit suktis kad tokius dalykus rastum Nu tai ar atsiras susidurusiu su šitais klausimais kurių pirmam poste klausiau?
Na reikia nemiegot. Aš prieš pora dienų nusipirkau orginalu rekara. Už 80lt o mano asmenine nuomone, kad e36 sedynes i e30 det-nekazka... (p.s. _marshall_ pardavinėja kažkokias seno opel'io rekarines sėdynes pritaikytas į e30 (lankstomos plius).)Borato wrote:Sakau, čia reik ilgai iškot ir greit suktis kad tokius dalykus rastum Nu tai ar atsiras susidurusiu su šitais klausimais kurių pirmam poste klausiau?
jo, e36 sedynes e30tam yra konkretus hemarojus. Ziauriai nepatogu.Xpyper'is wrote:Na reikia nemiegot. Aš prieš pora dienų nusipirkau orginalu rekara. Už 80lt o mano asmenine nuomone, kad e36 sedynes i e30 det-nekazka... (p.s. _marshall_ pardavinėja kažkokias seno opel'io rekarines sėdynes pritaikytas į e30 (lankstomos plius).)Borato wrote:Sakau, čia reik ilgai iškot ir greit suktis kad tokius dalykus rastum Nu tai ar atsiras susidurusiu su šitais klausimais kurių pirmam poste klausiau?
Jei ka, turiu gan geros bukles opel kadett gte (ar tai gto) recarines lankstomas sedynes pritaikytas i e30. 350 lt
- rokanas
ir siaip netinka e36 sedynes i e30 atitinka tik vienas varztas tai reik arba perdarinet begelius arba skyles greziot o visa kita del sagciu ir panasiai tai tinka
aš girdėjau, kad vairavo, kurie yra didelio ūgio, tipo į lubas su galva rėmėsi o aš kadangi nesu labai aukštas, o įdubus man jau nusibodo sedėt, tai manau gal tiks o dar ir tos sedynes neblogos bukles tai kad aš atsimenu dėl pabandymo compakto sėdynes įdėjes buvau, tai du šoniniai varžtai atitiko. o bėje man besilankstančių nereik, o tos kadeto nera idealios bukles
Tai vat, parsivežiau saloną, būklė pasakiška aišku truputį papelyję, bet čia niekai gal kas bandėt ir galinę sėdynę pritaikyti, ar daug dielos? visai neblogai būtų
- rokanas
nu nezinau, galbut pas kompakta kitokios jos biski nors sito nezinau. bet kad is kitu po viena varzta tik tinka tai 100%. o kas del galines tai jau isvis nezinau kaip tu ja ten pritaiktum kad graziai atrodytu
be kirvio neydesi
o e36 dedant sedynes neuztenka tik kiaurai isgrest skyles ir prisukt , palei tuneli gale begelis stovi tesiai ant nuolydzio tad teks pasivirinti
ir siaip jos nrml netelpa , per placios , viena puse remsis y tuneli kitos rankenos reguliavimo braugsis per kilima
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
aš manau gelbės kempas mano mašina retai svetimas žmogus vairuoja, tai bent nieks neišreguliuotu sedynesdow1das wrote:be kirvio neydesi
- tadux
pas mane ir retai aviuoja bet tik atsiseda ir isreguliuoja po visu kitu man per maza vietos buna neuzaugos vairuoja
nu, aš ir labai nekenčiu kaip išreguliuoja, tai sėdi kokias penkias minutes ir bandai sugaudyt ant senų sėdynių kaip buvo Bėje, o kartais E36 ir E46 sedyniu tvirtinimai ne tokie patys? nes šitas salonas labai jau panašus į E46tadux wrote:pas mane ir retai aviuoja bet tik atsiseda ir isreguliuoja po visu kitu man per maza vietos buna neuzaugos vairuoja
Dar klausimas iškilo, kaip pasijungia sėdynių pašildymas? nes eina po du laidus į atlošą ir apatinę dalį, tai tiesiai galimėtų jungt į 12v? ar būtinai per specialų reguliuojamą jungiklį su rėle?
Tai vat šian primetes buvau, susidejau, pasimatau, tai gaunasi taip, vieną bėgelį reik nustumti attgal toliau kito atžvilgiu, tada sėdynė šiektiek pasiduoda į priekį daugiau, tai susimatavau viską, gaminsiu ryt laikiklius. o bėje nei vienas varžtas neatitiko normaliai
-Pirmiausiai reik susirasti tinkamo metalo, kad būtų tvirtesnis.
-Nuo sėdynės apatinių bėgelių, nupjauni tas plokšteles, kur su lizdu eina varžtams.
-Susimatuoti viską, atstumai tarp skylių centrų bus (čia vienai sėdynei): 50mm, 35mm, 30mm ir 70mm.
-Vienoje plokštelės pusėje išgręžt 10mm grąžtu, kitoje 8mm.
-Ant visų plokštelių tam gale, kur išgęžta 8mm grąžtu, privirinti veržles, taip, kad skylė sutaptu lygiai su veržlės skyle.
-Su sriegikliu prasrėgtį sriegi plokštelėse, kad srėgis sutaptų su veržlės srėgiu.
-Nupirkt gerą saują mažų poveržlių 10mm ir aštuonias plačias, varžtus su mažai išlendančia galvute, aš pirkau su šešiakampiu.
-Diržo gale esantį tvirtinimą truputį palenkti, ir tą atsikišusį galiuką nulaužti, nes neįsidės kaip reikia.
-Persukti diržo sagčių lizdus, jeigu yra tas diržą sutraukiantis mechanizmas ant sėdynes.
-Viską sudedat, vieną bėgelį atgal pastumiat, ir taikot, manau pagal foto kažką turėtumėt suprast.
Nepykit už kokybę
Čia nekėliau, nes per daug vietos užima.
http://www.failai.lt/jx0xa7iwvmei/darbo_eiga.rar
Jei kažkokios info daugiau reikia - PM. Nes pats tokio dalyko ieškojau, tai niekur išsamios info neradau.
Dar vienas dalykas kurio nepaminėjau:
Nepykit už kokybę
- IMG_1672.JPG (97.97 KiB) Viewed 11065 times
Re: [E30] sedano sėdynių pritaikymas iš E36
Siulau moderatoriams prisegt sita tema virsuje - gera informacija neturetu pradingti forumo gludumoje...
Beje, linkas i .rar faila turetu but " http://www.failai.lt/jx0xa7iwvmei/darbo_eiga.rar ", be .html (bent jau man originalaus linko neatidaro).
Nu va, truputį aptvarkiau, gaila neturėjau fotiko kaip vyko darbas, būtų geresnes kokybes foto. Kaip pajungsiu šildymą, papasakosiu kaip viskas jungiasi
