driftui kas geriau ?
Moderator: AndriuxaBMW
Re: driftui kas geriau ?
RWD wrote:Sveiki, BMW fanai.
Netolimoje ateityje planuoju pirkti mashina megejishkam driftui. Renkuosi tarp E34 su M30b35 ir E36 su M50b25. Zinau, kad M30 senesnis, SOHC, bet turi daugiau AG ir Nm, ir labiau pajegus sunkaus E34 kebuvo tampymui negu M50. Bet E36 atveju, M50 yra naujesnis, DOHC, taciau silpnesnis (bet ir pati mashina lengvesne). Noriu ishgirsti jusu nuomone apie shituos variklius, ju derinius su shitom mashinom, kuris geresnis ir kodel.
Dekoju ish anksto.
domekis kuri masina waldosi geriau ir ka pasiruoses ykisti y jos parosima drift,ui, o siaip m30 standartas wariklis welka ratus 3 pavara nesunkiai o m50 3pawara newelka iswis net ir su burtu kompu . e34 pati masina pigesne ir manau lengwiau su waziuokle (maziau lt reikia inwestuoti) wien tik blokiruote nebrangu nupirkti didziaja. o e36 reik daugokai pinigeliu ykisti y gala ir bebejo brangus malonumas blokiruote. (tokia mano nuomone)
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
pirma reik rasti gyva e34 su m30 motoru, o jei ruosiamasi pirkti masina kad jos blokiruote pigesne pora simtu litu, tai gal geriau tada is vis nieko nedarytdow1das wrote:domekis kuri masina waldosi geriau ir ka pasiruoses ykisti y jos parosima drift,ui, o siaip m30 standartas wariklis welka ratus 3 pavara nesunkiai o m50 3pawara newelka iswis net ir su burtu kompu . e34 pati masina pigesne ir manau lengwiau su waziuokle (maziau lt reikia inwestuoti) wien tik blokiruote nebrangu nupirkti didziaja. o e36 reik daugokai pinigeliu ykisti y gala ir bebejo brangus malonumas blokiruote. (tokia mano nuomone)
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
as paminejau ir waziuokle kad gale brangiau paruosti tinkamai, manau zmogui yra aktuoliause tema kiek reikia ykisti pinigu kad butu galima bent truputi driftuot. nes tie po 200lt kelis kart kai susideda tai gaunasi didoka suma ir ne wisi gali sau leisti ykist y masina didelius pinigusstashas wrote:pirma reik rasti gyva e34 su m30 motoru, o jei ruosiamasi pirkti masina kad jos blokiruote pigesne pora simtu litu, tai gal geriau tada is vis nieko nedarytdow1das wrote:domekis kuri masina waldosi geriau ir ka pasiruoses ykisti y jos parosima drift,ui, o siaip m30 standartas wariklis welka ratus 3 pavara nesunkiai o m50 3pawara newelka iswis net ir su burtu kompu . e34 pati masina pigesne ir manau lengwiau su waziuokle (maziau lt reikia inwestuoti) wien tik blokiruote nebrangu nupirkti didziaja. o e36 reik daugokai pinigeliu ykisti y gala ir bebejo brangus malonumas blokiruote. (tokia mano nuomone)
wisai atvejais e34 paruost pigiau , beja ieskai ir randi ta warikli gywa ,(m30 ir pawarges wele kuo puikiausej )
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
e34 lengviau prognozuojama masina drifte,lengviau valdyti,nes turi ilgesne, platesne baze.
O kaip E34 su M50b25? Mano manymu galios permazai tokiam svoriui.
as jeigu rinkciausi is e34 tai arba su m30 arba iskart su v8 ieskotis.
Tai kiek supratau, galios/svorio santykiu, E34 su M30b35 labiau tinkamas kaip pirma mashina megejishkam driftinimui, negu E36 su M50b25 taip?
shi savaitgali butent su tokiom mashinom skersa staciau su viena o poto su kita pas 3.5 daugiau galios ir kaip jau rashe lengviau prognozuojamas jis bet galima ir su ta ir su ta sausu asfaltu 2 pavara skersa statyti be problemu (abi mashinos su blokiruote buvo)
plyta ejna tik nuo akstu apsuku , o su m30 suka net ir nuo zemu
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Jei masina padriftinti - tai diffa visada galima uzsivirinti ir tada dar labiau susitaupo.
O siaip geriau e36.
O siaip geriau e36.
www.autovaga.lt
nesutikciau, ypac kai kalba eina apie valdomumaVytautas.G wrote:Jei masina padriftinti - tai diffa visada galima uzsivirinti ir tada dar labiau susitaupo.
O siaip geriau e36.
Teko skaityti, kad E36 del ivairiu pasvirimo kampu labai prieki nustumineja. Ir sheip masyvesne mashina kaip E34 lengviau ishlaikyti skersa.
O del varikliu kaip supratau M30B35 FTW!
Norėčiau užduoti klausimą,O kaip jums driftas su E34 5Serijos?
Nes domiuosiu šiuo sportu jau ilgai ir norėčiau imti šį automobilį
keli postai auksciau yra aiskus atsakymas del e34Lawrence wrote:Norėčiau užduoti klausimą,O kaip jums driftas su E34 5Serijos?
Sveiki. Skaitinejau tema, kazka supratau, kazko ne aisku (kaip ir dauguma kitu skaitytoju. Zodziu matau tema jau ne tokia ir sviezia, o hobis likes. Automobiliu pardavimu puslapiuose stipriai isreteje E30 modeliu, kaip patys rase esat "ju tuoj isvis bus defititas", taciau vis dar gausu vadinamu "kregzdziu" E36 (berods). Tai gal vistik pigiau jau remontuotis pastaruosius?
Ir gal trumpai ir konkreciai galima gauti info kokia butent e36 modifikacija butu geriausia deginimui padangu? Toli grazu ne SPORTAVIMUI, oj ne. Greiciau masinos suedimui. Noreciau nusipirkti nebraniai, kad nellabai butu gaila ismesti visiskai sugadinus.
Nes savo E46 spaudziu gaza ir vos neverkiu etsisedes kaip masinos gaila.
P.S. variklio modifikaciju raidemis dar nesuprantu, todel tarkim autogido, ar autopliuso nuoroda i tinkama automobili butu efektyvesne... na, gal per vaizdziai issireiskiau, bet tarkim paprastas paaiskinimas kaip pvz.: "325i geriau nei nei 325is nes... o 320 netiks nes..." ar kazkaip tai taip. Labai buciau dekingas.
beabejo sio metu kregzde yra pigiau nupirkti ir islaikyti negu e30. siiaip rinkciausi is 3variantu 325,328 arba m3,bet aiksu pastarasis jau kainuos.
na dalinai tu teisus.
http://videogaga.one.lt/video?id=ofbmodebbxjmcaauhhzzygasbmw wrote:na dalinai tu teisus.
r14 eda ant sauso net sorry uz OT.. bet tikrai galima jei tik tam poreikis ir benzo maziau degins
RWD, LSD, M-tech + LPG = No pain :))
As ir TIGRA turiu, kuri prakasa ratus 1.4l varikliu, taciau as nekalbejau apie krastutinumus. Be to tema "DRIFTUI KAS GERIAU?" Tik as nesijauciu driftuotojo statuso nusipelnes, todel kol kas tai ka planavau daryti, galima vadinti, tik padangu, bei masinos gadinimu.
Bet dekuj ir uz vaizdeli
