driftui kas geriau ?
Moderator: AndriuxaBMW
RDI
Re: driftui kas geriau ?
Post by RDI » 25 Oct 2011 20:49
Tai tu dabar nori pirkt ar per ziema pasiruost kazka? Nes uz menesio su bet kokia kregzde turincia LSD galima bruzint bus aikstelese, laukuose ar net gatvese (jei kelininkai dirbs kaip praeitais metais). O jei tu nori ant gryno asfalto lauzyt tai ar 2.5 bus ar 1.6 tas pats smaukymasis, nebent ten sugimdysi koki greita reduktoriu tam 2.5 ir padangas r15 :vis plus zygasbmw tau atsake: realiausia kokia padrozta 2.5 nupirkt, nes 2.8 bus brangu (o tu nori tokios kur negaila sulauzyt), m3 gali kainuot daugiau nei tavo e46 :) bet kaip sakiau pas 2.5 reiks keist reduktoriaus perdavima, nes su standartiniu 3.15 tai nebent pirmu begiu suksis.. :vis
RWD, LSD, M-tech + LPG = No pain :))
Giedrys
BMW: E46 320i
Post by Giedrys » 25 Oct 2011 21:10
Na man ypac greitai reikia, nes isvaziuoti uz savaites teks. Pats nekrapstyciau nieko, nes ir laiko neturiu ir supratimo tiek. Todel geriausiai rasti padaryta. (tarkim kad ir si http://www.autogidas.lt/bmw-325-coupe-1 ... 21232.html Gal net cia yra kurio nors :V is jusu?) Viskas ka galeciau padaryti, tai duoti pazystamui pakeisti kokias nors detales-as ne mechanikas. ir tai tik kai busiu pargryzes.
Ir man nera butinybes kregzdei, tiesiog ju daugiau, todel maniau prieinamiau. Asmeniskai simpatijos didesnes chuligankem.
Lukutis
BMW: E61 530D
Post by Lukutis » 25 Oct 2011 21:40
Tai pagal tave supratau, kad drožimui/laužymui, tai ar nebūtų geriau nusipirkti tokios- http://www.autogidas.lt/bmw-325-sedanas ... 71482.html .
Ex. Golf 3 GTD black
Ex. BMW E46 320D seagreen
Lada 2101 2,0DOHC
BMW E61 530D orientblau metallic
dow1das
BMW: bmw :)
Post by dow1das » 25 Oct 2011 22:34
ne tai kad geriau bet ir protingiau butu pirkt su plyta o ne ta senuoli kankint , sitas bent sonu slystu rimciau
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
dow1das
BMW: bmw :)
Post by dow1das » 25 Oct 2011 22:42
Giedrys wrote:Na man ypac greitai reikia, nes isvaziuoti uz savaites teks. Pats nekrapstyciau nieko, nes ir laiko neturiu ir supratimo tiek. Todel geriausiai rasti padaryta. (tarkim kad ir si http://www.autogidas.lt/bmw-325-coupe-1 ... 21232.html Gal net cia yra kurio nors :V is jusu?) Viskas ka galeciau padaryti, tai duoti pazystamui pakeisti kokias nors detales-as ne mechanikas. ir tai tik kai busiu pargryzes.
o dar kai zadi nupirkes modifikuoti tai aplamai pirk jau priburta ,paplosi kokius 7-10k bet, nereiks sukt galwos sedi ir lauzai , o jai nupirksi uz bent 1k euro ir dar modifikuosi tj finalas bus pasiekta 15k .wizgi dalys kainuoja nemazai, kai susisumuoja bendrai wiskas gaunas rimta suma . beabejo draugas uz 5lt nemanau kad dirbs
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
Salis
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 25 Oct 2011 22:49
gal baikit terst tema.. zmogus pasake nori palauzyt masina o ne modifikuot, kad nebutu gaila sulauzyt..
pirkt kregzde (E36) 2.5 . ko pagrinde reikia bent biski normaliau padegint padangas- kietesnes vaziuokles(kietos spyruokles, trumpinti kietai atrestauruoti amortikai , ir rankinis neprosal veikiantis gerai arba hidraulinis) ir padangos .. jei nelabai gyvas dedi r15 su zemesnem padangom ir viskas.
E30 88' M40 moredoor
Post by _marshall_ » 25 Oct 2011 23:07
Salis wrote: gal baikit terst tema.. zmogus pasake nori palauzyt masina o ne modifikuot, kad nebutu gaila sulauzyt..
Ir virintas diffas aukstesniu perdavimu! Unn Unnnn....
Giedrys
BMW: E46 320i
Post by Giedrys » 27 Oct 2011 01:32
Gera pradzia-puse darbo. Taip?
Zodziu kregzde jau kieme. 2.5, plyta, lsd.
Kadangi nezadu skraidyti 260km/h galeciau kiek permesti i ratu sukimasi. Tereikia issiaiskinti ar yra galimybe gauti ta LSD reduktoriu su kitokiu perdavimu. Virintu nenoriu. Ka gali zinoti kada ten kas neislaikes prades byreti... :ouch O as juk ne mechanikas :vis Juolab gal busiu net ne LT. Ir jei yra, tai pas ka ir uz kiek?
Tiesa, dar norejau paklausti (gal ir nevietoje, taciau i bendra) - Sitie e36 su LSD modeliai neturi ASC ar DSC jungiklio? Ta prasme jau niekas taves nebevarzo norint uzpjauti saule ar tai deginant ratus?
Zaiba
BMW: E46 Sidabrinis Touring'as
Post by Zaiba » 27 Oct 2011 11:05
Neturi.
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 27 Oct 2011 14:30
Giedrys wrote:Gera pradzia-puse darbo. Taip?
kitu perdavimu gali gauti, ieskok skelbimuose. arba gali imt paprasta reduktoriu tau reikiamo perdavimo ir nuvezti kamnors kad dabartine tavo LSD perdetu i ji
etrimketuri
BMW: E34 520, E34 520i, E34 524td
Post by etrimketuri » 02 Feb 2012 11:01
Hebryte reikia patarimo. Ilgai domiuosi driftu ir pats metas paciam pradeti. Neseniai gavau E30 2.5 ir maniau panaudosiu ji tam bet zmonai jis per daug patiko ir jinai ji pasiliko sau tai dabar naktim sunku uzmigt svarstant kas butu geriau nusipirkti, ar E30 ar E36.
Mano biudzetas butu maximum iki 10000LT. Suku galva kaip i ta suma itilpti su automobilio pirkimu ir paruosimu. Noreciau lengvu, megejisku modu kaip iscentriniai powerflexai, kaprolonas. Reguliuojami atraminiai, kad butu padoriai suzemintas su tikriausiai restauruotais trumpintais amortikais ir sportinem spyruoklem. Padidinti kastro kampai ir koks -2.5 isvirtimas priekyje ir apie 0 gale. Vairas su isnesimu, lopsys ir dirzai.
Aisku cia jau butu idealiausias varjantas bet realiai gali tekti kasko atsisakyti taciau esme suprantat ko is tos masinos norima ir jei reiks su laiku dasitaupysiu ir dasitobulinsiu.
Situacija tokia kad gyvenu Norvegijoje ir Negaliu savo salygom kaska virint, tekint, ar begiot pas specialistus/garazinius kaip galejau Lietuvoje. Galva turiu, elementarius yrankius turiu. Galiu persirinkt savo kieme varikli, vaziuokle, ir daryti kitus paprastus darbus, no problem. Sakau tai del to kad nezinau kuri varjanta rinktis del variklio. Kadangi daug darbu negaliu atlikti pats, kaip pvz trumpint kardanus, istatyti nestandartinius variklius yra man ne iseitis. Ka noriu pasakyti tai kad kregzdei neuztenka 2.5 motoro o 2.8 pirkdamas netilpsiu i biudzeta, o su E30 2.5e dar gyvent galima, taciau prie vaziuokles reiks daugiau kist nagu. Manau ten reikia virint kaska kad gale ratus pastatyciau tiesiai o to padaryt negaliu.
Zodziu negaliu apsisprest. E36 traukia del vaziuokles, o E30 del to kad uztenka ir standartinio variklio nes keisti ji man butu per sunku savo salygom. Ir apskritai gal jau nebeapsimoka prasideti su E30? Nes pastebejau kad daug kas atsikratineja ju. Daug kas siulo begale atsarginiu detaliu, arba pardavineja savo labai rimtus projektus kurie kainavo daug laiko ir pinigu kaip Strimas, Edga, ir dar kaskas ka pamirstu..(Lygtais Free, ar klystu?) O jug tokie aparatai... Tai keiciat automobilio modeli? Ar apskritai traukiates is drifto? Nu aisku cia ne mano reikalas tik siaip smalsu.
Papildymas: Pamirsau pamineti kad abu kebulai turi buti dviduriai o prie modu turi buti ir didesnis ratu pasukamumas, ir virintas arba lsd reduktorius, ir storiausi stabilizatoriai.Tikriausiai reiks daugiau pinigeliu viskam.Siaip galeciau E36 nusipirkt kad ir 1.6 tik svarbu kad butu pigiai ir kebulas be rudziu. Kol pasiruosiu vaziuokle tai vistiek ne savaite ir ne menesis praeis. Poto galeciau kai viskas bus baigta isimesti m52b28. Beje kiek visas swapo komplektas kainuoja mazdaug?Ir apskritai kokios perspektyvos ateityje? Su E36 vistiek net ir m52b28 tikriausiai neuzteks o reiks m3 o tai yra jau ahujenai brangu. O E30 tai imetus 2.8 jau puse velnio..
Mindaugazz
BMW: A4; ZX6R e46 320
Post by Mindaugazz » 02 Feb 2012 11:24
Ir ko gi tau e30 vaziuokle bloga? kaiptik ten gale protingiau padaryta viskas nei e36, vien jau e30 balkio varstai neislusta kaip e36, tik del to kad norint e30 isvirtima gale pasidaryt turetum ivirint ploksteles, bet jaigu sakei kad negali virint tai jau cia problema butu siuo atveju
o tie varikliai ar m52 2.8 ar m50 2.5 galima sakyt tie patys, 2.5 tvirtesnis blokas, 2.8 lengvesnis ir aisku jau naujesnis bus kaskiek, o ju ir kainos jei 2.8 vieno vanuso tai nekazin kiek ir tesiskiria.
abu siuos variklius dedant galima sakyti tas pats kas standartiny m20 isimt ir idet, nieko sunkaus.
del parduodamu e30 tai vieniem atsibode ir bus daromi nauji projektai kitais kebulais, kitiems tiesiog pinigu reikia ir pan (cia apskirtai kalbant) o del detaliu tai argi blogai? kaiptik pliusas kol yra :D
m52b28 apie 2000+-
seip tai patarciau e30 susirasti ir isidet m50 (pigiau) o visa kita jau patcio prilauso ar tu y vaziuokle desi ar ta paty varikly bursi ir pan
etrimketuri
Post by etrimketuri » 02 Feb 2012 11:34
Hm, nu jei neperdarynejant I 5 skyliu vaziuokle tada E30 su m50 butu tikriausiai optimaliausias pasirinkimas kainos/naudos adzvilgiu. Galbut ir iseitu su laiku rasti kas privirintu ploksteles man gale. O kaip su chuligankes priekiu? Kadangi motoras taip toli uz asies tai reiktu kaska su kastro kampais daryt. Kokias ten sakes galima butu sudet? E46 sakes tik I E36 dedasi?
kokios E30 M3 evo + iscentriniai + reguliuojami atraminiai uztektinai butu priekiui ar jus kitaip kaska darot visi?
Mindaugazz
Post by Mindaugazz » 02 Feb 2012 11:41
na pradzioi tu 5 skyliu tikrai nereikia, jaigu dar tik mokintis pradesi.
del castro kampu tai uztenka ten ir excentriniu sailentbloku. jai e46 sakes desi tai tik bus didesnis isvirtimas, bet tada jau ir reiks y coilus perdarinet ir reguliuojamu atraminiu butinai.
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 02 Feb 2012 13:08
Mindaugazz wrote:na pradzioi tu 5 skyliu tikrai nereikia, jaigu dar tik mokintis pradesi.
Ir siaip tos 5 skyles, tam kad ratu pasirinkimas didesnis, nafik is vis tu 5 skyliu.
Mindaugazz
Post by Mindaugazz » 02 Feb 2012 16:50
taip pat del stabdziu
rokanas
Post by rokanas » 02 Feb 2012 17:08
Mindaugazz wrote:taip pat del stabdziu
stabdzius ir su 4 pasididint nebeda, manau maziau reikalu nei kad 5 det
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 02 Feb 2012 17:14
o nuo ko geriausia det tarkim ant e30 suportus ir diskus kad uzsidetu r16 ratas ir kad efektyvumas butu geresnis negu standartiniu?
DevisRR
BMW: 323i touring
Post by DevisRR » 06 Feb 2012 03:30
Justukas wrote:o nuo ko geriausia det tarkim ant e30 suportus ir diskus kad uzsidetu r16 ratas ir kad efektyvumas butu geresnis negu standartiniu?
rx-7 suportai + corrado diskai
Fcuk the duck & try to fly
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 06 Feb 2012 03:32
bet tada jau 5 skyles gaunasi ar pas corrado 4 skyliu diskai?
