BMW ir ziema
Moderator: AndriuxaBMW
Re: BMW ir ziema
Kaip tik pats aiskinuosi kas jis per vienas...
Re: BMW ir ziema
Va ka pavyko issiaiskinti:
Горбачев Михаил Георгиевич, член Союза журналистов России, мастер спорта СССР по автогонкам. Многократный участник и призер международных соревнований и гонок разного уровня.
Gorbačiov Michail Georgijevič, Rusijos žurnalistų sąjungos narys, TSRS autosporto meistras. Daugkartinis įvairaus lygio tarptautinių varžybų ir lenktynių dalyvis ir prizininkas.
Čia taip apie jį rašo.
O cia kaip ir puslapis jo: http://www.drive-class.ru/
Re: BMW ir ziema
Kazla wrote:Va ka pavyko issiaiskinti:
Горбачев Михаил Георгиевич, член Союза журналистов России, мастер спорта ...
Teisingai, politiko tevavardis kitas Горбачёв Михаил Сергеевич.
Straipsnis geras.
Re: BMW ir ziema
sveiki, va kilo klausimas, arteja ilga ziema (ne lietuvoj cia) sniego bus daug, noreciau pradet mokintis driftint, bet va turiu E46 320d aisq be lsd, ar bus lb diedelis skirtumas kai paskui pvz nusipirkus E30 325i su lsd, toliau mokintis jau ant asfalto, ar nebus kad puse metu as bereikalingai dyzeli deginsiu o poto viska is naujo mokytis su kita masina? praeita ziema lietuvoj kiek progu buvo buvau nuvaziaves i aikstele tai lb patiko ir atrodo statosi skersa, bet va kaip ant asfalto su lsd jausis idomu
Re: BMW ir ziema
nelabai jau buna cia lietuvoj sniegoberankis wrote:sveiki, va kilo klausimas, arteja ilga ziema (ne lietuvoj cia) sniego bus daug, noreciau pradet mokintis driftint, bet va turiu E46 320d aisq be lsd, ar bus lb diedelis skirtumas kai paskui pvz nusipirkus E30 325i su lsd, toliau mokintis jau ant asfalto, ar nebus kad puse metu as bereikalingai dyzeli deginsiu o poto viska is naujo mokytis su kita masina? praeita ziema lietuvoj kiek progu buvo buvau nuvaziaves i aikstele tai lb patiko ir atrodo statosi skersa, bet va kaip ant asfalto su lsd jausis idomu
Re: BMW ir ziema
bent jau praitos ziemos norwegijoj irgi kaip ir nebuvo.o jei mokesi vaziuot tai nebus svarbu ar ant sniego ar ant asfalto..
Re: BMW ir ziema
cia as norwegijoj pacioj siaurej kur sniego tikrai yra, na vaziuot atrodo moku, masina jauciu, tai reiks treniruotis tada ziema, o vasarai kazka rimtesnio pirkt
Re: BMW ir ziema
na tai kaip BMW turetojam tas pirmas sniegas iskrites? ar jau daug kur pasidziauget tokiom salygom?
Re: BMW ir ziema
Sunku susilaikyt, nes dabar ir lavonas 1.6 yra zveriisssssss , tuom ir smagu ziema su galu varomu, bet baime del policijos reakcijos i toki vaziavima didele, nes nesinori "padet" teisiu, tik pradejus jomis dziaugtis, ypac kai megejas esu nenutraukes slydimo vaziuot i kelis posukius, tai tenka ivairiai slysti, iskaitant ir i priesinga eismo puse, istisine kokia ar kampu pjaustymas vien del to, kad laikytis trajektorijos.
- BMW Fan narys
- BMW: e30turbo,e46 2.8icoupe,e46 2.0d M-TechII
Re: BMW ir ziema
Stai vakarykstis Strimuko driftas Klaipedoje LUKOILE. Manem kad 101% imsim su Vytkos e46 metaline skydine ar kas ten buvo Cia foto buvo slysta o ne normaliai pravaziuota Ir dar vienas minimalus atstumas kazkur prie Silutes Pakeliavom vakar
Re: BMW ir ziema
.. tai reikejo pranest, kad keliaujat aplankydami Klaipeda, butumem susitike kartu paslydinet, susipazint
Re: BMW ir ziema
ne tas zodis,tas sniegas
- BMW Fan narys
Re: BMW ir ziema
Sniegas yra gerai O del pranesimo tai cia pas mus sunku Sauna kas i galva ir vaziuojam exprontu...
Re: BMW ir ziema
Ramei su tom istisinem vakar vaziuoju per miesta ir vapase juostu nesimatoJet wrote:Sunku susilaikyt, nes dabar ir lavonas 1.6 yra zveriisssssss , tuom ir smagu ziema su galu varomu, bet baime del policijos reakcijos i toki vaziavima didele, nes nesinori "padet" teisiu, tik pradejus jomis dziaugtis, ypac kai megejas esu nenutraukes slydimo vaziuot i kelis posukius, tai tenka ivairiai slysti, iskaitant ir i priesinga eismo puse, istisine kokia ar kampu pjaustymas vien del to, kad laikytis trajektorijos.
Re: BMW ir ziema
Buna ir taip As buvau vienu metu neatskyres kelio nuo lauku...
Re: BMW ir ziema
Kadangi mano pirma ziema su BMW, ir siaip isitikinimai neleidzia mieste rizikuoti savo bei kitu asmenu gyvybe, sveikata bei turtu, tai treniruojuos aikstelese. Pvz prie aleksoto aerodromo.
Mane veža BMW
- krasafcikas
- BMW: "E36 328"
Re: BMW ir ziema
sekmadieni buvau prie siemens arenos tai
vai vai vai kaip smagu buvo kopl mentu nepamaciau
- BMW: E34
Re: BMW ir ziema
Siemens arenoj buvo smagiau pries kokius 2 metus kol zenklu nesustate... galejai bet kada vakare atvaziuot ir pasilinksmint...
Gyvenimas juokingas - sypsokites!
