[E30] M50B25 Salto oro paemimas/niuansai ir keletas klausimu
Re: [E30] M50B25 Salto oro paemimas/niuansai ir keletas klausimu
pas bratke buwom padare is santechnikos kampuociu tokiiu 90laipniu kampai tai nuwedem iki groteliu ir fsio ir tiesiai per groteles patekdawo i kampainius ir tas oras atlekdawo iki sport filtor o ten buwo padaryta kaip dezute is aliuminio skardos bet geriau is plasmases pasidaryti atiwaas ir t.t.Justans wrote:o kaip e 36 2.5i kai vairuotojo pusej yra filtras kaip ten gauti salto oro paemima?ten vietos nera tikrai daug...
o e30 tai manau geriausia isemi lempa ir tiesiai ta slanga kaip sake zygas dedi nes nemanau kad labai naudojat ilgas lempas
siaip klausimas ar reikia wisa sito? na zygui tikeciau kad reikia burtas wariklis o pas 90% esanciu cia nemanau kad butas tai ar to reikia?
cruising is not a crime
taip reikia, nes daugiau trasoi paraizius kai tikrai uzsyla variklis... jauciasi iskart toks kaip pridusimas is ne taip staigiai i gaza reaguoja, tada spust uz kapoto rankenenes ,pasoksta ir iskart pasijunta kazkoks gyvesnis motoras...
P.S. da as nepasidaeriau nieka su filtru, nes daba ieshkau kas lanksto plonasieni vamzdi , nes reikia pasidaryt isiurbimo slanga =/
cia tu tikies kad pasidarius alkune isiurbimo is vamdzio motoras nekais? ar as kazko nesuprantu tavo pasisakyme o vamzdy nebutina lankstyt ji galima suvirinti labai puikiaiSalkiz`as wrote:taip reikia, nes daugiau trasoi paraizius kai tikrai uzsyla variklis... jauciasi iskart toks kaip pridusimas is ne taip staigiai i gaza reaguoja, tada spust uz kapoto rankenenes ,pasoksta ir iskart pasijunta kazkoks gyvesnis motoras...
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
as buvau su gofra nuvedes bet ten man vietos nera kur nuvesti...zajanas wrote:pas bratke buwom padare is santechnikos kampuociu tokiiu 90laipniu kampai tai nuwedem iki groteliu ir fsio ir tiesiai per groteles patekdawo i kampainius ir tas oras atlekdawo iki sport filtor o ten buwo padaryta kaip dezute is aliuminio skardos bet geriau is plasmases pasidaryti atiwaas ir t.t.Justans wrote:o kaip e 36 2.5i kai vairuotojo pusej yra filtras kaip ten gauti salto oro paemima?ten vietos nera tikrai daug...
taip kazko nesupratai arba as mintis negerai isdesciau...stashas wrote:cia tu tikies kad pasidarius alkune isiurbimo is vamdzio motoras nekais? ar as kazko nesuprantu tavo pasisakyme o vamzdy nebutina lankstyt ji galima suvirinti labai puikiaiSalkiz`as wrote:taip reikia, nes daugiau trasoi paraizius kai tikrai uzsyla variklis... jauciasi iskart toks kaip pridusimas is ne taip staigiai i gaza reaguoja, tada spust uz kapoto rankenenes ,pasoksta ir iskart pasijunta kazkoks gyvesnis motoras...
nes tos orig zarnos nieko nelaiko ir plyst... ir beto ji visaj netokia kaip man reikia, ... o as noriu pasidaryt alkune... ir filtra nuvest iki pat faros, ir dar uz filtro pasidaryt normalia atitvara nuo varikliaus skyriaus.... nes kai variklis uzsyla gerai, tai pasijaucia ant traukos kai karshta ora siurbia... =] vat =]
prie to pacio parasysiu kad nekurt naujos temos. man va irgi panasiai buna kaip uzkaista po kapotu viskas variklis kazkaip ne toks staigus pasidaro kazkaip nenori valint. pas mane stock filtras su deze is jos iseina tokia ale slanga link faros bet ten aplink pazejau kad laisvai gali silta ora gaudyt. tai gal kas esat ka padare neskaitant ilgosios faros isemimo? beje cia e34
pas mane irgi ant E34 gryn tas pats jau pavazinejus ilgesni laika kai variklis pasyla normaliai ten visvien temperatura po kapotu buna didele.Tai jaucias toks prievartavimas variklio.Kazkaip nenoriai valina.Tai ten gale filtro yra specialiai i deze padarytas paemimas orui.Bet tai dbr as rezgu toki dalyka arba nuo filtro dezes vest i apacia bamperio ir det fazika arba kazka chimicint grotelese priekinese bet man nebais graziai atrodo ten idetas.Plius dar jei dideli fazika ? bandauisivaizduot kaip atrodytu ant E34 taip grotelese padaryta
- EGC-325
- BMW: E36 325i Kovinis E32 730 Gulbe
Va kaip padares as savo ,filtras raid hp carbon maxflow ir kaip karstas variklis ir kaip saltas dirba gerai.
- 1.JPG (90.3 KiB) Viewed 16335 times
- 3.JPG (94.5 KiB) Viewed 16329 times
- 2.JPG (98.79 KiB) Viewed 16646 times
EGC-325, kas pas tave per guma vietoj gofros, nes pas mane ir kiek kitu nonvanos m50 mates kitokia buna?
- EGC-325
Ta prasme slanga kur tarp oro sklendes ir oro sklendes tai sunkvezimio pritaikiau didesnio dijemetro.
EGC-325 ir kaip siaip pasijaute pasidarius toki paemima su filtru ant traukos ar ant jautrumo?
- EGC-325
Ant aukstu sukiu geriau truputuka sukasi bent taip atrodytu.
Nors gal tik taip atrodo nz sunku pasakyti.
- bimmer
- BMW: e36 coupe325i e46 coupe330d
ok tada dar wienas klausimas, kur dejei tas slangas kur jungias i gofra is apacios? pajungei i ta slanga ar ka su jom padarei?EGC-325 wrote:Ant aukstu sukiu geriau truputuka sukasi bent taip atrodytu.
bimmer
e34 525tds ex
opel astra cabrio `01 ex
peugeot 406 coupe ex
audi a4 avant 1.8t ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
e34 525tds ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
kiek tox carbon air filtras kainuoja? :]
863936550
863936550
109-130lt internetinese parduotuvese.
- EGC-325
350lt bisky deveta seip naujas 550lt
- Andrius S.
o koki patartumet atitvara pasidaryt sportiniam filtrui. Turiu K&N ir karsta ora siurbt tai ne biznis.
Kazka tokio,is skardos.Yra tokiu plasmases lapu dar senukuose pirkti,galima ir is tos.bummer333 wrote:o koki patartumet atitvara pasidaryt sportiniam filtrui. Turiu K&N ir karsta ora siurbt tai ne biznis.
lb nesunkiai prisitaiko m30 oro filtro deze.
Nereikes nei sport filtru ir panasiu samadiel.
Zinoma padavima jei reikes padaryt
