[all] hidraulinis rankinis
Post by zygasbmw » 19 Apr 2010 17:55
ismesk abs . :D siiap ant abs bloko turi buti surasyta kur kuris eina, tau reiktu is abs bloko iseinacio vamzdelio pazymetu raide H hinten. turetu butu trys vamzdeliai du priekis tai butu VL VR ir kitas H
EGC-325
BMW: E36 325i Kovinis E32 730 Gulbe
Post by EGC-325 » 19 Apr 2010 17:59
reike bet neprisiruosiu :D tai ta prasme h tai eina y gala o viska daryti kad eitu per hidrauliny ir stabdys per jo vamzdukus ir rankinis ant vieno?
Vodka
BMW: E34 540 E30 316
Post by Vodka » 19 Apr 2010 18:06
Na taigi kur yra magistralė į galinius stabdžius, tai ją perkerti ir pastatai rankinį. Kai rankinis nauždtrauktas ir spaudi stabdį, tai skystis eina per rankinį nuo pedalo, o kai trauki rankinį eina nuo rankinio tik į galinius ratus. Ir ten kur turi būti bakelis reikia jungti nuo priekio, o kur išeina į dėžę ten jungti nuo galo.
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 06 Jul 2010 00:21
Vienas klausymėlis.
Perskaičiau visus 16 puslapių :g , bet arba užmiršau ką perskaičiau, arba nebuvo tiksliai parašyta.
Kokius čia daug kas pritaiko cilindriukus, nesvarbu ar žigulinius ar civilizuotiškesnius, bet ar jie pagrindinio stabdžio, ar sankabiniai? Jei tik vienokius, tai kodėl?
Bavarian Motor Works
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 06 Jul 2010 02:47
Dar vienas dalykas. Gal kas žinot koks slėgis siekia stabdžių sistemoje? Ir dar, kiek atmosferų gaunasi jei slėgimas 10kg/cm²?
EGC-325
Post by EGC-325 » 06 Jul 2010 12:14
Zigulio eina sankabos cilindriukas.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 06 Jul 2010 12:55
Dėkui.
O gal dar kas nors žinot kaip ten su tuo slėgiu?
Liukas1992 wrote:Dar vienas dalykas. Gal kas žinot koks slėgis siekia stabdžių sistemoje? Ir dar, kiek atmosferų gaunasi jei slėgimas 10kg/cm²?
andriuza
BMW: R19 1.8 16V
Post by andriuza » 06 Jul 2010 14:14
Jei neklystu tai, 10.33 techniniu atmosferu :)
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 06 Jul 2010 23:04
andriuza wrote:Jei neklystu tai, 10.33 techniniu atmosferu :)
Čia į kurį klausimą atsakymas būtų ir kaip suprasti techninių atmosferų :V ?
Lukutis
BMW: E61 530D
Post by Lukutis » 07 Jul 2010 14:15
Nu jis pasakė slėgi sistemoje kaip supratau ir šeip google.lt dauk duoda info :)
Matavimo vienetai
SI sistemoje pagrindinis slėgio matavimo vienetas yra paskalis (Pa) – vienas paskalis yra slėgis, kai vieno niutono jėga statmenai veikia į 1 kvadratinio metro plotą:
1 Pa=1 \frac {N}{m^2}
Nesisteminiai vienetai, naudojami slėgiui matuoti:
* Baras (1 ba=105 Pa)
* Techninė atmosfera – (1at=1kgf/cm²=98 066 Pa)
* Standartinė atmosfera, arba atmosfera – (1atm=101 325 Pa) (standartinis atmosferos slėgis)
* Gyvsidabrio stulpelio milimetras arbas toras – (1 mm Hg=133,322 Pa)
Ex. Golf 3 GTD black
Ex. BMW E46 320D seagreen
Lada 2101 2,0DOHC
BMW E61 530D orientblau metallic
andriuza
BMW: R19 1.8 16V
Post by andriuza » 07 Jul 2010 16:58
Tu klausei:Ir dar, kiek atmosferų gaunasi jei slėgimas 10kg/cm²?
Atsakymas,kad suprastum 10.33 atsmosferu...
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 07 Jul 2010 18:14
andriuza wrote:
Liukas1992 wrote:Čia į kurį klausimą atsakymas būtų ir kaip suprasti techninių atmosferų :V ?
Aišku. Aš dar klausiau iki kiek atmosferu būna stabdžių sistemoje, todėl ir klausiu į kurį klausimą atsakei, labai reikia dar ir tai sužinot. Kažin neviršys 70atmosferų?
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » 07 Jul 2010 21:13
Kazkur skaiciau, kad stabdziu slangutes tikrina su 3000psi.
andriuza
BMW: R19 1.8 16V
Post by andriuza » 07 Jul 2010 23:25
Liukas1992 wrote: Aišku. Aš dar klausiau iki kiek atmosferu būna stabdžių sistemoje, todėl ir klausiu į kurį klausimą atsakei, labai reikia dar ir tai sužinot. Kažin neviršys 70atmosferų?
Del sito nezinau,siaip manau cia kiekvienam auto skirtingai...Nes nuo daug ko priklauso,kuriam taske matuosi,kokios slangutes,vamzdeliai,pusle,pagrindinis cilindras,skystis ir t.t.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 07 Jul 2010 23:26
romkasponka wrote:Kazkur skaiciau, kad stabdziu slangutes tikrina su 3000psi.
Skamba beprotiškai. Neįsivaizduoju tokio slėgio, ar tiek gali būt :wow .
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 07 Jul 2010 23:31
Matai man reikia sužinot kokį slėgį turi atlaikyt magnetinė sklendė, kad uždarius nestabdytų galas. (Turiu planą chuliganą)
Post by romkasponka » 07 Jul 2010 23:46
Taip, bet kaip zinia darbinis slegis visada buna mazesnis nei tas, kuris naudojamas tikrinimui.
va pagooglinus 5s ;)
http://autospeed.com.au/cms/title_Braid ... ticle.html
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 08 Jul 2010 17:39
romkasponka wrote:Taip, bet kaip zinia darbinis slegis visada buna mazesnis nei tas, kuris naudojamas tikrinimui.
Nu va, o aš užsigūglinau visą valandą ir nieko neradau :D .
Dėkui.
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 16 Jul 2010 15:49
Liukas1992 wrote:Matai man reikia sužinot kokį slėgį turi atlaikyt magnetinė sklendė, kad uždarius nestabdytų galas. (Turiu planą chuliganą)
duju voztuva gali is karto pamirsti :)
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 18 Jul 2010 02:04
Savaime aišku :) .
