[all] hidraulinis rankinis
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » Sun Jan 15, 2012 2:12 pm
Xsamp wrote:jei org stabdziu pusle, tai ten jei neklystu 2isejimai priekiniams ratams , ir 1 galiniams. Tai ta kur i gala eina vamzdeli naikini, suki nauja ir per salona vedi, iki rankinio tada ji isuki i rankinio cilindriuko tolimesni iejima (ta prasme tas labiau link galo). tada imi kita vamzdeli viena gala suki i isejima cilindriuke labiau link masinos priekio, ir vedi i trisaki, kuri rasi palindes po masina viduri mazdaug po balkiu.
o tam trisakyje kur jungti ?
318is bolidas
Post by 318is bolidas » Sun Jan 15, 2012 2:26 pm
trisakyje matysi katras galas is priekio pareina tai vietoj to is hidraulinio jungsi...
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » Sun Jan 15, 2012 10:47 pm
Jasna dekuj :)
Gebedinas
BMW: E36 325, E39 530d
Post by Gebedinas » Sun Jul 08, 2012 11:17 pm
Gal kas galetu padeti??
Problema ta, kad idejus hidraulini rankini stabdziai nebefunkcionuoja taip kaip turetu... nuorinau jau du kart, orinau tik ijunges degima, o veliau ir uzkurus, bet stabdziai nepagerejo (pedalas minkstokas bet nesileidzia). kiek ziurejau niekur neleidzia.
orinau pradedamas galiniu desiniu ratu, dabar paziurejau kad stabdziu konturas, naujai pervedziojus slangutes, tolimesnis pasidare galinis kairys... gal tai nuleme jog stabdziai prastai funkcionuoja? patarkit ka daryt... :vis
p.s taip pat buvo keistas priekinis suportas
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » Fri Aug 31, 2012 10:59 am
man irgi siokia tokia beda su hidraulu. pries tai visa sistema buvo sujungta ir veike gerai, tada perkeliau hidraula i kita vieta, isvedziojau naujus vamzdukus (suportai ir t.t. liko tiepatys) bet dabar norint kad uzkirstu ratus jau reik traukt rankini is jegos (seniau daug maziau staukt reikedavo tam kad ratus uzkirstu) kame gali but reikalas? ar gali but del to, kad pajungiau org stabdziu reguliatoriu? (cia turiu galvoj ta org kur stovi po kapotu nes anksciau kazkodel buvo atjungtas)
Dalimis:
E36/5 316
E38 730
E36 coupe 318
E36 325
Post by _marshall_ » Fri Aug 31, 2012 12:13 pm
Man rodos ir pas mane reguliatorius paliktas ir jokiu bedu...
gotnix
BMW: E30 325i
Post by gotnix » Fri Sep 07, 2012 7:43 pm
Dar yra kas pardavinėja komplektus iš forumiečių? :)
gotnix
BMW: E30 325i
Post by gotnix » Thu Oct 25, 2012 7:36 pm
rokanas wrote:man irgi siokia tokia beda su hidraulu. pries tai visa sistema buvo sujungta ir veike gerai, tada perkeliau hidraula i kita vieta, isvedziojau naujus vamzdukus (suportai ir t.t. liko tiepatys) bet dabar norint kad uzkirstu ratus jau reik traukt rankini is jegos (seniau daug maziau staukt reikedavo tam kad ratus uzkirstu) kame gali but reikalas? ar gali but del to, kad pajungiau org stabdziu reguliatoriu? (cia turiu galvoj ta org kur stovi po kapotu nes anksciau kazkodel buvo atjungtas)
Ta pati problema, nors jungiau tiesiai nuo pagrindinio cilindro. Ar turi įtakos reguliatorius? ar gali būt bėda kad vamzdeliai prie rankinio užlenkimo vieta per aukšta?
Gebedinas
Post by Gebedinas » Sat Nov 03, 2012 7:56 pm
nuorines sistema biski pavazinek, tada orink ir atsuk kur i rankini vamzdukas ateina, po to kur iseina ir tada vel orink prie suportu. as pats taip nemeginau, bet zmones sako kad tuomet nusiorina normaliai ;)
gotnix
BMW: E30 325i
Post by gotnix » Sun Nov 04, 2012 7:09 pm
Hmm tai nuorint cilindriuką? Dėkui bandysim :)
Gebedinas
Post by Gebedinas » Tue Nov 06, 2012 1:24 am
taip, orini iki cilindriuko, po to jau pati cilindriuka ir t.t ;)
AlgirdasE30
BMW: "E36 compact" ; E30 Kovinis
Post by AlgirdasE30 » Wed Nov 28, 2012 7:54 am
Pawlaz kazkada minejo kad turi vakumini aparaciuka, pajungi 5 min ir ledas.. :D, o beje stabdziu reguliatorius turi itaka tik tada kai ошы bent kazkiek prisuktas. ( neispausi pedalo iki galo) , nes pedalo eiga paskaiciuota pagal suportu cilindriuku turi, jeigu galas prisuktas kazkiek automatiskai sunkiau spaudziasi ir ne iki galo. Pas mane truputu kita beda buvo ( puslei ragas ) knisausi savaite kol atradau kame galai :D ir svarbiausia ta pusle itakoja rankinio stabdymo efektyvuma, kas man dar dabar keista (Kodel?) . Puslei mirus hidr. rankinis praktiskai nedirbo ( realiai pagalvojus jis juk turi savo cilindriuka ) . Gal kas paaiskins? aciu..
Karoliss
BMW: e34 554 94m e30 325 88
Post by Karoliss » Wed Dec 05, 2012 3:00 am
visiskai nelogiska tada logiskai mastatnt ir sankaba neveiktu.
AlgirdasE30
Post by AlgirdasE30 » Tue Dec 25, 2012 8:51 pm
Karoliss wrote:visiskai nelogiska tada logiskai mastatnt ir sankaba neveiktu.
Prie ko cia sankaba? sankabai gi tiesiog is stabdziu skyscio bakelio paemimas yra ir vsio.???
Mindaugazz
BMW: A4; ZX6R e46 320
Post by Mindaugazz » Tue Dec 25, 2012 9:58 pm
kazka tu cia maisai, pas mane buvo pajungta atjungus pusle rankinis ir tikrai viskas veike gerai. del vakumo puslei tik palengveja pedalo spaudinejimas, rankinio neytakoja visiskai
Slikas
BMW: E34 & e30
Post by Slikas » Sun Jan 06, 2013 10:21 pm
turiu tokia beda.. susidejau hidraulini rankini ir slegio reguletoriu i e30 su abs,pajungiau is abs-h magistralini vamzduka i reguletoriu slegio,tada i pati rankini i ta tolimesni pajungima (link galo) tada is to artimesnio nuvedziau i trisaki,po galiniu balkiu,ten kur jis stovi,nusiorinau sistema..viskas kaip ir gerai,bet rankinis isvis laisvos eigos,jokio sunkumo,nieko traukiant ir nestabdo, ir kai atidarytas reguletorius stabdziu pedalas vos nenueina iki galo..tada galima sakyt nestabdo,,bandziau kitaip,uzsukau reguletoriu,kad uzdarytu sistema,tada priekinei stabdzei veikia puikei,bet vistiek rankinis nestabdo..(pasiimeciau pats jau..) tada vel atsukau reguletoriu atgal ir papumpavau stabdziu pedala,pasidare kietas ir traukt rankini pabandziau,vos traukiasi,palaikius ilgiau rankinis atsitraukia atgal... nu ir taip pasaka be galo..stai klausimas? atrodo,kad stabdziu skystis subega atgal i prieki,nes kaip ir jauciasi ir per stabdi ir kazkas girdisi prie variklio,ar tai negali but kaltas abs? sakyciau ,kad gerai nenuorinau,bet jau koki litra pravariau vien per galine sistema..zodziu tikrai nesuprantu,kas vyksta.. :vis :vis :vis
Aluj daug moterisku hormonu.po 5 alaus ir as negaliu vairuot masinos ir elgiuos nelogiskai :D
AlgirdasE30
Post by AlgirdasE30 » Wed Jan 30, 2013 11:16 pm
Mindaugazz wrote:kazka tu cia maisai, pas mane buvo pajungta atjungus pusle rankinis ir tikrai viskas veike gerai. del vakumo puslei tik palengveja pedalo spaudinejimas, rankinio neytakoja visiskai
Tai tu man tada pasakyk,kodel pakeitus i kita pusle viskas susitvarke?? Mes irgi galvojom kad pagr cilindrui ragas ar kam (buvau pakeites iskarto ir ji, neveike, bet tada buvo renault21 pusle - dejau kad mazesne butu) krc kol neidejau atgal e30 pusles nieko gero nebuvo..
Robis535
BMW: E34 535i
Post by Robis535 » Sat Mar 02, 2013 11:48 am
Iskilo tokia beda, e34 ismestas ABS ir junktas hidraulinis rankinis. Beda neateina slegis i galinius ratus, nestabdo galas stabdant pedalu. Priekis stabdo gerai, rankinis irgi veikia, ant ranikio galas ciuozia. Naudotas audi sankabos cilindriukas. Ar del abs gali buti tokia beda? Kitas variantas, kalte pagrindinio stabdziu cilindriuko?
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » Sat Mar 02, 2013 5:38 pm
Pas tave dar slegio reguliatorius turetu buti man regis. Tarp pagrindinio cilindriuko ir rankinio., Gali buti, kad del jo tokios bedos, bet manyciau, kad greiciausia del sankabos cilindriuko, kuri pastatei. Gali buti, kad shtokas permazai issitraukia ir blokuojasi padavimas is pagrindinio.
Robis535
BMW: E34 535i
Post by Robis535 » Sat Mar 02, 2013 6:09 pm
Reguliatoriaus nera is pagrindinio cilindriuko tiesia i rankinio cilindriuka. Esme tame kad kai buna tuscias rankinio cilindriukas is pedalo cilindriukas prisipompuoja, bet db pagalwojau kad gal nepraleidzia pro rankinio cilindriuko isejima, ties antru mandzetu, bet velgi rankinis tai stabdo.
