Page 20 of 22
Re: [all] hidraulinis rankinis
Posted: 27 Mar 2013 17:37
by gotnix
susidejus rankini priekinius ratus reikia orint ar ne?
Posted: 28 Mar 2013 00:11
by Robis535
Ziurek kaip pedalas.
Posted: 28 Mar 2013 22:01
by Mindaugazz
nereikia
Posted: 29 Apr 2013 19:30
by doncez
e34 is ABS eina du vamzdukai i gala, todel taip hidraulini jungt netinka, reiskias reikia jungti hidraulini tiesiai nuo pagrindinio stabdziu cilindro isejimo galui.
bet ar viskas bus ok, kad as prieki paliksiu per abs, o gala tiesiai nuo cilindriuko jungsiu?
Posted: 07 May 2013 00:02
by Robis535
Taj abs iswis issimk ir junk tiesiai nuo cilindriuko, priekiui du vamzelius gali prijunkt, vienas vietoj nuo nuorinimo, kitas kur i abs, o galui vienas vamzdelis ir gale per trisaki.:)
Posted: 07 May 2013 07:05
by doncez
Robis535 wrote:Taj abs iswis issimk ir junk tiesiai nuo cilindriuko, priekiui du vamzelius gali prijunkt, vienas vietoj nuo nuorinimo, kitas kur i abs, o galui vienas vamzdelis ir gale per trisaki.:)
taip as suprantu, bet as klausiu apie kitokius du variantus:
1) jei gala jungti tiesiai nuo cilindruko, o prieki palikti per abs
2) is ABS kur iseina du vamzdeliai i gala, juos statyti ant trisakio, kad jie susijungtu i viena, tada pajungti rankini ir uz rankinio vel skirstyti i du, kiekvienam ratui
Posted: 07 May 2013 08:31
by Rokyz
ar zn kaip veikai ABS?jei taip tada pagalvok pats kaip jis veiks jei pajunksi taip kaip parasei,ir kaip jis suveiks kai trauksi rankini
Posted: 13 May 2013 22:31
by doncez
Rokyz wrote:
doncez wrote: taip as suprantu, bet as klausiu apie kitokius du variantus:
abs fiske atjungta. abs stovi tik kaip metalo gabalas pas mane. kaip suprantu abs neveikia ? :)
Posted: 13 Jul 2013 10:44
by dur-rex
o kaip su bugninem sakem ir hidrauliniu rankiniu ?
Posted: 27 Jul 2013 21:02
by markos
Turiu tokia problema ydejau hidrauliny rankiny http://shop.automanas.lt/hidraulinis-rankinis.html ir neveikia patraukus rankena grazina skysty atgal y bakely
Gal kam teko susidurt su tokia problema
Posted: 28 Jul 2013 11:45
by _marshall_
markos wrote:Turiu tokia problema ydejau hidrauliny rankiny http://shop.automanas.lt/hidraulinis-rankinis.html ir neveikia patraukus rankena grazina skysty atgal y bakely
Sumaisei vamzdukus
[e34] nekerta stabdziu
Posted: 03 Oct 2013 19:41
by Asmontas
idejus hidraulini rankini ir ji uztraukus tai stabdo tolygiai kol sustoja.viskas nuorinta. kas gali but gal suportai pavarge(diskai ir kalades apynaujos) ar masina per sunki?cilindriukas 0,75
Posted: 26 Oct 2013 22:08
by dur-rex
idomus klausimas pasistojo . ar cilindriukas butinai turi stovet horizontliai ar gali buti ir vertikaliai ?
Posted: 19 Nov 2013 10:06
by Laineris
Posted: 14 Dec 2013 10:57
by Shilas
Na ponai, reik isminties. Sudetas hid rankinis stabdo labai prastai, ranka gali pasitempt, kad uzkirstum gala. Uzdetas rankinis tikrai veikia, skysti nuo stabdziu cilindriuko iki hid rankinio ateina, suportai galiniai vaiksto lengvai, oro nera. Suportai nuo e36 325i. Ir pas dar viena bachura yra tokia pati problema
Posted: 14 Dec 2013 21:13
by Spec...
Perdidelis cilindriuko turis.
Posted: 14 Dec 2013 22:05
by KasKas
Spec... wrote:Perdidelis cilindriuko turis.
su rankinio uzkirtimu tai tragedija uzkirsti greit beveik neimonma toks jausmas kad rankena nulus greiciau toks http://shop.automanas.lt/hidraulinis-rankinis.html
Posted: 15 Dec 2013 10:56
by Spec...
As montavau i compakta e36 rankini su APRacing cilindriuku is pedalboxo. Neatsimenu jo dydzio,bet rezultatas buvo panasus tavo nupasakotam. Jis vizualiai atrode trumpas ir storas. O i rankinius montuojami ploni ir ilgesni. Efektyviausias siam mazgui cilindriukas montuojamas su stokais is abieju galu. Kada pats korpusas kabo ore,o vienas stokas tvirtinamas prie rankenos,kitas galas(stokas)montuojamas prie kebulo.
Posted: 15 Dec 2013 11:04
by Rokyz
naudoju wilwood 0,625 cilindriuka rankiniui ir jokiu nusiskundimu neturiu jo efektyvumui
Posted: 17 Dec 2013 11:25
by Shilas
Ponai, nesvaigstam apie cilindriuku dydi, vieniem tokie pat rankiniai stabdo, kitiem ne, cia esme ar kazkur kamstis susidaro, ar gal stovi kur koks slegio reguliavimo voztuvas
