[All] Angel eyes
Re: [All] Angel eyes
eeeeii, nū šnekėkit kas nors pusę h gūglinau, rašo, kad ~13.3 diametras. kitur, kad 12. Katras teisingas?
man tiap pat butu idomu ;D tai juksake kakzas kad ilgu ir trumpu skirtingos buna diametro, tai gal viena tokai kita tokia as buwau pradejes ardyt bet taip ir nesiryzau lupt iki galo lempos lauk nes ne pegal galimybes vietoj buwau kur butu galima issiardyt gal kas rimtai zinot kas dejos ar pan
- skalpas
- BMW: [e34} m30b30(numire) e36 m40b18
ryt pasakysiu tikslu diametra, siandien jau labai tingiu leistis i rusy
okey lauksim:)) beje meginau ieskot senukuose tu zaliuziu lazdeliu tai neradau ;/ gal kas meginot is ko nors kito pasidaryt:)?
Gal ne ten ieškojai? Bent jau Telšiuos tai pilna tų lazdelių. Sukabintos prie karnizų ir visokių ruletų, tame skyriuje:) gal pas jus kitaip..pasiklausk pardavėjų, man rods, kad asortimentas turi būt vienodas visuose prekybos centruose.
o iš kitko..hm. nežinau, galima mėgint iš tos tokios juostos su diodais, bet kaži ar kas gero išeitų:) o daugiau nelabai įsivaizduoju, kur tokie panašūs vamzdukai naudojami. Jie turi būt gan tvirti i atsparūs karščiui, nes lempos viduj nemaža temperatūra, ir jei jis išsilydys-bus negerai
o kas kokius diodus naudojat? Telšiuos neradau nieko gero, silpnai šviet ;|
- skalpas
na va - bus taip, kad daugiau nebekiltu konfliktu o kas liecia lazdeles, dar ju buna JYSK prekybos centruose, tik ten yra siek tiek brangiau... siaip bandykit lenkt zieda, paciam stikliuko viduj, pries tai pakaitine orkaitej, ar fenu, tik siuo atveju vis reik palaikyti temperatura pramoniniu fenu. sorry jei nelabai matosi tikslus milimetrai, nes fotografuota su webcam, jai kas neiziuri, tai tikslus matmuo yra 12centimetru ir 4mm.
diodus pirkit spec parduotuvese pvz lemona (inernete rasit visus kontaktus, tik prie siu diodu reiks prilituotiu varzas (pardavejui paaiskinsit reikala, ir jis duos reikiamas)
vienas patarimas- nusipirkit uz 100lt, isidekit ir nesukit sau galvos, is pirmo karto retai kam gaunasi tai galu gale paskaiciavus sulauzytas lazdeles, nutraukytu diodu kontaktus gausis ir visokius vazinejimus po spec parduotuves, tikrai bus pigiau nusipirkt
- diametras.png (136.03 KiB) Viewed 11154 times
o kaip sakot zieduka det i vidu pacio stikliuko atlupus ji, ar tiesiog aplink ji ir nesukant galvos del atlupimo jo? beje cia ismatavimai deti aplink ta apvalu stikliuka ar i vidu jo?
- skalpas
cia butu stikliuko vidaus diametras, siaip idesi "angela" ir kai uzklijuosi stikliuks, tai gabaritu refektorius ji prispaus prie stiklo, o stikla atlupt vistiek teks, nebent pas tave e36Styluss wrote:o kaip sakot zieduka det i vidu pacio stikliuko atlupus ji, ar tiesiog aplink ji ir nesukant galvos del atlupimo jo? beje cia ismatavimai deti aplink ta apvalu stikliuka ar i vidu jo?
joa, e36, tai ir galvoju gal nebutina lupt tiesiog tu stikliuku, o tas pagrindinis nusiima ir viskas, ten i montuot gal eina, nzn kas kaip manot:)?
perdege Angel eyes taivaniskose lempose vienas ziedelis besvecia norejau paklaust gal imanoma ten ka padrayt diodius pakeist ? ar jau mest lauka tas lempas?
[The extension gif has been deactivated and can no longer be displayed.]
- skalpas
pabandyk ir imesk foto, kad ir kiti galetu pamatyt, stikliuka tikrai sunkiau nulupt, o jei gerai atrodys, isvengsi tos proceduros, jei ne tada teks imtis daryt kaip priklausoStyluss wrote:joa, e36, tai ir galvoju gal nebutina lupt tiesiog tu stikliuku, o tas pagrindinis nusiima ir viskas, ten i montuot gal eina, nzn kas kaip manot:)?
kokio galingumo led'us naudojat?
radau čia tokį...
http://ledshoppe.com/led5mm.htm
100 led'ų-10$. čia už 4 led'us brangiau išeina, jei Lietuvoj pirkt
radau čia tokį...
nu reiks pamegint aplink stikliuka det..tik dabar jau keistusi diametras, nebetoks kur parasei:))) gal kas turit issiardes, pamatuokit stikliuko visa diametra:D o apskritai nebuwau ilinges giliau i lempa, bus ten kazi pro kur pravest laidukus jei neplesiu pacio stikliuko apvalaus?
ka tu zinai kokius ten parsisiusi, gal labai silpnai sviecia:P cia manau daugelis nenusimano elektronikoj tai stipriai, tai tiesiog nuvaryt reik i lemona ar milgreta ir paprasyt paciu stipriausiu sviecianciu 12v ir psio, juk ten savo srities zinovai tai patars;)s4crificed wrote:kokio galingumo led'us naudojat?
radau čia tokį...
Kandelai gi surašyti. paskaičiuok kiek toj lemonoj kainuos 100 led'ų....
pas e36 irgi su fenu stikliukai tik nusilupa?
sveiki,susipirkau visa reikiama medziaga tiems savadarbiams engel eyes,darysiu e36-tam ir norejau paklaust,kaip isimt faras? kiek maciau tai tik 2 varztai virsui,o toliau tamsus miskas
as dar iki tiek nedaejau, siauliuose neina niekur rast zaliuziu lazdeliu... ir senukuose isieskojau isklausinejau ir jyske...beviltiska...
tai kregzdes diametras 12.4 ? sian bandziau daryt tai per ilgai uzlaikiau orkaitej susitrauke sumazejo... ir truko man ilgio nors buvau per puse lazdele ta padares koki daikta jus imat skrituliui?
