[e36] High Flow Racing Cold Air Intake
sveiki. turiu klausima: gal butu norinciu pirkti toki dalyka?:
kaina butu 210lt
kaina butu 210lt
- cold.jpg (19.75 KiB) Viewed 17360 times
Re: [e36] High Flow Racing Cold Air Intake
jei nori konkretesniu atsakymu, turetum parasyti, kas ieina i komplekta, kokios firmos filtras ir pan...
- bimmer
- BMW: e36 coupe325i e46 coupe330d
manau butu jei jau ruosites pirkti brukstelkite pm
bimmer
e34 525tds ex
opel astra cabrio `01 ex
peugeot 406 coupe ex
audi a4 avant 1.8t ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
e34 525tds ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
- Vhytas
- BMW: Kovinis E36coupe/Daily E30 coupe
Butu idomu pamatyt, foto kaip atrodo jau uzdetas ant variklio.
Bmw Japanese Wannabe!
geras dalykas atrodo bet tikrai padaryk foto kaip uzdetas atrodo, iki kur eina mazdaug
o tokie dalykai netrumpina variklio gyvenimo ?
jeigu prizhiuresi ta filtra tai nevorfas wrote:o tokie dalykai netrumpina variklio gyvenimo ?
- //SARAS//
- BMW: ex:E36 325TDS, e39 530d. DABAR e38 730d
tai logiskai mastant-jei tu normaliai vazineji su masina,o ne sportuoji,tai toks dalykas visiskai nereikalingas,nebent del grazumo.. o jei visada sportuoji, tai ar taip ar taip varykli pjauni,ir tikrai galvos nesuksi del kokios dulkeles patekusios kartais.. taip kad jei dar tokie klausimai kyla ar netrumpina variklio gyvenimo tai,manau, reiskia,kad tau toks daigtas nereikalingas,nes nieko realiai jis stockiniam varikliui neduos..
tokie "sportiniai" filtrai dedami ne del isvaizdos ar arkliu, o del variklio garso:}
na gerai, turbut nemazai kas deda ir del isvaizdos.. ir del isivaizduojamu arkliu irgi:/
jei nelabai nusimanai apie tokius dalykus geriau nekalbekvilijus wrote:tokie "sportiniai" filtrai dedami ne del isvaizdos ar arkliu, o del variklio garso:}
Kaikurie tinka tik 325 ar 328, kiti buna netinka 318 ir M3... Atidziai ziurekit ka perkat, kad tiktu
- audriob
- BMW Fan narys
tai kad tiesa jis rasobeating wrote:jei nelabai nusimanai apie tokius dalykus geriau nekalbekvilijus wrote:tokie "sportiniai" filtrai dedami ne del isvaizdos ar arkliu, o del variklio garso:}
high flow CAI dedami ne del garso, o todel kad sportui reikia paimt daug oro y varikli, o paprasti filtrai tokio pralidumo neturi. kodel tada visi sportiniai ir turiu omeny profesionalu sporta naudoja tokius? del garso? nejuokink
I rimtus deda tam, kad jis geriau ora filtruoja ir keist daznai nereik, o del arkliu, tai jokios naudos is jo. Jei dar karsta ora traukia kaip pas dauguma "sportiniu" 1.8 bolidu, tai jis kaip tik dar lieviau yra. Atsimenu kazkada ant m20b25 buvau isidejas toki green firmos ir pastoviai plaunamas buvo, sutepamas, pertvara padaryta, akis isimta. Tai gyvenime daugiau nedeciau, kai vasara reikdavo prie +25 vaziuot, tai budavo, kad net nevalindavo normaliai nors plaunamas ir tepamas buvo pastoviai. O pagerejimo jokio, tik del garso.
- //SARAS//
niekas ten nepagereja ir nera cia ka kalbet.nebent kas psichologiskai nusiteikia isidejes, kad turi geriau eit, tai ir atrodo, kad geriau eina, o is tikro tai.. cia nebent gal dar turbininiam motoram su slegiu uzkeltu,kur ora turba siurbia daugiau nei gamintojo numatyta,tai gaal dar ten ir yra nauda is tokio,o daugiau tai cia tiek pat naudos kiek is ///M zenkliuko ant bolido su 1.8varikliu uzklijuoto,tas irgi uzkelia ag
is wikipedia:
A cold air intake is a device used to bring lower temperature air into a car's internal-combustion engine, to increase engine power and efficiency.
Standard air intake systems tend to be very restrictive, in order to eliminate engine noise. Aftermarket cold air intake systems come in many different colors and sizes, and are easy to install when compared with other performance-increasing modifications. All cold air intakes operate on the principle of increasing the amount of oxygen available for combustion with fuel. Because cooler air has a higher density (greater mass per unit volume), cold air intakes generally work by introducing cooler air from outside the hot engine bay. However, the term "cold air intake" is often used to describe other methods of increasing oxygen to an engine, which may even increase the temperature of the air coming into an engine.
Some strategies used in designing cold-air intakes are:
increasing the diameter of the air intake, allowing increased airflow.
smoothing the interior of the intake to reduce air resistance.
providing a more direct route to the air intake.
tuning the length of the intake to provide maximum airflow at certain engine speeds (RPM).
using a more efficient, less restricting air filter.
Visas Straipsnis: http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_air_intake
Tu maziau tu vikipediju skaityk, o isidek ir pamtysi, kad is jo jokios naudos. Nereik cia niekam nieko irodynet su ta teorija. Mano nuomone cia tik pinigu metimas i bala, vietoj taves tepalus dazniau pasikeicsiau, negu ant situ filtru pinigus leisciau...
nu tai taip kai susimetat y 1.6 1.8 2.0 variklius stock tai ir nieko nejauciat, o dar aisku ne dezej buna ir siurbia karsta ora nuo variklioBioHazard wrote:Tu maziau tu vikipediju skaityk, o isidek ir pamtysi, kad is jo jokios naudos. Nereik cia niekam nieko irodynet su ta teorija. Mano nuomone cia tik pinigu metimas i bala, vietoj taves tepalus dazniau pasikeicsiau, negu ant situ filtru pinigus leisciau...
O pas tave jau ne stock? Kas ismetimas uzdetas su bekeliu sportiniu? Lietuviskai sakau buvau isidejas i m20b25 ir pertvara buvo ir ora gaudavo ok, bet naudos jokios...
pas mane visa masina stock. ir ka tuo nori pasakyt?
