[e36] High Flow Racing Cold Air Intake
Re: [e36] High Flow Racing Cold Air Intake
Uztai ir klausiu... Tu pats sau priestarauji. "Isimeta i 1.6 1.8 2.0 stock ir nieko nejaucia". Tai reikejo paminet ir 2.5 stock ar jau pagal tave 2.5 kazkuo ypatingas ir nuo to filtro bus kazkas geriau nei i 1.6 1.8 ar 2.0 imetus...beating wrote:
nu tai taip kai susimetat y 1.6 1.8 2.0 variklius stock tai ir nieko nejauciat, o dar aisku ne dezej buna ir siurbia karsta ora nuo variklio
- //SARAS//
- BMW: ex:E36 325TDS, e39 530d. DABAR e38 730d
jau ne vieno yra isbandytas sitas dalykas ir nereikia cia burt, kad padeda.teoriskai taip,turetu padet,bet praktiskai- JOKIO pagerejimo.. kai pats pabandysi ir pajausi REALU pagerejima,tada ir rasyk, kad padeda.o kad kazkur reklamos prisiskaites tai nereiskia,kad cia gali visiem teigt kad is jo yra naudos.
tai tu lygini... jeigu pvz sitas prideda, na sakykim koki 10 % arkliu tai ar tau pasijaus 66kw + 6,6kw ar 141kw + 14,1kw ??? ar pvz 500kw + 50kw ce tik palyginimui...BioHazard wrote:Uztai ir klausiu... Tu pats sau priestarauji. "Isimeta i 1.6 1.8 2.0 stock ir nieko nejaucia". Tai reikejo paminet ir 2.5 stock ar jau pagal tave 2.5 kazkuo ypatingas ir nuo to filtro bus kazkas geriau nei i 1.6 1.8 ar 2.0 imetus...beating wrote:
Riding low & slow...
tai jei nejauti tai nereiskia kad nera kad ir tu 5 papildomu lb. tam yra daromas dyno testas, o ne perlekimas kaimo keliais. visi pro tuneriai sako kad dadeda 2-5 bent jau. tu esi vienas is ju kad teigi kad ne? jei pagereja oro paemimas tai geriau ir bus. cia tas pats kaip ir sportinis ismetimas, geriau pasalinama be pasipriesinimo - ygaunama lb.
Tuneri tu tuneri. Netau sprest ka as darau ko ne. Vat kaip prasuksi ant stendo ir imesi kreives tada galesim pasneket, o dabar tik laiko svaistymas, o ne diskusija.beating wrote:tai jei nejauti tai nereiskia kad nera kad ir tu 5 papildomu lb. tam yra daromas dyno testas, o ne perlekimas kaimo keliais. visi pro tuneriai sako kad dadeda 2-5 bent jau. tu esi vienas is ju kad teigi kad ne? jei pagereja oro paemimas tai geriau ir bus. cia tas pats kaip ir sportinis ismetimas, geriau pasalinama be pasipriesinimo - ygaunama lb.
Dar vienas As visu pirma nieko nelyginu, o visu antra nusileisk ant zemes ir dar karta pamastyk. Cia tas pats kas ant aparaturos parasyta super duper bass 1000w, bet kas gautusi viska paskaiciavus pasitelkus fizikinius desnius? tai taip pat ir su tais filtrais pardavejai priraso visokiausiu nesamoniu, kad eiliniam naiviam pirkejui atrodo, kad tai yra tiesa... P.S. Paskaiciau tavo posta dar karta ir negaliu nustoto zvengt su sportyyyyniu filtru + 50kw va cia, tai Nu ziauru blemba. Jeigu taip butu istikruju, tai nafik tos turbos? imeti pora filtru, pora sport bakeliu ir zek jau turi is m50 kokius 400ag, nes ir ant bakeliu kai kuriu raso, kad prideda kumeliuriciuxxx wrote:tai tu lygini... jeigu pvz sitas prideda, na sakykim koki 10 % arkliu tai ar tau pasijaus 66kw + 6,6kw ar 141kw + 14,1kw ??? ar pvz 500kw + 50kw ce tik palyginimui...BioHazard wrote: Uztai ir klausiu... Tu pats sau priestarauji. "Isimeta i 1.6 1.8 2.0 stock ir nieko nejaucia". Tai reikejo paminet ir 2.5 stock ar jau pagal tave 2.5 kazkuo ypatingas ir nuo to filtro bus kazkas geriau nei i 1.6 1.8 ar 2.0 imetus...
nu tai gerai paaiskink man viena dalyka jei toks protingas. profesionaliam sporte naudoja tokius butent CAI. tai reiskia kad tie sportininkai yra debilai o tu protingas nes nededi?
Tu rimtai toks kiauras ar tik apsimeti? Paskaityk mano anksciau rasytus postus IDEMIAI, ten viska aiskiai isdesciau. P.S. ir pats logiskai pamastyk kaip bombintuose motoruose kur didesni droseliai ir t.t. Gali tikti standartine deze su filtru? Jau is karto nebetinka diametrai. Ir tu priezasciu gali buti milijonai kaip, kad vietos po kapotu trukumas(pvz. e30 m50 netelpa deze stock), gal kazkiek svorio taupimas(kai kuriu motoru buna sunkios dezes velniskai ir dedant ta filtra+ aliumini vamzdyna kazkiek sutaupoma), buna deda programuojamus kompus ir salina osm kurios buna su stock filtru...beating wrote:nu tai gerai paaiskink man viena dalyka jei toks protingas. profesionaliam sporte naudoja tokius butent CAI. tai reiskia kad tie sportininkai yra debilai o tu protingas nes nededi?
variklis tikrai gyvesnis pasidaro,su sport filtru ir saltu oro padavimu.aisku jai filtras tas kur lietuvoi autodetaliu parduotuvese prekiaujia,uz 30litu tikiu kad nera skirtumo.
http://www.youtube.com/watch?v=7mjCWOUEQt4
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
Nu tai jeigu pasikeiti is seno, purvino stock filtro i nauja, tai savaime suprantama, kad kazkas pasijaucia. O tu pabandyk pavazinet su stock kelis tukstancius km ir idek sportini pravaziavusi kelis tukstancius, ir parasyk tada ispudzius Isbandziau praktikoj(su normaliu green firmos filtru, ir visais reikalavimais jam) ir nuomones nezadu keist, kad ir kiek tu video butu. Man filtras ne modas, taip pat, kaip ir sportinis bakelismed5 wrote:variklis tikrai gyvesnis pasidaro,su sport filtru ir saltu oro padavimu.aisku jai filtras tas kur lietuvoi autodetaliu parduotuvese prekiaujia,uz 30litu tikiu kad nera skirtumo.
tai pasidalink savo masinos info su mumis. dabar tik sneki o nieko nepasakai apie sawo ratus
E30 m20b25.beating wrote:tai pasidalink savo masinos info su mumis. dabar tik sneki o nieko nepasakai apie sawo ratus
Super modas gal ir nera,ir kiek isbandziau geresnis efektas buna deti sportiny filtra kuris dedasi y orginalia deze.manau del to kad tada mazai karsto oro gaudo
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
- //SARAS//
siaip pas mane,kaip pavizdys, yra 2.5tds,padarytas storas ismetimas,rimtas sportinis filtras(originalioj vietoj),viskas daryta tam, kad buvo kazkiek keliamas turbos slegis(reikalinga daugiau oro nei gamintojas numate,tam detas kitas filtras),ir darytas cip tiuningas,tai tada is tu dalyku naudos yra,bet tik tada kai viskas kruvoj. Ir siaip kaip jus manot ,kai bmw gamina tam tikra modeli, tai siaip is lempos imeta filtra ir bus gerai??taigi daro daugybe skaiciavimu,bandymu,ir ka norit sakykit,bet tikrai neuzglusina motoro su per mazo pralaidumo filtru.. tai tada velniam tie filtrai stockiniam motorui?? cia ziuriu kad pilstot is tuscio i kiaura,beprasmiska gincytis,nes tik bereikalingas edimasis..jei manot kad esat gudresni uz BMW mechanikus,ir galit is stockinio motoro nieko nedarydami tik filtra kita uzdedami padidint AG, tai ir dekites tuos ale "tiuninginius filtrus",bele tik kad jum butu geriau
bmw inzinieriai atkreipia demesy y ir ergonomija,tai yra kiek filtras kainuos kai jy reikes pakeisti,kiek ilgai su nekeistu but galima vaziuot r taip toliau.ar tu noretai kad stock masinoi uzsizieptu lempute issiplauk ir susitepk filtra .
o ka tu irgi gudresnis matai, bmw inzinieriai ne visa galia istrauke is tavo motoro,jie nemokejo slegio pakelt ir map kitoky padaryt.
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
- //SARAS//
nu svaigsti tai konkreciai,tipo nuo filtro pralaidumo priklauso jo tarnavimo laikas,nu cia geras anekdotas:D tu bent matei filtra-ten popierius,ir jo pralaidumas priklauso pagrinde nuo jo tankio,tai ka tu cia peizeji apie jo branguma keiciant? tu ka galvoji tie sportiniai filtrai is kazkokiu super medziagu pagaminti??nieko ten ipatigo,visas ju privalumas kad ju pralaidumas dydelis,t.y. medziagos tankis mazas,net kiaurai sviecia,jei ka tai butent todel jie ir tepami,nes jei neteptum tai dulkes trauktu,o tas tepalikas dulkes ir sulaiko. ka tu galvoji vokietis gamino bmw,ikiso dydeli galinga varykli,prikiso navarotu,ir pagalvojo:ai pataupysim ir ikisim belekokios medziagos filtra,kad sutaupyt kelias markes beje kai del ekonomiskumo, tai gali pamatyt bmw ekonomiskuma net keiciant tepalus,pvz pas mane 8l.telpa,kai kitu markiu masinos tos pacios kubaturos su 5-6l.tepalo vazineja,tai kuriam cia gale tavo ta bmw ekonomija?:ouch taip kad nepasakok man kad taupe ant kazkokio filro.tai aisku kad ne viska isspaudzia toli grazu,nes jei viska isspaustu tai variklio resursas n kartu sumazetu! bet skaityk pirma ka rasiau tada komentuok. pas mane gi uzkeltas slegis, uzcipinta ir tik DEL TO detas sport filtras,nes jau pasikeite visi parametrai kuro ir tuo paciu oro isiurbimo kiekiai,jau gamintojo standartai nebelabai tinka.
as tik kaip palyginima, (skaicius is oro traukiau) jei nemoki skaityt, as nekaltas.....BioHazard wrote:BioHazard wrote: Dar vienas As visu pirma nieko nelyginu, o visu antra nusileisk ant zemes ir dar karta pamastyk. Cia tas pats kas ant aparaturos parasyta super duper bass 1000w, bet kas gautusi viska paskaiciavus pasitelkus fizikinius desnius? tai taip pat ir su tais filtrais pardavejai priraso visokiausiu nesamoniu, kad eiliniam naiviam pirkejui atrodo, kad tai yra tiesa... P.S. Paskaiciau tavo posta dar karta ir negaliu nustoto zvengt su sportyyyyniu filtru + 50kw va cia, tai Nu ziauru blemba. Jeigu taip butu istikruju, tai nafik tos turbos? imeti pora filtru, pora sport bakeliu ir zek jau turi is m50 kokius 400ag, nes ir ant bakeliu kai kuriu raso, kad prideda kumeliu
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
jo - idomi diskusija. siaip past asmeniskai nejuntu skirtumo tarp paprasto filtro ir sport (na tik kriokia smarkiau - cia faktas). O siaip pries kokius 4 metus buvo idetas straipsnis + dyno stendo kreives - kaip pvz m20b25 sukant be filtro +15ag. bandymus dare gariunuose (autostilius atrodo ar kaip ten vadinasi), tai manau uzdejus didesnio pralaidumo filtra gautusi kazkoks teorinis prieaugis (sneku apie normalu filtra KD, green, ar kazka panasaus), o tie visi bling bling is ebay arba SCT tai ten ne filtras o ''kamstumas''.
Uzdejus sita tai tik vaizdas po kapotu pageretu.
Uz sito filtro kaina gaunasi naujas jautresnis termostatas ir termojungiklis - galima nuimti termomova su sparnuote - efektas jautresnis nuo zemu sukiu.
www.autovaga.lt
manau tam iseitis butu padaryt ant stendo bandyma su
orginaliu filtru
sportiniu fitru kuris dedasi vietoj orginalaus
kuginis filtras su salto oro paeminu
aisku naudojant tapaty automobily ir viska atlikti is karto
kiek kainuoja vimotoj tikrinimas ant stendo?
orginaliu filtru
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
Jei gerai zinau, tai 100lt vienas prasukimas. O uztektu prasukt manau su kuginiu ir stock. Aisku abu naudojant naujus, kokybiskus.med5 wrote:manau tam iseitis butu padaryt ant stendo bandyma su
orginaliu filtru
