[e36] didesnis interkuleris i TDS ?
Re: [e36] didesnis interkuleris i TDS ?
O is kur tu nori,kad trauka pageretu, is kritusio slegio ????
jojo ce idomiai hebra masto kad pakeis interkuleri ir bus raketa o ne masina
Brutal Money Waster
- gatvinis
- BMW: ex E34 525i LSD;
na cia pavyzdys ne apie bmv bet audi td zmogus isidejo intercooleri ir nuo audi tdi nedideli, bet trauka tikrai labai pagerejo, labai... volvo 2l benzina ta maza tiksliai nepamenu raidziu ( ) 97m. dejo i vieta kaip turi but, o audi beje b4.
Keiciau as ji ne del kaskokios geresnes traukos o tik del to kad mano buvo kiauras o visur kur ieskojau jie buvo jau pavarge tepaluoti mazom skilutem,bet trauka tai tikrai kad nepablogejo.
kaip jus uzcipuosit TD jus paaiskinkit jeigu ten kompo nera nes viskas mechaniskai veikia
apie koki TD kalbi?! e36 kad ir TD visi su el. siurbliais!
bachurs wrote:apie koki TD kalbi?! e36 kad ir TD visi su el. siurbliais!
pvz.. e30 324td 89m??
- BMW: m50TUb20
e36,o ne e30
na va jei kam idomu apie interkuleri ir supranta rusiskai tai paaiskino kad ikisus dideli interkuleri didelio efekto nelaukit
" Площадь теплообменника - сумма всех пластин и оболочек в теплообменнике, которые являются ответственными за отвод тепла из системы. Легко заметить, что чем больше площадь теплообменника, тем эффективней интеркулер. Однако, при увеличении вдвое площади, КПД интеркулера не удваивается. 10% увеличение площади прибавит примерно 10% эффективности. Дальнейшее увеличение будет прибавлять эффективности все меньше и меньше. Например, если существующий интеркулер имеет эффективность 70% то увеличение его еще на 10%, прибавит 10% эффективности от недостающих 30%, иначе говоря полная эффективность будет 73%. "
ex E30 323.324D
ex E36 316.318
ex E34 520
ex E36 325tds
ex E36 316.318
ex E34 520
ex E36 325tds
- adis007
- BMW: e36 318is coupe
o i 325TD idejus nuo omegos interkuleri pageretu trauka?
e36 dalys 864102779
nuo didesnio interkulerio trauka nepageres. jis reikalingas labiau tam kad keliant turbo slegi tuo paciu ir labiau kaista slegiamas oras. interkuleris naudojamas tam kad atausinti karsta ora paduodama i isiurbimo kolektoriu.
- E30 FOREVER
KDM teisus. na istikruju yra truputi skirtumas,nes kuo saltesnis oras eina ,tuo geriau trauke,na bet cia nejuntama ant tokiu masinus... labiausiai erzina tai kad zmones tingi pakaityt tema 2ju puslapiu ir klausineja tokiu kvailu klausimu.
AuriSs wrote:bachurs wrote:apie koki TD kalbi?! e36 kad ir TD visi su el. siurbliais!
e30td su el siurbliu tai pat cipuojasi.
