[E36] modifikavimas.
Valdelis
Post by Valdelis » Fri Jul 06, 2007 9:22 pm
2.0 ir 2.8 kolektoriai ir sklendes vienodos,o 2.5 didelis kolikas ir sklendes vidurys didesnis!isore ta pati.tinka ten viskas,tik ant 2.8 uzdejus pvz E39 kebule reikia daryti custom vairo stiprintuvo skyscio bakelio laikikli,ir prikomplektuoti laisvos eigos voztuva.reikia grezti skyle. :D :D
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Thu Jul 26, 2007 2:55 pm
Ishsiardziau BMW galine vaziuokle,
Vaizdas:
Pirminis tikslas buvo instaliuot blokiruote, bet pasimate kad ten yra ir kitu darbu. Tai prie viso to, gal ir sutvirtinimus pasidaryt logiskai butu, kad taip nebutu:
Kaip daro uzsienis. Jie ima is dylerio ploksteles(M3):
Pashiaushia:
Privirina jas ir nudazo:
Mobilu suvirintoja gal kaip nors ir rasciau tai klausimas yra, ka galima nuveikt butu musu salygomis? Uz vaizdine-aiskinamaja medziaga busiu dekingas.
BMW e36
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Sun Jul 29, 2007 5:56 pm
Bandysiu uzsakinet krastoj tas ploksteles ir virint.
BMW e36
Vyskupas
Post by Vyskupas » Thu Aug 09, 2007 11:12 pm
jei gali poto parasyk kiek sumokejai :) nes kiek pastebejau tai dazna beda 325 e36 su laikikliais reduktoriaus stokiniais :)
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Fri Aug 10, 2007 1:13 am
Kaina 247lt, uz visa komplekta. Palaukt reikia nepilna savaite.
Tikrai tiek nebuciau mokejes, jei ne laiko stoka gamintis paciam.
BMW e36
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Mon Aug 13, 2007 12:10 am
Atsiunte krasta dalis ir pridejes pasiziurejau, ogi b#et, viena is poru abi deshnios ploksteles nors lipdukai daliu geri :/
+ pas mane jau buvo luzhe tose vietose ir vokietis tvarkes, tai neaisku kaip ta sena nukrapshtyt, nes labai aukstis skirsis, vnz ;)
BMW e36
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Mon Aug 27, 2007 4:29 pm
Suvirintos M3 ploksteles, perrinktas reduktorius su LSD, nauji sailentblokai/ivores. :D
Tikiuos laikys.
BMW e36
vyge
BMW: E36 318iS?
Post by vyge » Thu Sep 27, 2007 10:31 pm
Variant 1 on 2.8l (basis grey cast iron block M50B25)
84mm KW of the 328i/528i, 130mm piston rod (of the M20) and piston of the M50B25 (meal No. 84V136) without Vanos. Compression then about 10,6:1 (10:1 series).
Variant 2 on 2.8l (basis grey cast iron block M50B25tue)
84mm KW of the 328i/528i, 135mm piston rod and piston of the M50B25tue with Vanos (meal No. 84V166).
By a 84mm KW the piston 4,5mm comes more highly raus, which by 5mm shorter (135er) piston rods becomes again balanced and a compression of approximately 11:1 results in.
If the compression value should be to high, one can bring a small hollow with a diameter of for instance 70mm into the piston. The depth depends on the desired reduction.
Variant 3 on 2.8l (basis aluminum block M52B25)
84mm KW of the 328i/528i, 135mm piston rod and piston of the M52B28 (thus M52B28 corresponds)
Compression 10.2
Result:
The 2,8 litres change is the simplest and cheapest way to more torques and achievement. With a good exhaust system, changed cam shafts and a well made controller is for instance 245PS in it. A car from my circle of acquaintances reached 244 HP of 303 Nm (Dbilas inlet cam, co-ordinated chip, BOSCH Motronic, 325i 24V sucking in plant, empty-vacated M3 E36 catalysts, E30 M3 final pot, original air cleaner box).
ka galit apie tai pasakyti? (kai kurie zodziai normaliai jaciu neishsiverte)
šaltinis: e30.de
hq
BMW: Ex. E36; Ex. E30; Dabar E21;
Post by hq » Thu Dec 13, 2007 10:18 am
-=Retro-Beemer=-
Bullit
Re: [E36] modifikavimas.
Post by Bullit » Wed Mar 19, 2008 2:11 am
kad 40 AG nuo velenu padidetu tai cia gonzo
tikri ziediniai velenai
apsukos butu ant 3500 o ne 1500 rpm
gatviniai paskutiniai 275 intake man primete 20 AG be ribotuvo nukelimo
o tas reduktoriaus ploksteles kai buvau uzsisakes tai ir atveze vienos puses dvi
keista...
o siaip E36 geriausiai yra rimta vaziuokle sudeti ir viskas
jokiu lindimu i motora nereik jei litu ner
med5
BMW: E30 325 e36 m3
Post by med5 » Fri May 09, 2008 9:06 pm
Stabdziai - e46 330 priekiniai stabdziu suportai, laikikliai, stabdziu diskai + M3 ar M3 EVO (tas pats pas e34 nuo 91) stabdziu master cylinder. (Min 17" ratai prieki).
Ar tiktu stabdziu suportai laikikliai diskai nuo e34 530?
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
przt
BMW: E36 M50
Post by przt » Mon May 12, 2008 8:58 pm
med5 wrote:[
Ne.
BMW e36
MENDOZA
BMW: "e36 325"
Re:
Post by MENDOZA » Wed May 14, 2008 8:31 pm
Valdelis wrote:2.0 ir 2.8 kolektoriai ir sklendes vienodos,o 2.5 didelis kolikas ir sklendes vidurys didesnis!isore ta pati.tinka ten viskas,tik ant 2.8 uzdejus pvz E39 kebule reikia daryti custom vairo stiprintuvo skyscio bakelio laikikli,ir prikomplektuoti laisvos eigos voztuva.reikia grezti skyle. :D :D
turiu garaze nuimta 2.8 sklende, tai jos vidus visiskai vienodo skersmens kaip ir 2.5.
Re: Re:
Post by EXvaldelis » Wed May 21, 2008 11:54 pm
nori pasakyti,kad visi akli o tu ne!? :D
MENDOZA
BMW: "e36 325"
Post by MENDOZA » Thu May 22, 2008 11:12 pm
:D :D as taip nesakiau.
Arunas B
BMW: E36 328i touring
Re: Re:
Post by Arunas B » Tue May 27, 2008 8:18 pm
Gal ta nuo 2.8 ne gimtoji, kazkas jau pakeites pries tave buvo?
MENDOZA
BMW: "e36 325"
Post by MENDOZA » Mon Jun 09, 2008 9:20 pm
nuvaziavau i srota suradau e39 528, nuemiau sklende priekine dali numeciau ir droseline tokia kaip ir mano orginali. labai viskas idomu.
Arunas B
Post by Arunas B » Tue Jun 10, 2008 1:06 pm
MENDOZA wrote:nuvaziavau i srota suradau e39 528, nuemiau sklende priekine dali numeciau ir droseline tokia kaip ir mano orginali. labai viskas idomu.
O kaip kolektorius? 2,5 turétu but didesnés gerklés kur i galva eina.
MENDOZA
BMW: "e36 325"
Post by MENDOZA » Tue Jun 10, 2008 7:57 pm
skersmuo didesnis, bet tikriausiai trumpesnes.
Foxer
BMW: E39 530d+LSD
Post by Foxer » Mon Jun 16, 2008 6:15 pm
Jei kam reik M50 isiurbimo komplekto, tai turiu viska :alc Sau nedejau, nes man geriau maziau arkliu, bet sukimas padoresnis.
e39 530d + LSD
