[E30] Lengvos durys
Re: [E30] Lengvos durys
Galima ir maziau komplektu paderinti.Эдга wrote:komplektas = dvejos durys = 1200 LT
Reikia susikoperuot, kad butu bent 5 duru komplektai..
tai vienu duru kaina apie 600lt gaunasi kaip suprantu? o kur jus cia randates,gal info apie savo gaminius,atsiliepimai ir pan.
Taip teisingai supratot. Randames Utenoje, Viska gaminame vakuuminio laminavimo metodu, naudojam epoksidine derva (ne poliesterine!), pinta stiklo audini, 45x45 arba 90x0 laipsniu pinimo - medziagos atitinka TUV reikalavimus gaminant automobiliu kebulo detales. dar negalime pasigirti daug prikepe detaliu, nes procesas, lyginant su rankiniu laminavimu, uzimai daug laiko, bet to pasekoje gaunamas produktas yra aukstos kokybes ir kone perpus lengvesnis ir tvirtesnis uz paprastu rankiniu budu gaminta. Kolkas nusiskundimu neturim.zygasbmw wrote:tai vienu duru kaina apie 600lt gaunasi kaip suprantu? o kur jus cia randates,gal info apie savo gaminius,atsiliepimai ir pan.
gamybos procesas1:
Vakuumo pagalba audiniai suspaudziami tarpusavyje, pertekline derva isigeria i pell ply ir obsorber audinius po to nuplesiami nuo galutinio gaminio:
Honda civic kapotas, po abieju pusiu suklijavimo svoris 3.2kg:
o kokia kaina butu jei susirinktu kokie 5 komplektai duru?
tai pas ta lenka uzsakyk,pas ji 400 zlotu durys
Maniau Lietuvoj panasiai kainuos.
jei neturi formos uz tiek turbut neapsimoka.tas ir kregzdei duris turi.
Is lenku gausit duris gamintas technologija skita geriausiu atveju kibirams daryt na bet jai jus tenkina tada pirmyn.
pirkau visa komplekta.puiki kokybe.jis tik sportui gamina.
koks svoris jaigu ne paslaptis?ASds wrote:pirkau visa komplekta.puiki kokybe.jis tik sportui gamina.
aha idomu butu suzinoti svory.
klausimas ovikui. gal galetum surasyti kainas bagazines dangcio e30 kiek gautisi pagaminti is audinio,bei priekiniai sparnai,jeigu sparnus daryti ale m3.
Dar klausimas, gal ir e30 priekinius sparnus is audinio pradesit daryti?
Lenkisku duru svoris (1vnt) 4KG
kaina priklauso nuo Jusus paciu noru, ar vienpuse bagazine ar dvipuse, kiek vienetu ir t.t. tikslios kainos nepasakysiu jaigu tikrai domintu butent sie gaminiai, tada skaiciuosim kainas ir tarsimes. Jai kas domina rastelkit i PMzygasbmw wrote:aha idomu butu suzinoti svory.
Jaigu tikrai reikia tada darysim, bet "lenkisku" kainu nebus, nes mes negaminame is stiklo demblio ir poliesterines dervos.peksinis wrote:Dar klausimas, gal ir e30 priekinius sparnus is audinio pradesit daryti?
Aciu
Na butu idomi kaina +- na as domiuosi ne del lengvumo,o del to kad e30 geru sparnu jau darosi po truputi deficitas, beto taivano greit nupuna, o cia galima sakyt jei niekur nebarksteli, tai forever jau jos...ovikas wrote:Jaigu tikrai reikia tada darysim, bet "lenkisku" kainu nebus, nes mes negaminame is stiklo demblio ir poliesterines dervos.peksinis wrote:Dar klausimas, gal ir e30 priekinius sparnus is audinio pradesit daryti?
Aciu
