[ALL] GREEN vs K&N
[ALL] GREEN vs K&N
Taigi kas geriau i standartine filtro vieta gal kas esat bande butu idomu suzinoti pliusus ir minusus
Re: [ALL] GREEN vs K&N
kaina ir spalva, daugiau jokio skirtumo nematau.. dar gali žiūrėt J&R, tas bus m4lynas
RWD, LSD, M-tech + LPG = No pain :))
Jei spalva tik ir terupetu tada tikrai zinociau ka rinktisRDI wrote:kaina ir spalva, daugiau jokio skirtumo nematau.. dar gali žiūrėt J&R, tas bus m4lynas
siaip didelio skirtumo neturetu buti tarp ju,naudojama ta pati medziaga,tas pats aptarnavimas. skiriasi tik kaina ir isore. pats naudoju jau gana senai i standartine deze k&n filtra,problemu kaip ir nera.filtrui jau apie 7 metai.
Vis delto apsisprendziau pirkti GREEN firmos filtra i standartine vieta Nezinau tikrai nesitikejau kad butent prie aukstu sukiu variklis bus gyvesnis pasirodo tai tikrai veikia super ir kitiems rekomenduojuzygasbmw wrote:siaip didelio skirtumo neturetu buti tarp ju,naudojama ta pati medziaga,tas pats aptarnavimas. skiriasi tik kaina ir isore. pats naudoju jau gana senai i standartine deze k&n filtra,problemu kaip ir nera.filtrui jau apie 7 metai.
as irgi ta pati pajauciau po tokio modo bet manau tai tera isitikinimas
Dėl padidinto oro filtro pralaidumo, variklis gauna didesnį oro kiekį (apie 40% daugiau, lyginant su standartiniu), ko pasėkoje geriau sudeginamas kuro mišinys. Priklausomai nuo variklio ir oro filtro tipo gaunamas apie 5-10% didesnis galingumas ir sukimo momentas. Nejaugi raso kad tik rasyti mm?
Pvz m50b25 141kw 5-10%=7,05-14,1 kw virsaus vien is filtro Realu?Šariuxxs wrote:Dėl padidinto oro filtro pralaidumo, variklis gauna didesnį oro kiekį (apie 40% daugiau, lyginant su standartiniu), ko pasėkoje geriau sudeginamas kuro mišinys. Priklausomai nuo variklio ir oro filtro tipo gaunamas apie 5-10% didesnis galingumas ir sukimo momentas. Nejaugi raso kad tik rasyti mm?
Nea tikrai nerealu bet kad variklis kvepuoja laisviau tai faktas ir tikrai nebutu jie seip sau gaminami tik del grozioMariuzzzz wrote:Pvz m50b25 141kw 5-10%=7,05-14,1 kw virsaus vien is filtro Realu?Šariuxxs wrote:Dėl padidinto oro filtro pralaidumo, variklis gauna didesnį oro kiekį (apie 40% daugiau, lyginant su standartiniu), ko pasėkoje geriau sudeginamas kuro mišinys. Priklausomai nuo variklio ir oro filtro tipo gaunamas apie 5-10% didesnis galingumas ir sukimo momentas. Nejaugi raso kad tik rasyti mm?
ten tie kuginiai tipo dar dar, bet kur standartinej vietoj tai kur teko skaityt tai visiskas gaidys ,ne tik kad ne geriau bet buna net ir blogiau..
Tai nebent su kuginiais gali buti blogiau kai nera jokios pertvaros nuo variklio ir jis ima silta ora ( nekalbu pas kuriuos visa tai yra padaryta ) o i standartine vieta tikrai yra gerai ir kas ten gali buti netaip m?jogis wrote:ten tie kuginiai tipo dar dar, bet kur standartinej vietoj tai kur teko skaityt tai visiskas gaidys ,ne tik kad ne geriau bet buna net ir blogiau..
ten ypatingai greenai buvo ispizdavoti ale nekokybiski aplamai yra susivarto guma ta ir per belekur tada traukia ora su viskuo. betai cia zinai vienas pasake kitas pasake ir jau gavosi nuostata kad tas ar tas sudas. bandziau surasti linka ,bet neiseina, berods bmw klube buvo, tipo garsiu firmu filtrus bande ant dyno tai rezultatai tik i neigiama puse, jei rasiu imesiu
Okjogis wrote:ten ypatingai greenai buvo ispizdavoti ale nekokybiski aplamai yra susivarto guma ta ir per belekur tada traukia ora su viskuo. betai cia zinai vienas pasake kitas pasake ir jau gavosi nuostata kad tas ar tas sudas. bandziau surasti linka ,bet neiseina, berods bmw klube buvo, tipo garsiu firmu filtrus bande ant dyno tai rezultatai tik i neigiama puse, jei rasiu imesiu
- E30 FOREVER
man tai isvis juokingai atrodo kai pasakoja kad ideda ir ale jau lektuvas ne masina cia gal tik del tos reklamos taip atrodo,o jaigu ir duoda koki papildoma asiliuka ar kumele tai vargu jus jausit beja ar pagalvojot apie ziedus,kaip jie greiciau dyla del laisvesnio filtro kuris praleidzia dulkes i celindrus?
Kokias dulkes? GREEN Sugeba išfiltruoti net pačias smulkiausias ore esančias daleles net 0,05 mikrono dydžio raso tai ka cia sneket nesamones apie standartiny filtra?E30 FOREVER wrote:man tai isvis juokingai atrodo kai pasakoja kad ideda ir ale jau lektuvas ne masina cia gal tik del tos reklamos taip atrodo,o jaigu ir duoda koki papildoma asiliuka ar kumele tai vargu jus jausit beja ar pagalvojot apie ziedus,kaip jie greiciau dyla del laisvesnio filtro kuris praleidzia dulkes i celindrus?
- E30 FOREVER
cia taip ant dezutes raso? turiu ir greena ir kn nei vienas nifiga nefliltruoja,greena tai su spec sampuneliu plaunu ir paskui apipurskiu tuo tepalu kur dulkes sulaiko pagal visus reikalavimus,o prasuki keleta stuku nuimi o viduj pilna sss visokio,cia skaitosi filtras? jie skirti tik i civikus kad bent kazkoks garsas is po kapoto girdetusi arba zmonem pas kuriuos standartas netelpa. o galios nedadeda nei kiek, 100% ten gal kad garsas pasikeicia todel taip atrodo.
Pasikeis garsas - daugiau nieko. Psichologiškai geriau jausiesi - ale sportinis filtras, valina geriau. Jei nori vienos kitos kumeles, reikia ne tik filtra keisti bet ir išmetimą ir t.t.
Idomumo delei isemiau savo Greena po 4000km nuvaziavimo filtras idealaus stovio jokio sudo tad nezinau ka ir pasakytiE30 FOREVER wrote:cia taip ant dezutes raso? turiu ir greena ir kn nei vienas nifiga nefliltruoja,greena tai su spec sampuneliu plaunu ir paskui apipurskiu tuo tepalu kur dulkes sulaiko pagal visus reikalavimus,o prasuki keleta stuku nuimi o viduj pilna sss visokio,cia skaitosi filtras? jie skirti tik i civikus kad bent kazkoks garsas is po kapoto girdetusi arba zmonem pas kuriuos standartas netelpa. o galios nedadeda nei kiek, 100% ten gal kad garsas pasikeicia todel taip atrodo.
- E30 FOREVER
na tai ten pagaliu,voru ir lapu nebus,tokius jau sulaiko tie ""viltrai"".
BMW wrote:Pasikeis garsas - daugiau nieko. Psichologiškai geriau jausiesi - ale sportinis filtras, valina geriau. Jei nori vienos kitos kumeles, reikia ne tik filtra keisti bet ir išmetimą ir t.t.
jau kartais taip nusisneki ,ar bandei nors karta? koki dar ismetima prie ideto filtro?gal nesok auksciau bambos specialistas gedos nesidaryk
kuris is cia svaigstanciu esat bande bent viena is filtru ant stendo? ir ne siaip kita diena o iskart su filtru ir be filtro? tad kai pabandysit tada ir snekekit,va tokie ir prisisnekat pilnus forumus visokiu nesamoniu.
