[All] Auto aparatura
Re: [All] Auto aparatura
kas tie 'k' kilovatai ar gabalai,jei gabalai tai tada per brangu butu man jau,o jej 3-4 kilovatai iki 4 stuku tai tada kaip nors gal isnesciauRusas wrote:3-4k uz viena monobloka vienam bosuialeksiukas wrote:kiek tas daug?iki kokiu 3 ar 4 stuku itilpciau?o kaip auto langai?atlaikys toki spaudima?beje dar noriu paklaust,turiu du pioneer po 300rms raso 95 db,sub 600rms 98,kaip skaiciuot galutinius DB?
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
K- kavalka,kitaip tukstantis
nieka sau kaineles,jei min.. reik kokiu 2 tai is kur tokius liutus paraut ant tokios aparaturos
tai gal turbut uzsidirbt?aleksiukas wrote:nieka sau kaineles,jei min.. reik kokiu 2 tai is kur tokius liutus paraut ant tokios aparaturos
kad algos padorios butu,o dabar tik nuo 2 iki 3 daugiau nepaimu,teks tenkintis su paprastesne iki 1,5 kw garso,gal masina padrebins
tu bent isivaizduoji kas yra tas 1.5kw?aleksiukas wrote:kad algos padorios butu,o dabar tik nuo 2 iki 3 daugiau nepaimu,teks tenkintis su paprastesne iki 1,5 kw garso,gal masina padrebins
tu masinoj pasidaryk TIKRU 100wattu
- Mariukas E30
nzn uz tokius pinigus kinietiska gal ir susimesi tuos ale 1,5kw,neaisku kaip laikys ir kiek ten tu watu tikru bus,o ne kw,normaliu firmu susidek 300w rms per akis bus drebins tavo ta masina. enziurek ka ten raso ant tu stipriaku ten tipo 1000 watu,lempa ten yra,normalaus boso buna neistempia.geri kokybiski daiktai brangiai ir kainuoja dekis deveta,jei lt mazai turi,gal ka susibursi
tai kaip suzinot tikrus watt'us kad neapsigaut,nes turu amerikietiska Concept firmos sub'a ir raso 700 max 375min,o kokie tikri w kad susited teisinga kaip sakot 300w kuriu butu per akis
375 ne "min" o "nom" o 750 pikas, nu seip primesk kaip groja s-90 rusiskos koloneles ten lyg 35wattaleksiukas wrote:tai kaip suzinot tikrus watt'us kad neapsigaut,nes turu amerikietiska Concept firmos sub'a ir raso 700 max 375min,o kokie tikri w kad susited teisinga kaip sakot 300w kuriu butu per akis
tai pvz pioneer raso 900max,o 300nom tai ju ir yra tiek ar tera ju koki 150 ar dar maziau?
nu jo kilawata uzmaitint masinoj reiks generatariu daryt pagal spec, plius statytis capsus ir pan. dakuje pinigu...
Kas tie capsai ?
- sidabrinis325
- BMW: E36 325i
tu neziurek i jokius mchamer ir kitus shtatskus sh...us, kurie tukstanciais vatu skaiciuojami jie praktiskai mazai verti (aisku yra ir rimtu firmu). uzsipirk koki mono bloka ar siaip deveta stock gamintojo stipriu, reikiamos galios aukstu, vidutiniu, zemu koloneles ir t.t. be visa to, reiktu nutuokti, kaip audio sistema turetu but teisingai isdestyta automobilyje. zodziu cia tema be galo ir krasto
- Mariukas E30
plius normaliai viska susijunkt,ir gerus laidus det,daug duoda.
tai tokie daiktai kurie susiurbia energija ir padaro taip kad ji butu lygi ir kad jos netruktu tavo stiprintuvui, kaskaip taip nupasakojau... pagooglink "power caps".Cavaliero wrote:Kas tie capsai ?
s-90 yra 90w rms
s-30 yra 30w.
o tie kilowatai kur rašo visur-peak. Čia prie tokių apkrovų plyšta kolonėlės. Ta prasme, jei parašyta 600w, tai tuos 600w pajungus jin dalim išlakstys.
s-30 yra 30w.
- maruzelis
- BMW Fan narys
- BMW: E34 540i
Kaip jau Rusas rase ir as patvirtinsiu, kad s90 turi 35W rms.s4crificed wrote:s-90 yra 90w rms
s-30 yra 30w.
BMW Z4
VW Golf MK6
VW Golf MK6
apskritai siulau visiems persiskaityt apie tuos wattus ir bus ramu, viskas aiskiai ir su formulem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
istrauka:
"The true power output of an amplifier can be estimated by examining the input current. Linear amplifiers tend to be about 60% efficient at best. A switch-mode amplifier (known as class D) can achieve much higher efficiency, sometimes as high as 95%. A linear car amplifier labeled "500 W PMPO" but fitted with a 5-amp fuse can, at most, deliver an average power of 5 A × 14.4 V × 60%, or about 43 watts. (100% efficiency is always used for PMPO)"
istrauka:
nieka sau sistemele,pas mane auto ter 150 grynu o ka ziuru as i tuos mom
jo ir as zinau situos,rimtesni maciau nuo 15o liutu ein,smagios kaineles auto aparaturos
