blemba ten irgi dar ne taip paprasta, nes igyt kitos salies pilietybe reik but isgyvenus mazdaug 5-10 metu ten, kaip kur istatymaiShilas wrote:Gi galima atsisakyt pilietybes Ziauriausiai tai tiem, kas univerus pasibaige dirba internacionalinese imonese Tik kazkaip man cia kvepia daugybe ieskiniu strazbure. As ziauriai jums nepavydziu
Sveiki ar verta is e39 3d isimti 142kw varikli ir istatyt is e65 170kw 3d varikli pas mane automatas dar nenoriu mehano nes deze pirkau nauja automato tai ar maniske deze tiktu su e65 simako 3d varikliu
as jeigu buciau lietuwoj irgi rinkciausi emigracija, o dabar kaip uz juru mariu esu ir jau 9metus lietuwoj negywenu tai wapse pabarabanu. darbe padiskutuojam wisi kas uz rusus kas uz amerikonus ar kanors kita, tai mano nuomuone butu tokia, kad as pats uz sawe P.S. cia amerikoj gawau laiska/saukima dalywaut teisme kaip prisiekusysis ir jei nedalywausiu ar nepranesiu jog negaliu, mane gali patraukt baudziamojon atsakomyben ir nubaust nuo pinigines iki laiswes atemimo. jie pasirenka seip is lemputes zmones ir siuncia kwietimus. tai kaip jum toks istatymas?! arba cia per walentinke buwom i pramogu miesteli isleke pasibut, gryzom is klubo ir kaimynai wiesbuti pradejo sawo pana dauzyt, draugelis nudauze ta baxuriuka, apgyne pana. atwaziawo mentai ir spekit kas liko kalciausias - draugas mano uztai kad apgyne panele. mentai pasake ko tu kisaisi? taip kad ne wien grybauskijos walstybei istatymai debiliski. dar prie to pacio, noriu pirkt e38 740 esu girdejas kad nuo kazkuriu iki kazkuriu metu ten su dezem problemos buwo, kazkaip durniuodawo jos, gal kas placiau galit? ir dar kokios nuomones apiex5 kuris wariajantas geriau x5 ar e38?
- Marčius330
- BMW: E46
kolegos gal yra kitas budas kaip atidaryt bagazine? auto ilgai stovejo, akumas numiro, atsidaro tik vairuotojo durys su raktu, reik daait iki akumo. e46 touring
E46 330
Taigi touringui atsivercia sedynes ir plius gale nera skardos? Gali kaisiot ka ten nori kiaurai, kodel neilendi?
- Marčius330
- BMW: E46
tau jau teks lyst:D galvojau yra koks kitas budas kaip atidaryt bagazineKrishna wrote:Taigi touringui atsivercia sedynes ir plius gale nera skardos? Gali kaisiot ka ten nori kiaurai, kodel neilendi?
E46 330
Atsidarai kapota, uzmeti krokodilus ir atsirakini, simpleMarčius330 wrote:kolegos gal yra kitas budas kaip atidaryt bagazine? auto ilgai stovejo, akumas numiro, atsidaro tik vairuotojo durys su raktu, reik daait iki akumo. e46 touring
- Marčius330
- BMW: E46
but gerai turet krokodilus, o juos turint nekiltu ir tokiu klausimu, ne lt esuklinker wrote:Atsidarai kapota, uzmeti krokodilus ir atsirakini, simpleMarčius330 wrote:kolegos gal yra kitas budas kaip atidaryt bagazine? auto ilgai stovejo, akumas numiro, atsidaro tik vairuotojo durys su raktu, reik daait iki akumo. e46 touring
E46 330
- sefukas
gal kam reikia titaninio laikrodzio 150eu + derybos? http://www.watchalyzer.com/certina-watc ... ust-watch/
Nieks nieko? viewtopic.php?f=52&t=104662
- danielis112
Atsidarai kapota, uzmeti krokodilus ir atsirakini, simple [/quote] but gerai turet krokodilus, o juos turint nekiltu ir tokiu klausimu, ne lt esu[/quote]Marčius330 wrote:kolegos gal yra kitas budas kaip atidaryt bagazine? auto ilgai stovejo, akumas numiro, atsidaro tik vairuotojo durys su raktu, reik daait iki akumo. e46 touring
Du bet kokius laidininkus panaudok. Bet koki laideli pvz
Hulijas wrote:manau laikys, tik negerai kad ner tos centravimo ivores vienos.turbo wrote:Sveiki toks svarbus klausimas ar labai blogai jei nera vienos ivores ir varzto prisukinejant greiciu deze, ta prasme atsukinejant deze nuluzo varztas ties sriegio pradzia, buvo bandyta virint verzles, bet nieko nesigavo, tada bandziau isgrezt , bet issigreze kreivai nuejo i aliuma graztas labai kieti varztai, dar trukde tiesiai grezt kardano tunelis. Tai klausimas ar laikysis deze be vieno varzto ir be vienos kreipianciosios ivores? Dar ira likus viena kolektoriaus pusej kreipiancioji. Varztas buvo zemiau sterterio 12mm storio. Ta prasme ar issicentruos deze gerai be kreipianciosios ir laikysis gerai be varzto? Dekui uz atsakymus.
Tai va surinkau viska, bet yra beda sunkiai junginejasi pavaros, jungiant masina sujuda i prieki atrodo kad nepilnai isminta sankaba butu, bandyta orint, oro jokio cilindriuke nera, kiti sako kad nudils bisky sankaba ir begiai lengvai junginesis, bet taip neturi but niekada ir turi iskart viskas dirbt kaip priklauso, kazkas netvarkoj gal kam buvo panasus simptomai ir ka tvarket? Dar kartu dejau ir kita deze, nes senoji skleide garsus, be to dabar yra priedo atsiradusi vibracija, ar gali but ji del pacios dezes gedimo ar del ivores nebuvimo prastai issicentravo deze ? Guoly ipresuota i smagraty irgi keiciau nauju, beto pries dezes emima irgi buvo labai stipri vibracija ir sunkus begiu jungimas, nuemes deze radau diskatoriaus trukusias ploksteles kur jungia darbiny pavirsiu su plunksnom, manau tas ir itakojo didele vibracija stovint ir vaziuojant, pakeiciau dalis naujom bet viskas isliko, tik neliko dauzymo stagiai atleidziant sankaba.
sveiki kolegos Zodziu nusprogo siandien e46 benzo peciukas... kaip pasitaisyt sita problema? Kad ir kokia siluma nustatytum, nepus silto oro, ar gali but tai susija kad antifryzo permazai? praita savaite uzsidege geltona lempute, litra dapyliau, bet kita diena vel uzsidege geltona... beje, dar klausimas ar e46 sedano m buferis uzsideda ant coupe? beje, kokios koloneles dedasi priekyje? kokio dydzio? nes vienur raso 17,5 kitur 13...
- rokanas
Koloneles kiek tiksliai nezinau bet, kad ne 13 tai tikrai o del antifrizo zinoma gali jei jo truksta. O jei vis dapylt reik zurek kur leidziaGintasd wrote:sveiki kolegos Zodziu nusprogo siandien e46 benzo peciukas... kaip pasitaisyt sita problema? Kad ir kokia siluma nustatytum, nepus silto oro, ar gali but tai susija kad antifryzo permazai? praita savaite uzsidege geltona lempute, litra dapyliau, bet kita diena vel uzsidege geltona... beje, dar klausimas ar e46 sedano m buferis uzsideda ant coupe? beje, kokios koloneles dedasi priekyje? kokio dydzio? nes vienur raso 17,5 kitur 13...
Buferis netinka nes pas coupe eina be moldinguGintasd wrote:sveiki kolegos Zodziu nusprogo siandien e46 benzo peciukas... kaip pasitaisyt sita problema? Kad ir kokia siluma nustatytum, nepus silto oro, ar gali but tai susija kad antifryzo permazai? praita savaite uzsidege geltona lempute, litra dapyliau, bet kita diena vel uzsidege geltona... beje, dar klausimas ar e46 sedano m buferis uzsideda ant coupe? beje, kokios koloneles dedasi priekyje? kokio dydzio? nes vienur raso 17,5 kitur 13...
aciu uz informacija chebryte!
koloneles 17, 6,5' dydzio.Gintasd wrote:sveiki kolegos Zodziu nusprogo siandien e46 benzo peciukas... kaip pasitaisyt sita problema? Kad ir kokia siluma nustatytum, nepus silto oro, ar gali but tai susija kad antifryzo permazai? praita savaite uzsidege geltona lempute, litra dapyliau, bet kita diena vel uzsidege geltona... beje, dar klausimas ar e46 sedano m buferis uzsideda ant coupe? beje, kokios koloneles dedasi priekyje? kokio dydzio? nes vienur raso 17,5 kitur 13...
isistatyk ta ivore surenkant pavalyk,kad terp plokstumu sudeliu nebutu. Vibracija del paties smagracio galetu buti, gal kas duotu pasimeruot kita. man buvo kad po sport pasivezinejimo deze pradejo tarsketi stovint ant laisvu, tai dezej dapyliau tepalo ir terskejimas isnyko. As pildziasi sankaba stabdziu skysciu samatioku, bet sankaba naveike buvo "skystas pedalas" nutekinau stabdziu skysti ir is naujo sistema pripildziau po slegiu su spricu,sankaba veike gerai,begiai jungesi sklandziai.turbo wrote:
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
Situacija tokia, nupirkau e39 su m51d25, defektas buvo zinomas iskarto, kartais kaisdavo variklis. Is pradziu sokinedavo temperaturos rodykle, stovint vietoj uzsyla iki darbines, o pradejus vaziuot nukristavo iki vos virs melynos padeties, isvaziavus i autostrada ir uzmynus iki 120km/h uzkaito, atvesus ir vaziuojant apie 80km/h nekaisdavo, bet rodykle vel pasokinedavo, tai darbine stovi, tai pekrenta kazkiek. Parsivares namo pakeiciau termostata, vandens pompa, termomova, visa antirfriza ir nuorinom sistema. Viskas kaip ir susitvarke, syla greitai ir tvarkingai, temperatura nesokineja, antifrizas nedingsta, tik man atrodo, kad slangos vistiek kietokos ir, kad po biski vistiek atsiranda oro sistemoj. Buvau ir kelionej apie 200km tai viskas buvo gerai, tiesa greitis buvo max 85km/h. Vakar sugalvojau, kad reikia biski pavaikyt ir paziuret kaista ar ne, tai tuo metu nekaito, bet poto masina pastovejo apie 1.5h ir isvaziavau i kelione, suvazinejus apie 60km pradejo po biski kaist, neuzkaito iki raudono, bet temperatra pakilo iki pirmo bruksnelio po darbines, sustojes nuorinau sistema ir likusius 5km iki namu parvaziavau be problemu. Automobilis prastovejo visa nakti, ryte supyliau 1.5l antifrizo iki MIN normos bakelyje. Tiesa, dar pastebejau, kad uzsylus iki darbines temperaturos apatine slanga vistiek nera labai silta, net beveik salta buna, bet kai vakar pradejo kaist, tai ir apatine slanga jau buvo labai karsta. Gal kas turit kokiu minciu kur dar bedu ieskot?
tai tu pats nesupranti, kad leidzia arba ryja tasola tau?
