Nors ismasciau, turetu suveikt
Beje, ieskausi gyvenamo ploto Kaune. Gal kas zino kas pigiai nuomotu?
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
m62 per gudras. m54 nieko panasausjogis wrote: darant teisingai reik isprogramuot secondary air pump. man ant m62 buvo, kad nedirbdavo kausai, tuo metu kai pompa turedavo pust(apie puse minutes uzvedus salta).
kad m62 kompas tai ziaurus stalinas yra_marshall_ wrote:m62 per gudras. m54 nieko panasausjogis wrote: darant teisingai reik isprogramuot secondary air pump. man ant m62 buvo, kad nedirbdavo kausai, tuo metu kai pompa turedavo pust(apie puse minutes uzvedus salta).
m43b19 yra vat va toks motoras, kur rast pilna live data informacija, kokie turi but idealus parametrai, kad pajungus impa eitu rast nesklandumus? Nes klaidu nemeta, bet kartais gerai traukia, kartais buka kaip bulka. Ir blowo silpnas garsas is po kapoto girdis, kai permetineji begius. Visi slangai grazus
- danielis112
Vilniuj turiu galiu paskolintHulijas wrote:Gal atsirastu geras zmogelis, kuris paskolintu sjomnika voztuvu spyruoklem nuimt? Ar reiks eilini kart paciam kazka chimicint
Idomus toks
- 11025153_757138694355917_2016098148288585804_n.jpg (38.32 KiB) Viewed 7684 times
- Alexassssss
[quote="Alexassssss"]Sweiki, gal pas ka yra uzsilikusio kapralono apie 9cm torio ir 20cm ilgio gabalo ir 4,5cm storio 26cm ilgio? jei kas turit uzsilikusio tai pm, arba 863532139[/q
Jei niekas neturit, gal kas bent zino kur butu galima nusipirkti mazesniais kiekiais nei metro?
- Marčius330
- BMW: E46
dedant salona is anglo ka reik pakeist, kad atitiktu vairuotojo sedyne i kaire puse? e46
E46 330
tai jeigu tu vairuotojo sedyne desi tai anglo keleivio gaunasi nieko daryt nereikia lyg ir, jeigu be atminties, o jeigu abi priekines desies tai tik svarstykles (uzimtumo daviklis) perkelt i kita puse jis buna keleivio sedyneje.
Kas susidurę su kitaiškom xenon lemputėm (ir tom visai pigiom po 9eur/vnt)? Kaip jos laiko (keik maždaug laiko, jei jau kam buvo perdegę)?
buwau tewam sumetes i toyota kitaiskus tai du metus be problemu, paskuj nzn pardawe masina
Naudoju D2S 4300K laike lygiai 2 metus.528i/728i wrote:Kas susidurę su kitaiškom xenon lemputėm (ir tom visai pigiom po 9eur/vnt)? Kaip jos laiko (keik maždaug laiko, jei jau kam buvo perdegę)?
M51D25 pliko variklio apytiksli svori gal kas zinot?
- danielis112
dekuidanielis112 wrote:100kg apytiksliai
Rezistoriu su testeriu kazkaip galima patikrint ?
- 152922-large.jpg (25.35 KiB) Viewed 7470 times
- danielis112
i ta pacia tema tada:
Kiek tiksliai sveria Honda Civic 7gen type R pilnas variklis su deze ir pusasiais? 150kg realu?
- suicidee
- BMW: E36 323i touring
Sveiki..
gal žinot e36 apsuku nerodo 5 skideliai keisti nerodo kiek nete ziuriu impulsinis laidas kaltas o kuris yra gal žinot čia e36318 is ?
- vroncato
Kokios kainos mazdaug eina arba kiek realu moketi swap'u M54B28 ir M54B30 ? Nenoriu apsisaut.
- suicidee
O gal kas ardot dalim m54b3,0
