[all] viskas apie TA
- 318is bolidas
Re: [all] viskas apie TA
BLOGULYS wrote:aiskei parasyta kad su pagalba o seip jei uzsirautum iskarto ekspertize--- arba sita transporto priemone eksplotuoti draudziama318is bolidas wrote:tai neturejai bedos del m30b35 huligane,neidomu jiem tai buvo?...ar tikrai imanoma su tokiu prasmukt,ar cia tiesiog ant kokio pataikysi,..?
ir jeigu nepatiktu kad tipo stovi huligane 3.5 ka technikines zmogus gali padaryt? jis gali siusti ekspertizei, ar tiesiog jis nieko nepadaro tik neisraso tehcnikines naujos ir viskas..? dekui uz tikslius atsakymus...
ka del dudos darei?nes kaip supratau tikrai netilus jis pas tave...kita uzdejai einant tech...?
- vincas
- BMW: e46 320d , e46 330i estate
gal butu galima gauti dabartinio TA talono grazu neaptrinta pavizdi i PM gero formato gali buti ir nutrinti jusu duomenys tik trinant lb neuztusuokit , man problemos su TA o pats UK
su duda rizikavau nes po ranka neturejau tylesniu bakeliu. tai buratinas pareke pareke ir apsiramines praleido
- efka93
- BMW: e39 530d, e28 5xx, e34 525i plytgalis
eitu pravaryt TA uz litus, jei masina nelabai tvarkinga, o TA talonas pamestas? Vienas pazystamas butu pravares man ir be masinos, bet tai tipo jam nesigauna, jei nera seno talono.
pakalaust reikejo, ar galima ne pagal komplektacija dalimis apkabineti masinaaiv8r8s wrote:bet yra buve man prisikabine prie skyliu kur hilugenai dedasi kad butu jos uzdengtos as sakau kad nera tokiu detaliu pirkti tas sako nesvarbu gali issipjauti is plasmases ir kaip nors uzsiklijuoti
priesrukiniai neprivalo buti sumontuoti masinose, nors jie ir gamykliskai ejo. ne karta patikrintas reikalas del skyliu nieko negali jie sakyti.
Siaip tikrina viska, buvau penktadieni TA centre, tai vectra taip ten istikrino , kad net baisu dares artimuju zibintu aukstis, priesrukiniu aukstis, visi kiti zibintai , valytuvai, langu apiplovimas(nepamirskit skyscio dasipilt, jei i pabaiga, nes nepraleis), del vaziuokles ir taip aisku, duslintuvai. Savo e34 kai variau su tamsintom farom, tai paklause, kodel cia juoda, sakau todel kad taip gamintojas padare tai nieko daugiau nesake.
O tu esi tuo tikras kad su tuo talonu tau technikine galios? As turejau ant savo buvusios auto toki chalturna taloneli, pas mane raso kad jis galiojantis, o kai variau i regitra prasivarinet technickos, isivede duomenis i kompa ir pasake kad masina jau pusantru metu be technikines. Tai va paciam sprest ar rizikuot ar ne su tokiais talonais, paskui nezinai kaip gali pasibaigti.efka93 wrote:eitu pravaryt TA uz litus, jei masina nelabai tvarkinga, o TA talonas pamestas? Vienas pazystamas butu pravares man ir be masinos, bet tai tipo jam nesigauna, jei nera seno talono.
Kas pasakis, ar pima karta varant tech apziura, tiesiog ant pabandymo ir kad zinoti ka pasikeisti reikia - ar po to kaip bus viskas tvarkoje ant lapo prie pastabu rasis tuos defektus buvusius ar jei viska panaikinsiu, bus svarku ir nieko nerasis ?
Gausi tik zalia lapa, kad tipo viskas ok, bet internetineje duomenu bazeje bus du irasai su datom kada varyta. Pirmas bus su visom bedom, kitas (jei praeisi), kad tipo jau viskas ok.
Tada geriau pirma paciam prasipurtiti kokiam servise.gsmzone wrote:Gausi tik zalia lapa, kad tipo viskas ok, bet internetineje duomenu bazeje bus du irasai su datom kada varyta. Pirmas bus su visom bedom, kitas (jei praeisi), kad tipo jau viskas ok.
- Daivarensas
- BMW: e39 Touring
Kaip tik geriau pirma vaziuot i ta. Nes nezinia ko jie prirasys tau jie ir tada gali krapsytis prie tu kad ir smulkmenu durnu
pirmiausia reik paciam palyst po masina prasiklibint pazet ar tepalu nutekejimu nera, cia jei naujai pirkta masina, o jei jau vazineji su ta masina nuo anksciau tai pats zinai kas jai blogai
e34 - in progress 95% done
Cia naujai pirkta, o tepalu prasisunkimas manau kiekvienai jie uzraso
- BMW: E34 E36/5
Ar praeisu tech apziura jei skiles stiklas per pati viduri tiesia linija,mazdaug per puse stiklo ?
Taip galima vazinet labai ilgai ir daug kartu, nes jie ten jeigu tingi ziuret, tai puse trukumu nepamato is pirmo karto, turejau toki atveji kad viena karta vaziavau, surase trukumus, sutvarkiau, atvaziuoju vel, pamate to ko pries tai nepastebejo. Tai daug geriau yra nuvaziuot pas draugus i garaza su lomu prasijudint visa vaziuokle, stabdzius persitikrint, kaladeles, diskus, suportus ir pan, zarneles visokias, tepaliukus apsivalyt, tai manau nebus problemu praeit is pirmo karto.Daivarensas wrote:Kaip tik geriau pirma vaziuot i ta. Nes nezinia ko jie prirasys tau jie ir tada gali krapsytis prie tu kad ir smulkmenu durnu
va cia yra nesamone. kiek kartu esu vares tech, jei kazka suraso, tai pakartoniai varant nieko nebetikrina, tik tai, kur buvo trukumai. jei jis zioplas, tai jau ne tavo problema. toli pasiusciau toki...ErX wrote:Taip galima vazinet labai ilgai ir daug kartu, nes jie ten jeigu tingi ziuret, tai puse trukumu nepamato is pirmo karto, turejau toki atveji kad viena karta vaziavau, surase trukumus, sutvarkiau, atvaziuoju vel, pamate to ko pries tai nepastebejo. Tai daug geriau yra nuvaziuot pas draugus i garaza su lomu prasijudint visa vaziuokle, stabdzius persitikrint, kaladeles, diskus, suportus ir pan, zarneles visokias, tepaliukus apsivalyt, tai manau nebus problemu praeit is pirmo karto.
o jis pasakys, kad šito neatitikimo pirmai nebuvo ir atsirado po pirmosios apžiūrosall in music wrote:va cia yra nesamone. kiek kartu esu vares tech, jei kazka suraso, tai pakartoniai varant nieko nebetikrina, tik tai, kur buvo trukumai. jei jis zioplas, tai jau ne tavo problema. toli pasiusciau toki...ErX wrote:Taip galima vazinet labai ilgai ir daug kartu, nes jie ten jeigu tingi ziuret, tai puse trukumu nepamato is pirmo karto, turejau toki atveji kad viena karta vaziavau, surase trukumus, sutvarkiau, atvaziuoju vel, pamate to ko pries tai nepastebejo. Tai daug geriau yra nuvaziuot pas draugus i garaza su lomu prasijudint visa vaziuokle, stabdzius persitikrint, kaladeles, diskus, suportus ir pan, zarneles visokias, tepaliukus apsivalyt, tai manau nebus problemu praeit is pirmo karto.
tai kas per debilas ten dirba... jei pats prazioplinai, pats kaltas. negi as dabar vazinesiu istisai, jei jis vis po viena nauja nesamone ras?
tikrai toki toli pasiusciau... issidirbinejimas konkretus. sakau, nei karta nieko papildomai netikrino pas mane, kai tech nepraeidavau... cia siaip vaisius pasitaike, per daug laisvo laiko matomai turi...
- GAZonas
- BMW: e32 730(m30b35) juodulys, e32 735 :)
del TA pagrindas yra stabdziia, sviesos ir CO, nes tai eina tiesiai i kompa o va visa kita gali ir nematyt, cia varant uz lt
GAZAS_DUGNAS
