Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
Op_marshall_ wrote:Gal kas turit nereikalingu padangu:
205/45 R17
205/40 R17
215/40 R17
225/40 R17
235/40 R17
Man reikia po viena ir gali buti visiskai plikos, guzuotos ar pan, svarbu ora laikytu. Noriu prisimatuot, ar telpa i arkas.
Taip pat jeigu kas galetumet paskolint, tai po to grazinciau .
Jau paemiau is inter cars motor sparna pre FL taivaniuka sumokejau 34europietiskus manau geriau toky negu kur pasiule srote uz 25e su "trupuciu" rudziuBioHazard wrote:Pirk kitaicius sparnus, gerai paruosk is abieju pusiu ir ilgai lsikys, tarpai irgi jau dbt su kinietiskom dazniausiai gerai sueina.
Sveiki, kur perkat ilgesnius varztus ratam? Ir kokia kaina? Reiktu Vilniuje
Dekui, ryt nuvaziuosiu.cooler wrote: paranitas, pirkti Lytagroj būna
Girdejau toki ganda, kad pries dedant galvos tarpine pravartu ja is abieju pusiu ispurksti vario tepalu. Ka manot apie tai?
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
yra vario tepalas butent tarpinems
- Alexassssss
- BMW: E34 m30b35] LSD, e36 kasete 1.7tds
o tai pradzei bent buvai kompresija pasimataves?Hulijas wrote:Ar vizualiai apziurejus galima teigt, kad desinys purkstukas nedirba? Gal kas turi ar zino kur pirkt to spec popieriaus tarpinem daryt, kokio 1mm storio reikia. Yra parduotuvese kazkokio spalvoto,man reikia paprasto.
9.5-10bar., vienas nesieke net 9 berods.Alexassssss wrote:o tai pradzei bent buvai kompresija pasimataves?Hulijas wrote:Ar vizualiai apziurejus galima teigt, kad desinys purkstukas nedirba? Gal kas turi ar zino kur pirkt to spec popieriaus tarpinem daryt, kokio 1mm storio reikia. Yra parduotuvese kazkokio spalvoto,man reikia paprasto.
E30 316i huliganas
cia sureguliavus voztuvus?
nerugeliuvau voztuvu dar ,man jau dinginejo antifrizas ir mazumel jau duma balta mete, tai nukeliau galva pamaciau,kad terpine vietomis pragriauzta arti cilindro._marshall_ wrote:cia sureguliavus voztuvus?
E30 316i huliganas
- Alexassssss
o tai ka toliau planuoji su juo daryt? nes tarpine pakeitus motoras neatsigaus
suverzus nauja tarpine ir paregulevus voztuvus gal kiek ir atsigaus bent pradziai susitvarkysiu,kad tvarkingai dirbtu,nes dabar tikras krateris is to motoro, nuemus kolika vizualiai matosi,kad 3 purkstukai nedirba. ryt bandysiu po viena pajunginet ir pazet kaip purskia,ar is viso purskia tie 3 apsinese.Alexassssss wrote:o tai ka toliau planuoji su juo daryt? nes tarpine pakeitus motoras neatsigaus
E30 316i huliganas
- Alexassssss
tikrai ne. O tas kolikas su purkstukais vien todel tox apauges, nes is motoro jau nk nebelike......
konkretumo tai nors kibirais semkAlexassssss wrote:is motoro jau nk nebelike......
- Alexassssss
na jei nerytu tepalu ir kompresija butu padori tikrai tox kolikas nebutu....o konkreciau tai reik imt ir matuot ismeras...._marshall_ wrote:konkretumo tai nors kibirais semkAlexassssss wrote:is motoro jau nk nebelike......
nu bet nei tepalu rijimas, nei kompresijos nebuvimas dar nereiskia, kad is motoro nieko nebelike .Alexassssss wrote:na jei nerytu tepalu ir kompresija butu padori tikrai tox kolikas nebutu....o konkreciau tai reik imt ir matuot ismeras...._marshall_ wrote: konkretumo tai nors kibirais semk
- Alexassssss
na gerai td dar visai neblogas motoras, nes ir galva ir karteris tinkamas pardavimui
Common, tiek tepalus degint, tiek kompresijos nebut gali tiek del bloko, tiek ir del galvos .Alexassssss wrote:na gerai td dar visai neblogas motoras, nes ir galva ir karteris tinkamas pardavimui
Nesureguliuoti voztuvai - viso gero, kompresija,
sudilusios voztuvu gumytes - laba diena, tepalo dumai
Patys voztuvai standziai laikosi,nekliba. Kaip tas gumytes patikrint?_marshall_ wrote:Common, tiek tepalus degint, tiek kompresijos nebut gali tiek del bloko, tiek ir del galvos .Alexassssss wrote:na gerai td dar visai neblogas motoras, nes ir galva ir karteris tinkamas pardavimui
E30 316i huliganas
Naujas gumytes sudesiu,jauciu ten nemazai ardymo ta gumyte isimt ir nauja istatyt. Pasiskaitysiu ka manualas raso
E30 316i huliganas
Tikiuosi galvos dar neuzdejai
