Inpa Diagnostikos problemos error
- BMW: e39 530d 142+ e39 135kw e30 324d project
Sveiki
Antra diena kankinuos su INPa.. Su instaliavau laida aptinka.. prie masinos pajungiu.. uzsidega abudu indikatoriai .. bandau jungtis prie masinos per programa pasirenku betka ar varikli ar Airbag kuri noriu uzgesinti ismeta error,a Error compiling script file ... Win7 64bit naudoju. inpa 5,02 versija.. lenku forumu normaliai neisvercia tia nesuprantu ka ten kaip prirasyta. daugiau tikslios info taip ir neradau.. Beje naudoju kabeli K+DCAN .. del 7-8pino dar neziurejau siandien tik perksaiciau.. INPAloud dar nemeginau ijungti.. bet gal kazka iki vakaro parasysit protingo tai bus ka daugiau nuveikt vakare paziuret
Re: Inpa Diagnostikos problemos error
Su inpaloud pasileido .. prie variklio svariai graziai prisijungiu viska matau.. bet va prie konors kitko tai meto errorus.. airbag isvis neprisijungiu negaliu nugesint klaidos .. veliau printscreen imesiu su errorais..
Kam idomu.. visi errorai dingo sulitavus 7 ir 8 pin. kaip ka lituoti tai per google image atsiveret ir pamatysit veikia viskas viska nuskaitau istrina klaidas ir t.t. beto nuoroda kur atsisiusti DIS inpa ir dar kelias programas veikiantys torrentai. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ple-issues
siuntesi pats kabeli is kazkur. pirkit is forumo, viskas buna gatava.
Ir permokėkit 50Lt forumiečiams
arba kruskites patys ieskodami geru instalu, su normaliais spdaten ir eng failais, trumpinkites pinus, ir jei neesat kompiuterastai tai dar pavargsit ir su com portu kaip sakant jusu teise rinktis
Kas neišmano ir tingi, tai jo. bet va žmogus pasiskaitė pusdienį forumus ir veikia.
Naudoju K+Dcan .. permatomas laidas.. pirkau is forumieciu. bet pakliuvo programa ir instaliacijos instrukcija tai kinietiska kalba.. tai teko taip ar taip pasiskaitinet pora vakaru forumus kol viska issiaiskinau.. o kai viska zinant tai cia 10min darbo ir viskas veikia pats jau programas 5kart persirases.. beje naudoju win 7 64bit.. pagal normalia instrukcija atidziai darant viska is pirko karto galima pasidaryti... tik kad pas mane pinai buvo nesulituoti tai nejo ilysti i airbag ir tt. 7-8pin sulituotas turi but butinai.. veiks tada su visom masinom. cia nezn kodel tokius siuncia nesulituotus. seniem gal modeliam klausimas geras
jaigu kam idomu tai svarbiausia informacija instrukcija galiu surasyti taip paprastai.. o del programu instaliaciju tai pagal jusu programa youtubej viska galima rast
na tokiem pardavejam tada kardanas i sikna
Is kokio cia pirkai pardavejo?elgato wrote:Naudoju K+Dcan .. permatomas laidas.. pirkau is forumieciu. bet pakliuvo programa ir instaliacijos instrukcija tai kinietiska kalba.. tai teko taip ar taip pasiskaitinet pora vakaru forumus kol viska issiaiskinau.. o kai viska zinant tai cia 10min darbo ir viskas veikia pats jau programas 5kart persirases.. beje naudoju win 7 64bit.. pagal normalia instrukcija atidziai darant viska is pirko karto galima pasidaryti... tik kad pas mane pinai buvo nesulituoti tai nejo ilysti i airbag ir tt. 7-8pin sulituotas turi but butinai.. veiks tada su visom masinom. cia nezn kodel tokius siuncia nesulituotus. seniem gal modeliam klausimas geras
Nissan 200sx rS13
Nuoroda kaip atrodo mano laidas.. ir ka sulituoti http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=32
Pasiemiau ir as is jo tai sake kad tipo paruostas jis:) nu bus matytelgato wrote:90lt
Jeigu ka visus klausimus cia rasysiu kai gausiu kabeli
Nissan 200sx rS13
Tas pardavejas pats nelabai zino ka kalba.. bet kai as Kaunietis. buvau vilniuje tai griebiau kas pakliuvo ir tiek
as is jo ta K line pasiemiau, melyna kabeli, tipo sake turetu ant e46 coupe jis but..
Nissan 200sx rS13
jis man irgi bande isksiti ta k-line.. bet jis yra senesnis.. matyt uzsipirkes ir iskisineja..
k line
Nenervuokit Jei tas blogas tada is ebejaus pasiimsiu ta dcan.
Nissan 200sx rS13
