Reikalinga pagalba del auto registravimo
Sveiki gal kas zinot, ar esat susidure
aprasysiu situacija
Turiu E30 kuris dabar yra isregistruotas ir jame yra pakeistas variklis, o masinos dokumentuose yra irasytas seno variklio numeris
ar beiseis ta masina priregistruoti su visai kitu varikliu???
aprasysiu situacija
Re: Reikalinga pagalba del auto registravimo
paraeik ekspertize del variklio ir priregistruosi, dar katalyzo reiks.
- rokanas
Ziurint koks motoras idetas
o katalizatoriaus abejojiu ar reiks,jei jau buvo registruota kazkada,leituvoj,plius nuo 2003 m,gamybos lyg ir reik,ar tipo ir senesnem reik?
nereiks to katalizatoriaus, bele bakelis panasus i ji stoves.
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
e39 530d dalimis
dabar variklis 2,5 plyta pries tai buvo ir dokuose irasyta 2,0 95kw
- rokanas
Teks pakeeist i ta kas buvo tada jei nori priregistruot arba ieskot kas uz litus "nepastebetu" kad motoras ne tasVaidis wrote:dabar variklis 2,5 plyta pries tai buvo ir dokuose irasyta 2,0 95kw
nu joo papuoliau cia
dekuj visiems uz pasisakymus
500litu ir nepastebes, Siauliai
brangokai sakyciau
Registruok per latvija, ten 300eu
- rokanas
tai jei lietuvoj siulo uz 500 tai kokio velnio per latvija uz 300eur?Kupcius wrote:Registruok per latvija, ten 300eu
Na matai, kitiem lt registracija netinkarokanas wrote:tai jei lietuvoj siulo uz 500 tai kokio velnio per latvija uz 300eur?Kupcius wrote:Registruok per latvija, ten 300eu
esme jauciu kad per lt yrasys ''ex'' motoro kubinius(vazinesi nelegalas),o per latvius esamus,po upgreido.
ps;nuo siauliu iki LV jau ne taip ir toli.
Tik ydomu kas per tvarka tuos latviuos,ar ant saves persirasai,ar kitam reik parduot(latviui ar tinka ir litvinas) ten su lv dokais parleki y lt ir vel registruoji lietuvoj?(ale jei pardavei lietuvui ar latviui-nuo tvarkos priklauso,kurios as nezinau,vel ant saves rasai?)
- rokanas
nu va nebent jei legalizuoja ten taip ta motora per latvius reik uzklaust latvio, viena zinaukubas wrote:esme jauciu kad per lt yrasys ''ex'' motoro kubinius(vazinesi nelegalas),o per latvius esamus,po upgreido.
Esme per latvius tokia, tarkim jei grysta automobilis is voketyjos ir yra usa popieriais, tuomet per latvija darai popierius ir isduoda vokiska brifa. Nes nuo liepos 1 d usa labai sudetinga priregistruot. O zinant mus lietuvius, tai vokiskus dokus vertina du kart labiau nei lietuviska registracija.
Kas del variklio, tikslei nezinau kas, tik tiek kad sls tra zmogus kuris i tokius nedidelius pakeitimus neziuri uz 500 lietuviska kupiura.
Nes is danijos auto grysta labai daznai su m1 registracija ir 2 sedimok vietom, ty ale krovinis auto, tai sudedi sedynes, sumoki 100e kad pataisytu brifa, is m1 i n1 ir is 2 sedyniu 5. Aisku ten su lupa kas nores matys, bet butent sitas veikejas namato, auto priregistruoji kaip keleivini ir viskas.
Turejau kontaktus ir vln kas butent del sito registravimo, bet turbut itarima kele, ar kazkas kad nebeapsiema zmogus
Pas mane ta pati problema, buvo 1.8 dabar 2.5 plyta stovi, ir nezinau ka daryt. Gal kas zinot kaip su ekspertize? kiek kainuoja? imanoma praeiti ar nlb? Gal kas pazysta utenos regitroi dirbanciu zmoniu?
nepades nei ekspertizes. virsija 30% galios ir kazkiek % kubaturos. neuzregistruosi. p.s. as techa ejau savo chodu, pagal popierius 1.8i o ideta plyta, nieko net neuzsimine kad kazkas negerai.. cia ant kokio durniaus papulsi
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
