e36 328 vidutine kaina
Sveiki,
taip atsitiko kad mano 328 pakliuvo i avarija, ir suduzo nepataisomai. O draudimas dabar nori ismoketi tik 3500lt. Tai parekomenduokite gera zalos eksperta arba kitoki veiksma, kaip galima sutarti su draudimu, kad uz tokius centus, gero ir gyvo e36 328 nenusipirksi.
Aciu
Aciu
Re: e36 328 vidutine kaina
problema su senom masinom dabar. eik tu kur nori vistiek 10 negausi...
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
Galiu pasakyt tiek, kai man nustatinejo e36 cabrio rinkos kaina, pries metus laiko 10k nustate, o remesi tuo, kad MOBILE.DE jie tiek kainavo. Vertino VERLITA vilniuje. Uz ivertinima sumokejau 350 bet ivertino vistiek geriau nei draudimas ir atsipirko.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW automobilių diagnostika, kodavimas.
su cabrio kitaip. dabar e46 2.8 zymiai pigesnis nei e36, tai as nezinau, jei pagal mobile ivertina ( ) ....
mano ataskaitoj buvo nurodyti 2 ar 3 skelbimai is mobile.de su kainom tai pagal ta manau ir ivertino, nes lietuvoj pasiula labai maza tokiu masinu. lygiai kaip ir 328.
idomu, koks ten principas, ar random skelbimai, ar pirmi trys vistiek absurdas
kiek zinau rokanui kaip chuli nunese savanoriuose ,irgi pagal skelbimu kainas ivertino.
- rokanas
taip ima ne random skelbimus o +- kiek is skelbimo matos komplektacija, bukle ir panasiai. lygiai taip pat prie vertinimo irgi yra keli skelbimai atspausdinti kurie tuo metu atitiko mazdaug. finale nuo siulyto 1000lt isejo kiek pamenu 6000lt
nu jo...pavarai pats skelbimu penketa +- tokiu paciu su ''biski'' didesne kaina...
- rokanas
nu matai jie ir logiskai paziuri kas ten daryta, kas ne ir kaip ta masina atrodo jei pamatys lavona tai dek ten nedejas tuos skelbimus o jei turi cekucius uz visokius s kas daryta tai masinai tada isvis lafa, kai pasiulo juokinga suma meti juos i veida draudimo ekspertui ir lauki normaliu pinigujogis wrote:nu jo...pavarai pats skelbimu penketa +- tokiu paciu su ''biski'' didesne kaina...
- AngelBMW
- BMW: E53 X5 3,0i FL, E36 328iT
na pas mane situacija buvo pavasari,man vidutines kainos 4444lt-pvm ir gavau 3100lt. nebuvo gimcytis ar pyktis,avarija padariau sekmadieni,pirmadieni uzejau pas draudika,antradieni po pietu pinigus jau kisenej.po ivykio po keletu menesiu touringas sutvarkytas ir dabar jis vel gatveje
- 20141005_163211.jpg (250.72 KiB) Viewed 12083 times
- 20140413_162743.jpg (219.84 KiB) Viewed 12083 times
- 20140413_162634.jpg (220.39 KiB) Viewed 12083 times
Zodziu viskas gerai. LD buvo ivertine 3500, kreipiausi i nepriklausomus. Keikurie pasake kad ivertino gerai. Po to dasikrapsciau iki verlitos. Ivertino 5000ismoka. Paslauga kainavo 450lt. Vertino pagal mobile.de. dabar ginciuojuos su draudimu del nepriklausomo eksperto apmokejimo. Jie labai nenori apmoket 450lt, bet yra tokia instancija kaip 'letuvos draudiku prieziuros komisija', ar kazkas panasaus. Ir sias funkcijas atlikea lietuvos bankas. Klausiau pas juos kaip elgtis tai rekomendavo rasyt pretenzija ir menesio begyje turetu arba apmoket, arba pagrystai atsakyti kodel neapmokes ir jeigu ka tai kreiptis i sia instancija. Tai kaip supratau apmokes, nors ir nenoriai. Pranesiu veliau kaip baigesi
P.s. neturejau nei TA, nei draudimo ir uz keliu dienu turejo masina is vis issregistruoti.
tai ju ir nereikia jei ne tu kaltas. tai gerai, dalim gausi dar koki trejeta tukstanteliu
Pala pala neturejei nei ta nei draudimo ir tau dar draudimas uz tavo sudauzyta masina pinigus duoda? Ar as kazko nesupratau?
nesakyk, kad ir tu vienas is tu , kurie galvoja, kad masina draudziama tam, kad tavo draudimas tau ismoketu per ivyki. ir jei nesumokejai - nieko ir negausi gincyjaus nesenai su vienu, nors uzmusk.
Draudies tam, kuris katas jo draudimas apmoka, tavo draudimas ne prieko. Rialiai padarai avarija kuris kaltas pasiemi Jo draudima ir namo
Taip, neturejau nei ta nei draudimo ir man dar kaltininko draudimas moka pinigus. Vat jei as buciau kaltas, tada butu liudna
O, i tema. As cia pletku buvau girdejas, kad tipo jeigu vaziuoji gatvej, be TA ir draudimo, i tave ikala, gauniesi tu kaltas (nors istikro nekaltas). Arba kad jeigu ziema su vasarinem leki, i tave ikala irgi tu kaltas. Cia nesamones ar tikrai taip buna?
nu idomu, man ivaziavo, nors masina stovejo net neuzkurta, tai kai apziurinejo zala tikrino padangu protektoriaus gyli. Is to pagalvojau, kad butu problemu jei padangos butu plikos...
