Del greicio tai rode anksciau, bet ilgai stovejo tai pazejau uzsinese kontaktai jau,pravaliau turetu but gerai viskas, sujungsiu apsukas ir bus matyt tada,o daviklis irgi viskas tvarkoj, isuktas 1 kontakto, buvo uzsispaudes prie kebulo ir nusitrynes, pasikeiciau turi ir tas veikt tikiuosi bent jau
Tai tas kuris yra 4 kontaktu vienintelis, nenusiuncia signalo i skydeli, ir nieko nerodo su juo vienujogis wrote:kam jus darot atskira davikli nesuprantu
sveiki, masina e46 330d 135kw pacipuotas, yra tokia beda. tarkim 5begiu vaziuojant ant 100km/h paspaudus dugnan prasideda vibracija kebule kokiai pora sec, o poto dingsta, pradejus nuo mazu begiu kelus apsukas viskas normaliai, maniau kad cia su kardanu ar sankaba bedos, bet dabar esu pakeites viska i 150kw sankabos komplekta ir 6bege deze, tai viskas pasikeite, bet vistiek ta pati vibracija atsiranda, gal kas turit kokiu minciu delko ta vibracija trumpalaike atsiranda ?
Pamirsau pamineti,kad geriausia butu vilniuje.soerone wrote:Sveiki vyrai! Gal kas patars kur galima butu issiimti slapuka is masinos ir gal zinot kokios kainos? Ten toks kur su tablete priliest reikia pries kuriant. Nekarto neteko susidurt su tokiu dalyku,bet girdejau kad nepigi sita paslauga.
jei keitei ir smagrati, tai tada pradeciau nuo purkstukusimson45 wrote:sveiki, masina e46 330d 135kw pacipuotas, yra tokia beda. tarkim 5begiu vaziuojant ant 100km/h paspaudus dugnan prasideda vibracija kebule kokiai pora sec, o poto dingsta, pradejus nuo mazu begiu kelus apsukas viskas normaliai, maniau kad cia su kardanu ar sankaba bedos, bet dabar esu pakeites viska i 150kw sankabos komplekta ir 6bege deze, tai viskas pasikeite, bet vistiek ta pati vibracija atsiranda, gal kas turit kokiu minciu delko ta vibracija trumpalaike atsiranda ?
keiciau viska,hm cia pries kokius tris menesius tikrino purkstukus per kompa tai sake kaip nauji
o nesijaucia tuo metu , kad pridustu, ar kazko?
jokio pridusimo eina kaip bite
tai as ar ne tau dar rasiau kaip ji pajungt reikiaedis324 wrote:Tai tas kuris yra 4 kontaktu vienintelis, nenusiuncia signalo i skydeli, ir nieko nerodo su juo vienujogis wrote:kam jus darot atskira davikli nesuprantu
gal dar paduska kokia, sunku cia pasakyt paskaiciussimson45 wrote:jokio pridursimo eina kaip bite
suprantu,kad sunku, bet sakau gal kas kokiu minciu tures, paduskos variklio keistos mano i naujas vasara
e30 kebule 4 kontaktu davikli pajungti, kad skydelis temp rodytu? PASAKOK!jogis wrote: tai as ar ne tau dar rasiau kaip ji pajungt reikia
Smagratis panašu. jei dar nuo 150 tai tiketinasimson45 wrote:sveiki, masina e46 330d 135kw pacipuotas, yra tokia beda. tarkim 5begiu vaziuojant ant 100km/h paspaudus dugnan prasideda vibracija kebule kokiai pora sec, o poto dingsta, pradejus nuo mazu begiu kelus apsukas viskas normaliai, maniau kad cia su kardanu ar sankaba bedos, bet dabar esu pakeites viska i 150kw sankabos komplekta ir 6bege deze, tai viskas pasikeite, bet vistiek ta pati vibracija atsiranda, gal kas turit kokiu minciu delko ta vibracija trumpalaike atsiranda ?
_marshall_ wrote:e30 kebule 4 kontaktu davikli pajungti, kad skydelis temp rodytu? PASAKOK!jogis wrote: tai as ar ne tau dar rasiau kaip ji pajungt reikia
x6000 fyske.jogis wrote: temperaturinio signalo kelias i skydeli eina per dme. 9 ir 36 pinai is dme. katrie skydelio neatsimenu atsiversk schemas rasi. ir nereikia nieko statyt, nes uztenka 1 kuris yra.
Tai jeigu sitas veikia kregzdei, tai e30 nepaeisjogis wrote:x6000 fyske.jogis wrote: temperaturinio signalo kelias i skydeli eina per dme. 9 ir 36 pinai is dme. katrie skydelio neatsimenu atsiversk schemas rasi. ir nereikia nieko statyt, nes uztenka 1 kuris yra.
tai as ir klausiu kodel? dabar statot atskira davikli ir vistiek laidus i skydeli vedat, tai kam to reikia, jei galima signala is kompo pasiimt_marshall_ wrote: Tai jeigu sitas veikia kregzdei, tai e30 nepaeis
Nes signalas netoks. E36 ir e30 temp davikliu varzos skiriasi. Pvz jei dedi motora is e36, vietoj e36 daviklio turi det e30 davikli, kuris ne tik kad varza daro kitokia, nei e36 daviklis, o dar ir ne tarp 2 kontaktu, o tarp mases ir 1 kontakto .
ai ***. nebent stato ne simensinio voltazo , nes e30 skydelis gaidys ir per mazai jam 1v
Butent, tik e30 normalus, o visi kiti gaidziai!
visu pirma tai nerekomenduojama spaust dugna nuo zemu apsuku auksta pavara,geriau yra perjungt zemesne. atsakant i klausima,man bedos dingo(vibracija budavo antru begiu) pakeitus pakabinama kardano,nors vizualiai nesimate kad isplyses ar pan.simson45 wrote:sveiki, masina e46 330d 135kw pacipuotas, yra tokia beda. tarkim 5begiu vaziuojant ant 100km/h paspaudus dugnan prasideda vibracija kebule kokiai pora sec, o poto dingsta, pradejus nuo mazu begiu kelus apsukas viskas normaliai, maniau kad cia su kardanu ar sankaba bedos, bet dabar esu pakeites viska i 150kw sankabos komplekta ir 6bege deze, tai viskas pasikeite, bet vistiek ta pati vibracija atsiranda, gal kas turit kokiu minciu delko ta vibracija trumpalaike atsiranda ?
