Db uzkrito kaip jos vadinas bet gal laikytu sudejus tas poverzles kur verziasi su tokiu tarpeliu?
Padetu? Kaip manot?
Org yra vienkartinės locking veržlės abiejuose kardano galuose, taip pat vairo kolonėlė su tokiom priveržta ir guma vairo kardane. Taip pat stabilizatorių tvirtinimai ir traukutės. Tiek pats susidūręs. Veržlės viduj sriegio vienas galas specifinis, atsukt reikia didelės jėgos ir antrą sykį užsukus nebelieka to fiksavimo. Vieną sykį ją nusukus sriegis viduj išsideformuoja ir patampa paprasta veržle. Krastoj galim užsisakyt, tik tiek, kad kaina ne kaip Senukuose.Mariuzzzz wrote:Nebent naudosi spec verzles su karpeliais kontravimui, bet koks tolkas deti kitas verzles ne i tema jei gali sudeti org kas priklauso ir 90% kad bedos baiges.
eura kainuoja
As tai zinau kokios jos ten yra Zinau, kad jos vienkartines, bet panaudojus net ir kelis kartus jos normaliai dar uzverzia ir neatsileidzia, jei ten jau sukinta 20 kartu aisku viskas isdile ir atsileidzia, bet kam ten kazka isradineti su poverzlem ar dratom Kai gali nusipirkti tai kas priklauso
- BMW: E36
gal kas is patirties gali pasakyt ar TA Technik coilai labai kieti gatviniam kasdieniniam vazinejimui?
Nes org veržlė euras, o šaiba centas, viela iš vis nemokama garaže mėtosi
Tada isvis geriausia svarke, uzverziai, uzvirinai ir garantuotai neatsisuks O kai jau reiks nupjausi
Aha.. paziurejau kad org. 0.80€ kainuoja tai nesuksiu galvos kanors bandydamas israst..
Gal kas Kaune rekomenduotu koki rimta servisa, kurie uzsiimtu automatinem dezem? Vandziogalos plente zinau yra, gal apie jy kokiu atsiliepimu turit?
Garliavoj. Ne kaunietis nemoku paaiskint, pagooglink rasi numeri ir adresaraslanas wrote:Gal kas Kaune rekomenduotu koki rimta servisa, kurie uzsiimtu automatinem dezem? Vandziogalos plente zinau yra, gal apie jy kokiu atsiliepimu turit?
Kiek vezes visur, tai pas juos patikimiausia ir kainos ir kokybes atzvilguu
Cia sitas https://daivanta.lt/ ?Kupcius wrote:Garliavoj. Ne kaunietis nemoku paaiskint, pagooglink rasi numeri ir adresaraslanas wrote:Gal kas Kaune rekomenduotu koki rimta servisa, kurie uzsiimtu automatinem dezem? Vandziogalos plente zinau yra, gal apie jy kokiu atsiliepimu turit?
matau,kad nesi mates tokio dalyko ir tau juokinga atrodo http://www.helisota.com/resources/_cata ... -shop1.pngjogis wrote:Hulijas wrote: ranku tiesumas nera rodiklis, reikia dar pauostyt ar sudeliais nesmirdaHulijas wrote:pragrezt 2mm skylute ir prakist vielute
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
uzpatentuokt savo sita sudarankio chaltura, gal atsipirks kazkada, iseis originali materka uz eura
kur kaune uzgesintu abs lempa? busiu dekingas uz kontaktus.. tvarkyt abs netvarkysiu, nes nereikalingas.
- rokanas
isimk ta lempute ir viskaslloud wrote:kur kaune uzgesintu abs lempa? busiu dekingas uz kontaktus.. tvarkyt abs netvarkysiu, nes nereikalingas.
man reik tech praeit..
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
siaip dazniausiai sitas dalykas daromas ne todel kad atsisuks, o cia paprasciausias pliombavimas.Hulijas wrote:
Kur Kaune galima rasti duslintuvu antgaliu nauju?
