Neryja, cia vakar kai orinau isejo tiek, siaip kasdien tikrindavau ir nedingsta jis.jogis wrote:tai tu pats nesupranti, kad leidzia arba ryja tasola tau?
realus variantai 2. kazkur kiaura sistema, jei nedingsta tasolas, galimai kiauras radiatorius kazkur virsuj, arba kiauras pecius.
jei i salona pucia silta pastoviai, galvos trukima galima atmest, tarpine dyzeliam aplamai retai buna. bet ko gero nepucia, nes uzsiorina, tai kelt galva gali, jei atsakai uz visus kitus ausinimo sistemos mazgus.
ora visada pucia silta, tik va pries pat uzkaitima pastebejau, kad atveso kazkiek. Radiatoriaus itarima turejau, nes buvau pastebejes nestipru garavima lyg ir pro viena kampa kazkur virsuje. Dekui.jogis wrote:realus variantai 2. kazkur kiaura sistema, jei nedingsta tasolas, galimai kiauras radiatorius kazkur virsuj, arba kiauras pecius.
Tipo jeigu kartais pucia silta, o kartais salta ora tai galvos tarpinej ragas?jogis wrote:realus variantai 2. kazkur kiaura sistema, jei nedingsta tasolas, galimai kiauras radiatorius kazkur virsuj, arba kiauras pecius.
Nissan 200sx rS13
esme, kad jei siluma dingineja, reiskia kazkur kamstis atsiranda, o jei visi mazgai ok ir nieks niekur neleidzia tada daugumoj atveju butent galvoj beda bunaxargentum wrote:Tipo jeigu kartais pucia silta, o kartais salta ora tai galvos tarpinej ragas?jogis wrote:realus variantai 2. kazkur kiaura sistema, jei nedingsta tasolas, galimai kiauras radiatorius kazkur virsuj, arba kiauras pecius.
Nauji dalykai vyksta po vakar. Vaziavau netoli, bet nuvaziavus kokius 7km paime ir uzkaito iki raudono dabar, sustojau, atsisukau issipletimo bakeli ir nuorinimo varzta, spaudimo viduj visai nebuvo, skyscio neisvare, bet supyliau apie 4l antifrizo, suvazinejau dar kokius 8km ir pastebejau, kad pucia tai silta, tai salta ora peciukas, duodi daugiau gazo lyg ir siltesni, atleidi vesesni pucia. Pasiziuriu vel po kapotu, tik virsutini slanga karsta, apatine slanga ir issipletimo bakelis visas saltas. Tai dabar kaip ir kamstis sistemoj susidares? Kaip patikrint ar pecius kiauras?
ieskok kur leidzia nes tokaiais kiekiais tai cia ciursklem turi eit. daugiau tasolo nei benzo simtui ima atsikelk kilima ir pamatysi slapia ar ne. bet ne nuo peciaus cia pradeciau, o po apacia palindes
o tepalo ne dviguba norma kartais?
tai anksciau nedingdavo, bet kai dabar supyliau tuos 4l po uzkaitimo, tai eisiu ir ziuresiu visur viska is naujo. kilimas bent is isores tai visur sausas, stebedavau sita reikala, o su tepalu viskas gerai, stabiliai laikosi norma.jogis wrote:ieskok kur leidzia nes tokaiais kiekiais tai cia ciursklem turi eit. daugiau tasolo nei benzo simtui ima atsikelk kilima ir pamatysi slapia ar ne. bet ne nuo peciaus cia pradeciau, o po apacia palindes
Kelk galva, kiek cia zaisisSaras- wrote:Nauji dalykai vyksta po vakar. Vaziavau netoli, bet nuvaziavus kokius 7km paime ir uzkaito iki raudono dabar, sustojau, atsisukau issipletimo bakeli ir nuorinimo varzta, spaudimo viduj visai nebuvo, skyscio neisvare, bet supyliau apie 4l antifrizo, suvazinejau dar kokius 8km ir pastebejau, kad pucia tai silta, tai salta ora peciukas, duodi daugiau gazo lyg ir siltesni, atleidi vesesni pucia. Pasiziuriu vel po kapotu, tik virsutini slanga karsta, apatine slanga ir issipletimo bakelis visas saltas. Tai dabar kaip ir kamstis sistemoj susidares? Kaip patikrint ar pecius kiauras?
99% kad galva kalta
Man buvo su e39 525
Tai taippat kaip tau, letai nekaista, duosi gazo kaista, tai galva nuemiau, nuslifavo, nauja tarpine ir viskas
Tai sutikrinsiu mazgus visus dar karta ir jei nepades, tai ziuresim galva. Dekui kas nepatingejo duot patarimu.Kupcius wrote:Kelk galva, kiek cia zaisisSaras- wrote:Nauji dalykai vyksta po vakar. Vaziavau netoli, bet nuvaziavus kokius 7km paime ir uzkaito iki raudono dabar, sustojau, atsisukau issipletimo bakeli ir nuorinimo varzta, spaudimo viduj visai nebuvo, skyscio neisvare, bet supyliau apie 4l antifrizo, suvazinejau dar kokius 8km ir pastebejau, kad pucia tai silta, tai salta ora peciukas, duodi daugiau gazo lyg ir siltesni, atleidi vesesni pucia. Pasiziuriu vel po kapotu, tik virsutini slanga karsta, apatine slanga ir issipletimo bakelis visas saltas. Tai dabar kaip ir kamstis sistemoj susidares? Kaip patikrint ar pecius kiauras?
99% kad galva kalta
Man buvo su e39 525
Nu pagelbėkite, ilgas laiškas, bet lauksiu patarimų.
Turiu problemą, E30 2.4d 63kW, kai kas pamena, kad turėjau problemų dėl starterio. Todėl vieną vakarą prisiruošėm nuimti dėžę ir pažiūrėti smagratį, nes tris starterių keitimai nepadėjo. Taigi nuimam dėžę ir pasirodo dežė įdeta iš 2.4TD, kuri tinka ir 2.5i,2.3 motoromas Getrag 260, o man prklauso 240, dėl to spėju, kad smagratis ir sankaba bus įdėta iš benzino, todėl man starterio ir nepriima. Taigi beveik susiradau dėžę, smagratį, sankabą nuo paprasto D 63kW koks man ir priklauso, už 55e. Planuoju važiuoti pirkti ryt, poryt.
Bet šiandien išlindo variantas, TD swapas, visą pilną TD swapą parduoda už 200e, ar verta dėti swapą? Daug reikalų? Prie to pačio pridėtų man smagratį ir sankabą nuo TD, bet ar verta kišti tokius pinigus ir dėti kitą motorą TD?
Ar geriau dabar susikrauti pilną originalų D 63kW, o vėliau kada bus pakankamai pinigų kelti iš 2.4D galią, dėti turbiną e28, IC didelį ir t.t. ar net galiausi dėti TDS ar 3.0D motorą.
BMW E30 2.4d 1985 Old School
Mano patarimas dabar susidėliot patikimą tvarkingą (taupų?) variantą ir taupyt m57'tam
sveiki visi, gal kas patarsit, katik gryzau po savaites komandiruotes atsisedus i BMW sukant vaira atsiranda nemazas bvarskejimas, prilygstantis kompensatoriu barskejimui (taip seniau barskejo mano e36 1.8 kompensatoriai) duodant apsuku jis dingsta, vietoi ramiai stovint irgi ramu tik bent kiek pajudinant vaira barska. greiciausiai bus siurblys stiprintuvo? ar nelabai jis galetu skleisti tokius garsus? per ta savaite zmona prasuko apie 300km, skystis normoi. o kada pradejo barsketi tai pati net nezino
Tokio atsakymo ir norėjau.raudonis wrote:Mano patarimas dabar susidėliot patikimą tvarkingą (taupų?) variantą ir taupyt m57'tam
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Jeigu galva ar tai tarpine kiaura, tai tikrai yra rimti simptomai, is antifrezo bakelio eina ismetamosios dujos, uzdaroje sistemoje slangos buna tokios kietos kad pratiskai neispausi slangu ranka. Is duslintuvo eina labai daug garu, pagazavus apsilusiam varikliui tai visas kiemas paskesta dumuose. Padaugeja tepalo stipriai, tepalas pasidaro sokoladinio pieno spalvos. Antifrezo bakelyje pilna tepalo. Zinoma antifrezas dazniausiai stipriai dingsta (bet kur jis dingo pasimato paziurejus kaip ruksta dumai per duslintuva, ar patikrinus tepalo lygi.) Tokie simptomai dazniausiai buna jau gerokai pavazinejus su trukuse galva ar tai tarpine.Saras- wrote:Situacija tokia, nupirkau e39 su m51d25, defektas buvo zinomas iskarto, kartais kaisdavo variklis. Is pradziu sokinedavo temperaturos rodykle, stovint vietoj uzsyla iki darbines, o pradejus vaziuot nukristavo iki vos virs melynos padeties, isvaziavus i autostrada ir uzmynus iki 120km/h uzkaito, atvesus ir vaziuojant apie 80km/h nekaisdavo, bet rodykle vel pasokinedavo, tai darbine stovi, tai pekrenta kazkiek. Parsivares namo pakeiciau termostata, vandens pompa, termomova, visa antirfriza ir nuorinom sistema. Viskas kaip ir susitvarke, syla greitai ir tvarkingai, temperatura nesokineja, antifrizas nedingsta, tik man atrodo, kad slangos vistiek kietokos ir, kad po biski vistiek atsiranda oro sistemoj. Buvau ir kelionej apie 200km tai viskas buvo gerai, tiesa greitis buvo max 85km/h. Vakar sugalvojau, kad reikia biski pavaikyt ir paziuret kaista ar ne, tai tuo metu nekaito, bet poto masina pastovejo apie 1.5h ir isvaziavau i kelione, suvazinejus apie 60km pradejo po biski kaist, neuzkaito iki raudono, bet temperatra pakilo iki pirmo bruksnelio po darbines, sustojes nuorinau sistema ir likusius 5km iki namu parvaziavau be problemu. Automobilis prastovejo visa nakti, ryte supyliau 1.5l antifrizo iki MIN normos bakelyje. Tiesa, dar pastebejau, kad uzsylus iki darbines temperaturos apatine slanga vistiek nera labai silta, net beveik salta buna, bet kai vakar pradejo kaist, tai ir apatine slanga jau buvo labai karsta. Gal kas turit kokiu minciu kur dar bedu ieskot?
Tavo atveju pradeciau nuiminedamas visas slangas ir ieskodamas kazkokiu "keistu" dalyku, tuo paciu tikrindamas elektroninius prietaisus, daviklius, prietaisu skydeli ir paciu laidu bukle. Neturint prie ko prikibti, galu gale imciau galva vesciau tikrinti, ziureciau bloko bukle ir tarpines, suradus kazka itartino arba tiesiog nepasitikinit varikliu, tiesiog nuvaziuociau ir nusipirkciau visa nauja varikli. tikrai nepatarciau tvarkyti esancio (nes tiesiog neapsimoka).
Tai galvos lupt dar ir neskubu, bandysiu ziuret visa ausinimo sistema dar karta nuosekliai. o jei nepades tai turejau minti kist kita varikli. Dekui
Nu taip is lempos negali dingti 4 litrai ausinimo skyscio ir neaisku kur, stebuklu nebuna.
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
Sveiki. Gal Kaune kas turit kokį paprastą salono veidrodėlį? Tiktų e36, e34, e30 ir pan, svarbu kad būtų su ta dalim kur prie stiklo tvirtinasi/klijuojasi.
