per kurjeri, kainuos labai brangiaidanielis112 wrote:kaip geriausia salona (sedynos ir duru apdailos) issiust i kita lietuvos gala?
ciuju 20-30euriuku? ar klystu budamas optimistas?jogis wrote:per kurjeri, kainuos labai brangiaidanielis112 wrote:kaip geriausia salona (sedynos ir duru apdailos) issiust i kita lietuvos gala?
klysti. kazin ar 50 uzteks. 10 euriuku didesnis paketas kainuoja. cia nuo duru iki duru. ne autobusu siuntu kainosdanielis112 wrote:
siaip tai pasiskambink ir pasiklausk. yra obuoliu kur virs 30kg net neima. bet sudetum atskirai. 30kg apie 10eur kastuoja.
http://www.dpd.lt/repository/DPD%20kain ... 1%2002.pdf
. salonas manau trauks link simtelio kg.
patikrink sita visa sistema cruise control hierovatoDrulia wrote:Tds automatas nuo ko pradet tikrint kazin..
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
jokio tolko is to "azoto", is tikro pildo ne azotu, o isdziovintu oru su labai maza dalimi azoto iki 1% gal, taip kad pinigus mokat uz ta pati ora, tik brangiauMariukas E30 wrote:siaip is bendro intereso klausiu,a koks tikslas? tipo lengvesni ratai?jablasbmw wrote: As pildziau. Jokiu pojuciu nepajauciau
e46 touring 2004 m DALIMIS
IS KEBULO NIEKO NERA
PILNOS KOMPLEKTACIJOS. 330xi automatas
as rinkausi tarp imolos ir japanrot tai dabar gal siektiek gailiuosi kad ne japan pasirinkaujablasbmw wrote: Japanrot labai jau gaisrine atrodo... galvoju dar apie indianapolis red... bet trbt imola bus
E28
Kas kartu kebabo?
Tds automatas nuo ko pradet tikrint kazin..[/quote]
Nuo varles, tada issiik rankenele ir su testeriu varzas pasiziurek ir galiausiai po kapotu didelej fyskej ziurek ar yra kontaktas. Bet bus kalta sankabos varle
jokio tolko is to "azoto", is tikro pildo ne azotu, o isdziovintu oru su labai maza dalimi azoto iki 1% gal, taip kad pinigus mokat uz ta pati ora, tik brangiau [/quote]
Azotui pildyti visu pirma butini spec ratlankiai su dviem ventyliais, pildosi kazkokiu azoto misiniu, ne ta nesamone kur pas mus kiekvienoj montazkej, ir verta ta daryt tik sportininkam
- jablasbmw
- BMW: e46 m57n +200kw.&650nm.+LSD
Japan tai man tikrai negrazi... ryza kazkokia. O ka tu dazei su imola.? Gal foto turi.? Kas nepatiko butent.?mazius wrote:as rinkausi tarp imolos ir japanrot tai dabar gal siektiek gailiuosi kad ne japan pasirinkaujablasbmw wrote: Japanrot labai jau gaisrine atrodo... galvoju dar apie indianapolis red... bet trbt imola bus
daziau e28, nepatinka spalva saules sviesoj, foto ta spalva labai graziai ziuris, nesauleta diena ar prietemoj irgi labai gerai ziuris o prie saules kazkokia vysnine gaunas o japanrot teko gyvai uzmatyt tai daug grazesne spalva nei foto, o as rinkausi spalva masinai pagal foto.jablasbmw wrote: Japan tai man tikrai negrazi... ryza kazkokia. O ka tu dazei su imola.? Gal foto turi.? Kas nepatiko butent.?
E28
nu siaip is bendro isprusimo turetumet visi zinot , kad ore ir taip yra 80% azotoBMW FANAS wrote: jokio tolko is to "azoto", is tikro pildo ne azotu, o isdziovintu oru su labai maza dalimi azoto iki 1% gal, taip kad pinigus mokat uz ta pati ora, tik brangiau
tai gal pildo dujom, kur deguonies yra like iki 1%, o ne azoto
Gal kas zino Kaune kokia skyle nuomotis, pradziai pagyvent bent menesiui, pigiai.
E30 316i huliganas
Vilniuje reikia isvezti kebula i shrota, pasidalinkite kontaktais
- jablasbmw
Japanrot mates realiai...man tai ji nepatiko.. indianapolis red mates e60 tai grazu..bet ten jau tamsi ji.. o imolos realiai trbt kad dar neteko matyt.is foto tai baisiai grazi atridomazius wrote:daziau e28, nepatinka spalva saules sviesoj, foto ta spalva labai graziai ziuris, nesauleta diena ar prietemoj irgi labai gerai ziuris o prie saules kazkokia vysnine gaunas o japanrot teko gyvai uzmatyt tai daug grazesne spalva nei foto, o as rinkausi spalva masinai pagal foto.jablasbmw wrote: Japan tai man tikrai negrazi... ryza kazkokia. O ka tu dazei su imola.? Gal foto turi.? Kas nepatiko butent.?
Toks klausimas: po tepalo užpylimo dangteliu atsirado balta košė- chujakšt tarpinei ar kas kito?
Jei tai turi įtakos- auto žiemos sezonu buvo mašai naudojamas, užkuriamas rečiau kaip kartą į savaitę, jei ta košė nuo reto naudojimo galėjo atsirast?
Na tada paguoda, nes atvažiavo žmonės apžiūrėt-pirkt auto ir sako pi..z...da tarpinei.Vip'as wrote:taip galejo ir tai normalu, daugiau vazinejant isnyksta.
