dvi stukas uz stuka neiseina net Jam
Vikipedijoj raso kad uz stuka. Bet vis vien viska nustelbia kitas zmogus- tas, kuris padare Auri moderatorium. Ant kiek stiprus samojis pas zmogu Turbut appruvindamas bilekiek laiko zvenge
Gal kas turi dainiokasss numerį? brūkštelkit PM.
Gal kaunieciai galetu mestelt pora zodeliu kurie rajonai pigiau nuomotis gyvent Kaune? Labai didelio ploto nereik, kad butu vietos prigult ir patogumai siokie tokie. Vazineti gali tekti i Silainius.
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
Sveiki. Gal kas turit r15 2vnt padangu 185/65 arba 185/60?
Kai kita kart vaziuosiu i Kauna as tau galiu atvezt tokiu atlieku, vienos net yra Marshal firmos, del bukles negarantuoju..ErX wrote:Sveiki. Gal kas turit r15 2vnt padangu 185/65 arba 185/60?
E30 316i huliganas
kazkaip tikrai netycia radau http://www.namoprojektas.lt/lt/namu-projektai/?id=114
http://www.regitra.lt/lt/teise_vairuoti/kateg_kod.
parasyta taip, kad nu nesuprantu. gal kas tiksliai zinot? sakykim mano masina sveria 1.5t. traliukas 1t. , o vezama masina 1.5t. gaunasi viso 4 t. tai man uztenka b kategorijos(šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg) ar ne? ir kam tada yra ta BE kategorija, jei ten max 3500kg. ar ten priekaba tiek gali svert, o as masina galiu ir 4tonu uzsikraut? ir koks ten igudziu testas prie b kategorijos paminetas....
BE jei priekaba ne didesnė kaip 3500kg + automobilis kaip suprantu. Su B kategorija ir išlaikęs tuos kursus gali sąstatas būt iki 4250kg. Bet yra vienas niuansas kad priekaba negali svert daugiau kaip mašina.jogis wrote:http://www.regitra.lt/lt/teise_vairuoti/kateg_kod.
http://www.carelectric.lt
nu aisku, dekui. vadinas normaliom aplinkybem , zinant realius svorius, be BE kategorijos su traliuku masinos nepatrauksi, su salyga, kad tai ne smartas zubrionkejEvaldaz wrote:BE jei priekaba ne didesnė kaip 3500kg + automobilis kaip suprantu. Su B kategorija ir išlaikęs tuos kursus gali sąstatas būt iki 4250kg. Bet yra vienas niuansas kad priekaba negali svert daugiau kaip mašina.jogis wrote:http://www.regitra.lt/lt/teise_vairuoti/kateg_kod.
Jo, draugas ką tik laikėsi tuos kursus tai dabar su touranu tempia traliuką su auto be problemų.jogis wrote:nu aisku, dekui. vadinas normaliom aplinkybem , zinant realius svorius, be BE kategorijos su traliuku masinos nepatrauksi, su salyga, kad tai ne smartas zubrionkejEvaldaz wrote: BE jei priekaba ne didesnė kaip 3500kg + automobilis kaip suprantu. Su B kategorija ir išlaikęs tuos kursus gali sąstatas būt iki 4250kg. Bet yra vienas niuansas kad priekaba negali svert daugiau kaip mašina.
- suicidee
- BMW: E36 323i touring
Sveiki... Įmanoma dar gauti Lietuvoje tokiu sėdynių ?
Gali but suplisusios
- int_white03.jpg (34.74 KiB) Viewed 6047 times
- suicidee
už viena tvarkinga sedinia galėčiau mokėti iki 100 euru
juodas jumorasjogis wrote:kazkaip tikrai netycia radau http://www.namoprojektas.lt/lt/namu-projektai/?id=114
sveiki, gal jau ir kalbeta tema, bet noreciau pasidomet jei priesrukinius ir lempas priekines uzsiniaugciau 40~ procentu, sustabde zalieji atimtu technikine? ar galima taip vazineti?
o tai geriau issiimk lemputes, taip paciai atrodys... bet svarbiausia, kad mentai technikines neatimtu, o kad nematysi kur vaziuoji, jau kaip ir nebesvarbu ...Gintasd wrote:sveiki, gal jau ir kalbeta tema, bet noreciau pasidomet jei priesrukinius ir lempas priekines uzsiniaugciau 40~ procentu, sustabde zalieji atimtu technikine? ar galima taip vazineti?
o jei bent biski patamsint?
klijaves snargliavimo laikais visokiu ir daug, tai nakti vaziuoji kaip su zvake. nu kasdienei masinai nesamone, nebent ten su kokiais naglais zenonais, tai gal pramustu dar. technikine atimtu vistiek
Nu tai kam det plevele ir tada dar kist pinigus ieskant lempuciu kurios prasviestu lempa... Nes cia suprantu apie juoda plevele snekam?
