- Alexassssss
kokem mieste reikia?stasskaa wrote:Sveiki galbut galetut kas nors padet su TA? ar bent pazystat asmeny kuris uzsiima? butu geriau i pm Aciu
shaika, yra klausimas. Pardaviau masina. Surasem pirkimo-pardavimo sutarti. bicas isvaziavo. po keliu dienu deklaravom pardavima, jis uzsiregistravo, sutarti ismetem ir vsio. Dabar praejo ciut ne pusmetis, gaunu laiska, kad bicas vos tik nusipirkes masina praleke pro fotika. Regitra saugo pirkimo pardavimo sutarciu kopijas? arba bent pirkimo data tikslia iveda?
Jauciu neuzteks mentam pasakyt, kad cia ne as, o sekantis savininkas?
- greengoo115
Kokia procedura regitroje issiimti tranzirinius numeriu su v5 dokumentais?
- gabas
- BMW: E36 iS Coupe
Sveiki, gal kas zinot is kur gaut E36 galinio buferio M3 difuzoriu tinkanti standartiniam buferiui?
Sveiki galbut galetut kas nors padet su TA? ar bent pazystat asmeny kuris uzsiima? butu geriau i pm Aciu[/quote]
kokem mieste reikia?[/quote]
butu miestas Alytus/Kaunas
Butu Kaunas/AlytusAlexassssss wrote:kokem mieste reikia?stasskaa wrote:Sveiki galbut galetut kas nors padet su TA? ar bent pazystat asmeny kuris uzsiima? butu geriau i pm Aciu
Regitra tai grazina sutarti, nesaugo jos, bet data manau tiksliai pagal sutarti iraso ir tau reiktu ten nueiti ir papprasyti, kad kazkka israsytu, jog tu buvai jjau pardaves ta masina._marshall_ wrote:shaika, yra klausimas. Pardaviau masina. Surasem pirkimo-pardavimo sutarti. bicas isvaziavo. po keliu dienu deklaravom pardavima, jis uzsiregistravo, sutarti ismetem ir vsio. Dabar praejo ciut ne pusmetis, gaunu laiska, kad bicas vos tik nusipirkes masina praleke pro fotika. Regitra saugo pirkimo pardavimo sutarciu kopijas? arba bent pirkimo data tikslia iveda?
Pasirodo neismetem sutarties, radom, tai gal to uzteksMariuzzzz wrote:Regitra tai grazina sutarti, nesaugo jos, bet data manau tiksliai pagal sutarti iraso ir tau reiktu ten nueiti ir papprasyti, kad kazkka israsytu, jog tu buvai jjau pardaves ta masina._marshall_ wrote:shaika, yra klausimas. Pardaviau masina. Surasem pirkimo-pardavimo sutarti. bicas isvaziavo. po keliu dienu deklaravom pardavima, jis uzsiregistravo, sutarti ismetem ir vsio. Dabar praejo ciut ne pusmetis, gaunu laiska, kad bicas vos tik nusipirkes masina praleke pro fotika. Regitra saugo pirkimo pardavimo sutarciu kopijas? arba bent pirkimo data tikslia iveda?
Sutarciu regitra neturi, data ant tech paso data kada peregistruota ant naujo savininko.
Uztat vysad reikia saugot sutartis! Fotikas **, bet kai degalinej pripila pilna baka, poto dar avarija padaro ir pabega tai biski daugiau galvos skausmo. Esu apturejas toki malonuma
Durniausia, kad regitros pazymoj buna data, bet ne laikas . Nuo siol rimtai saugosiu sutartisKupcius wrote:Sutarciu regitra neturi, data ant tech paso data kada peregistruota ant naujo savininko.
esu turejes irgi toki reikala, mentam parodai sutarti ir viskas, eini laisvas
Data ant techninio gali buti ir po puses metu ar daugiau O kaip uzdeklaravimo data? Kai ex savininkas uzdeklaruoja ant naujo.Kupcius wrote:Sutarciu regitra neturi, data ant tech paso data kada peregistruota ant naujo savininko.
- danielis112
Nifigutki. Man policijoj **** prota, kad kodėl neužsiregistravau ant saves ir tada nedeklaravau. Ta pacia masina karta is minsko pl. teko atsiimt nes kaip ir savininkas buvau, ir antra karta moletuose i aikstele uzdare, bet vyko teismas ir nereikejo man atsiiminet...Orsis wrote:esu turejes irgi toki reikala, mentam parodai sutarti ir viskas, eini laisvas
Zodziu saugokit sutartis
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
Centravimo ziedai dedasi su skardiniais ratlankiais?
- Alexassssss
kokem mieste reikia?[/quote]stasskaa wrote:Sveiki galbut galetut kas nors padet su TA? ar bent pazystat asmeny kuris uzsiima? butu geriau i pm Aciu
butu miestas Alytus/Kaunas[/quote]
Negerai td, nes as tik Panevezy ir Kedainiuose galeciau padet...
- Alexassssss
Taigi salia prie datos yra ir langeliai, kuriuose galima laika irasyt ir bent as tai visada irasau, kad po to taip nebutu jog tik pardavus auto, ka nors su juo primutina ir pacem netektu uz tai atsakyt_marshall_ wrote:Durniausia, kad regitros pazymoj buna data, bet ne laikas . Nuo siol rimtai saugosiu sutartisKupcius wrote:Sutarciu regitra neturi, data ant tech paso data kada peregistruota ant naujo savininko.
auksinis jaunimas
JamoBling wrote:sveiki,
cia zalias as bet norejau pasikreipti i protingas galvas.
turiu varikliu m52b25/28 ir m54b25/30 turbinu visokiu. zodziu vis galvoju projektuka tam garazo kampe uzkurti.
duokit savo minciu. galvoju koki e36 paimt ir idet. labiau linksta sirdis prie m54b30 +turbina kokia bet kad ar bus ten vietos tam reikalui. ar koki kompresoriu geriau . turiu nuo mersu c200. zodziu gal kas daret kazka panasaus. tikslas to automobilio tai laisvalaikiu prasukt rata , padriftint. duokit ziniu
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
jau primetu,rimtas projektas nusimato
su m30 motoru problemos, sunkiai besikuria, uzkurus krenta apsukos ir uzgesta, reikia prilaikyt gazo pedala, kad prasidirbtu. Uzkaitus iki darbines temp vistiek nedirba keli cilindrai, variklis purtosi. Nuardziau ka galima greit nuimt, tai gofroj kur eina nuo osm i gazo sklende aptikau tepalo su balksva puta. Tepalo ir antifrizo lygis sumazejes. Isiurbimo koliko viduj irgi matosi tepalo ir suodziu tokios kaip apnasos. Tokiu atveju jau reikia raut galva lauk ir ziuret kas su tarpinem dedasi? Gal tepalas gali patekt pro alsuokli kur eina nuo variklio dangtelio i gofra? Vat kaip atrodo gazo sklende atsukus ja is kitos puses:
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
klausimukas. auto su ta iki 2016m buvo deklaruota pardavimas,bet per 15d auto nepriregistruota, praejo 20d. auto gaunasi isregistruota. tai man reik imt auto,pir-par sutartis, draudima ir varyt auto kad sutikrintu kebulo nr ir registruot. tai jau TA nereiks varyt per naujo?
BMW
'01 E46 320i
'01 E46 320i
