Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
perskambinau dauguma srotu sendien,bet nei vieni neturi coupe e46 sparnu,tad net nepasiseke kainu suzinot bet diekuj tau uz infojogis wrote:jau nesiulau pirkt daliu nei is kauno nei is vilniaus srotu. susirask geriau pas privata. nesiulau del kainu. nes motyvuoja, kad perka rusai baltarusai, tai kainos nu tiesiog kosmines. PVZ tanku zavode tau pasiulys nauju lenkisku/kitaisku daliu uz didesne kaina , negu ta dalis originali kainuoja krastoje. arba pvz jei reikia turbinos, tai uz srotine sumokesi daugiau, nei kainuoja atrestauruot su garantija ir panasiaistasskaa wrote:Gal zinot Kaune kokius srotus kas ardo BMW markes auto? ar kur arciau Vilno?
Joo, aš jau šrotus seniausiai pamiršęs ypač Kauno. Galvoja, kad žmonės iš dangaus nukritę, tai kainas vos ne Litas = Euras susilyginę ir daro ką nori. O dėl čiurkų ir baltarusų tai gali jie ten motyvuot ką nori. Pas vienus čia norėjau motorą pirkt, tai gydo ten, kad čiurka į traukinį pasiima už 400eur ir tipo 300eur jau čia labai maža kaina, nors pažiūrėt ar tas motoras gyvas, nėra galimybės, tai tipo pirk ant garbės žodžio.
Pirk kitaicius sparnus, gerai paruosk is abieju pusiu ir ilgai lsikys, tarpai irgi jau dbt su kinietiskom dazniausiai gerai sueina.
jei coupe FL tai net taiwanio sparnas kainuos netoli 200euru
500litujunioras wrote:jei coupe FL tai net taiwanio sparnas kainuos netoli 200euru
Xas su krutilkom - check
- Untitled9.jpg (167.36 KiB) Viewed 6159 times
Tik dabar X'as su krutilkomis pamatei?
Nors šitas vopšė plikas, kaip koks e46 316i.
E36 323 96m 1000eu
E39 525 01m 120kw 2500eu
- Andrius S.
Kaip baisujogis wrote:Xas su krutilkom - check
rimtai buvau nemates buciau daves nukirst , kad net nebuna528i/728i wrote:Tik dabar X'as su krutilkomis pamatei?
bet sitas bent automatas dar, esu mates mechanika.jogis wrote:rimtai buvau nemates buciau daves nukirst , kad net nebuna528i/728i wrote:Tik dabar X'as su krutilkomis pamatei?
http://www.carelectric.lt
Ar vizualiai apziurejus galima teigt, kad desinys purkstukas nedirba? Gal kas turi ar zino kur pirkt to spec popieriaus tarpinem daryt, kokio 1mm storio reikia. Yra parduotuvese kazkokio spalvoto,man reikia paprasto.
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
- Andrius S.
Paranitas, būna įvairaus storio.Hulijas wrote:Ar vizualiai apziurejus galima teigt, kad desinys purkstukas nedirba? Gal kas turi ar zino kur pirkt to spec popieriaus tarpinem daryt, kokio 1mm storio reikia. Yra parduotuvese kazkokio spalvoto,man reikia paprasto.
paranitas, pirkti Lytagroj būnaHulijas wrote:Ar vizualiai apziurejus galima teigt, kad desinys purkstukas nedirba? Gal kas turi ar zino kur pirkt to spec popieriaus tarpinem daryt, kokio 1mm storio reikia. Yra parduotuvese kazkokio spalvoto,man reikia paprasto.
- vroncato
Gal kas galėtumėte pamatuoti tris matmenis?
1. atstuma tarp tvirtinimo taškų
2. skyle kur presuojasi šakė
3, skyle kur sukasi tvirtinimo varžtai
- 12334.jpg (5.92 KiB) Viewed 6044 times
- K_Nevinskas
- BMW: E87 118i
Sveiki gal kas turit m52b28 galva arba varikli parduot? ;/
BMW e34 525i 90m. M50B25.[EX]
BMW e39 528iA 96m. M52b28[EX]
Subaru Legacy 04m. 2.0
Bmw e87 118i 08m. N43B20
Gal kam priekiniu e46 amortiku su eibach zeminanciom spyruoklem?
Nissan 200sx rS13
logiska kaina uz RONDELL TYPE 0021 R17 8.5j visi 400 europiniu?
su padangom, tvarkingi
400 uz 4 17os priekinius ratus? nein kolega...
nors is kitos puses ziurint kokios padangos.
padangos po 5mm, bet permasciau, kad visgi ta kaina uzlausta
