Šiltais orais laiko, žiemą reikia gerai pajunginėt šviesas, kad įsijungtų. O ir šviesa kažkaip išblėsta laikui bėgant. Nerekomenduoju.528i/728i wrote:Kas susidurę su kitaiškom xenon lemputėm (ir tom visai pigiom po 9eur/vnt)? Kaip jos laiko (keik maždaug laiko, jei jau kam buvo perdegę)?
Gal kas turit e34 galinių farų fyškes visas, ar žino, kas turi?:)
Nu jau paėmiau, žiūrėsiu kaip laikys. Jei labai prastai, teks kažką arčiau orginalių ar orginalų imt.imis wrote:Šiltais orais laiko, žiemą reikia gerai pajunginėt šviesas, kad įsijungtų. O ir šviesa kažkaip išblėsta laikui bėgant. Nerekomenduoju.
- greengoo115
visupirma m52b28tu kaina 1k-1,5k lt buvo o m54b30 2,5k lt be dezes ir sankabosvroncato wrote:Kokios kainos mazdaug eina arba kiek realu moketi swap'u M54B28 ir M54B30 ? Nenoriu apsisaut.
jei reiki 600e 2.8, lt nedroztas.greengoo115 wrote:visupirma m52b28tu kaina 1k-1,5k lt buvo o m54b30 2,5k lt be dezes ir sankabosvroncato wrote:Kokios kainos mazdaug eina arba kiek realu moketi swap'u M54B28 ir M54B30 ? Nenoriu apsisaut.
o kiek R reikia, turiu R18...LowRider wrote:gal pas ka vienas toks yra ar du?
- suicidee
- BMW: E36 323i touring
Gal kas žinotsuicidee wrote:Sveiki..
gal žinot e36 apsuku nerodo 5 skideliai keisti nerodo kiek nete ziuriu impulsinis laidas kaltas o kuris yra gal žinot čia e36318 is ?
Turiu vieną bilietą į Arena motor show. Kaina 13€. Kaunas 86310206penki
http://www.carelectric.lt
hei klausimas ant r19 8j uzmoviau235/35 r19
o jei i gala mausiu r19 ant 8,5j 255/35 19
labai nekazka bus?:)
Ratų skirtumas gaunasi 1,4cm, tai gal nieko baisaus:beee wrote:hei klausimas ant r19 8j uzmoviau235/35 r19
http://rimsntires.com/specspro.jsp
- Marčius330
- BMW: E46
- Tomuuzas
sveiki. kur kaune lanksto metala? reiktu duralio plokste 2jose vietose palenkti (dugno apsauga gaminu )
daug kam buvo papuole taip kad ziurit jusu masinos foto bet numeriai ne tie ?
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55A1A161
gal kas zino kokia reali kaina-ka galima gaut,uz oz vega r16 8j 5x120 atrestauruotus?kaip suprantu nesimeto toki ratai.
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=45504
ziurint kaip paziuresi i tuos ratus, jei kaip i eilinius visus jau da*isusius mesh'us ir dar 16 tai nekazka, bet jei kaip i oldskulinius rare name mesh'us, tada galima daugiau paprasyt. siaip nezinau kas cia per ratai, bet koks 120-150eu vnt sakyciau . kazin ar tu rasi kas pirks 16os rata uz daugiau, nesvarbu koks jis ten bebutu , kad ir vienetiniskubas wrote:gal kas zino kokia reali kaina-ka galima gaut,uz oz vega r16 8j 5x120 atrestauruotus?kaip suprantu nesimeto toki ratai.
NeMarčius330 wrote:galines lempos nuo sedano ant touring tinka? e46
bbs rs r16 po 700-800 euru iseina,na cia principas tas pats,ardomi ir tt,tik tiek kad ju maziau yra ir reciau sutinkami kaip suprantu.jogis wrote:ziurint kaip paziuresi i tuos ratus, jei kaip i eilinius visus jau da*isusius mesh'us ir dar 16 tai nekazka, bet jei kaip i oldskulinius rare name mesh'us, tada galima daugiau paprasyt. siaip nezinau kas cia per ratai, bet koks 120-150eu vnt sakyciau . kazin ar tu rasi kas pirks 16os rata uz daugiau, nesvarbu koks jis ten bebutu , kad ir vienetiniskubas wrote:gal kas zino kokia reali kaina-ka galima gaut,uz oz vega r16 8j 5x120 atrestauruotus?kaip suprantu nesimeto toki ratai.
na as asmeniskai nepirkciau r16 uz 800e, o ypac bbs rs, bet cia tik as. gal ir nusisnekejau su ta kaina , nezinaukubas wrote: bbs rs r16 po 700-800 euru iseina,na cia principas tas pats,ardomi ir tt,tik tiek kad ju maziau yra ir reciau sutinkami kaip suprantu.
kur cia rs tokiom kainom iseina? jei pas tave visi 8j tai nekazka nes jie lyg eidavo 2x8j ir 2x9j. ir rs'ai turi pliusa uz palangesjogis wrote:na as asmeniskai nepirkciau r16 uz 800e, o ypac bbs rs, bet cia tik as. gal ir nusisnekejau su ta kaina , nezinaukubas wrote: bbs rs r16 po 700-800 euru iseina,na cia principas tas pats,ardomi ir tt,tik tiek kad ju maziau yra ir reciau sutinkami kaip suprantu.
E28
- maltinukas
- BMW: BMW e46 318
Kazkodel manau retas kuris pirktu, bent jau Lietuvoje. Seip paemus tikrai galima ir grazesniu ir didesniu uz tokia kaina nusipirkti.jogis wrote:na as asmeniskai nepirkciau r16 uz 800e, o ypac bbs rs, bet cia tik as. gal ir nusisnekejau su ta kaina , nezinau
na as asmeniskai nepirkciau r16 uz 800e, o ypac bbs rs, bet cia tik as. gal ir nusisnekejau su ta kaina , nezinau [/quote]
kur cia rs tokiom kainom iseina? jei pas tave visi 8j tai nekazka nes jie lyg eidavo 2x8j ir 2x9j. ir rs'ai turi pliusa uz palanges[/quote]
turbut klysti kad 2x8 ir 2x9 tik eidavo ,turejau 3 komplektus neardytu vienas-4x7.5J,kiti 4x9.5j(jau perdaryti is 7.5) kiti 4x8.sau susikomplektavau pagal poreikius ir pardaviau likusius,nesu as joks ratu specas ir tt,tik paklausiau apie oz'us tuos ir tiek.dekui uz nuomones.
