Koks sparno profilis? Ivedus i goole profilio pavadinima kartais eina rast tuos koeficientus. Parsisiusk xflr5 tai tas pats xfoil tik lengviau suprast.danielis112 wrote:Gal turim pas mus ka nors is aeronautikos studiju ir dirbusiu su XFOIL ? Reik apskaiciuot sparno koeficientus
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
http://www.wikihow.com/Draw-on-Your-Eyebrowsjogis wrote:pasidalinsiu skaudzia patirtim. siandien sprogau garaze. jus gal aisku protingesni ir taip nedarot, bet jei kada sugalvosit, tai nepilkit degaus skyscio i burzuika kai ten yra zariju. primeciau puszaliu malku ir uzpyliau negailedamas taip ir uzdariau. gal 5 sekundes nepraejo - kaip dejo, bleha pas mane muras dar yra ir per mura viskas eina, tai muras saibom. plytos issitaske, ausyse tai dar dabar biski spengia. gerai cejnikas sveikas pastaruoju metu nesiseka su ugnim man
BMW
'01 E46 320i
'01 E46 320i
gal kas parduoda e38 zeminancias spyruokles visas keturias arba bent jau prieki?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
jei sitas atrodo zemintas, tai turiu. cia vienas norejo pirkt spyruokles kaip zemintas, bet paskui dingo. man jos org atrodo
http://www.autogidas.lt/bmw-740-e38-i-s ... 15061.html
Reikia tiksliu skaiciuku ir dideliam diapozone. Sparno profilis dideles reiksmes neturi. Tarkim NACA 0015. O del tos XFLR5 tai vienas sako kad ji dar sudetingesne. Gal ka rauki siais klausimais? PM?Hulijas wrote:Koks sparno profilis? Ivedus i goole profilio pavadinima kartais eina rast tuos koeficientus. Parsisiusk xflr5 tai tas pats xfoil tik lengviau suprast.danielis112 wrote:Gal turim pas mus ka nors is aeronautikos studiju ir dirbusiu su XFOIL ? Reik apskaiciuot sparno koeficientus
Kas zino koks reduktorius stovi pas e39 535i, ar didysis ar vidutinis. Nes bmwfans.info raso ,kad skiriasi nuo 540i. Tai visai susibalamutinau...
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
e39 530d dalimis
188.lėnas wrote:Kas zino koks reduktorius stovi pas e39 535i, ar didysis ar vidutinis. Nes bmwfans.info raso ,kad skiriasi nuo 540i. Tai visai susibalamutinau...
reduktoriu temoj ten grybo pripjauta daug
viewtopic.php?f=6&t=11161&start=420
Gal kas norit mano hydro rankinio beda pakomentuot? Jau nebezinau ka daryt
O pedalo eiga nedidele?
Na su pedalu tai lyg ir viskas ok. Sunku pasakyt. Gal antra karta ji paspaudus jis ir buna kietesnis tai nejuntamai
- BMW: E30 318i
E30 kulisai rem. komplektą nusipirkti kažkur įmanoma?
suvilgdyk skudura o ne laisvai pilstykjogis wrote:pasidalinsiu skaudzia patirtim. siandien sprogau garaze. jus gal aisku protingesni ir taip nedarot, bet jei kada sugalvosit, tai nepilkit degaus skyscio i burzuika kai ten yra zariju. primeciau puszaliu malku ir uzpyliau negailedamas taip ir uzdariau. gal 5 sekundes nepraejo - kaip dejo, bleha pas mane muras dar yra ir per mura viskas eina, tai muras saibom. plytos issitaske, ausyse tai dar dabar biski spengia. gerai cejnikas sveikas pastaruoju metu nesiseka su ugnim man
Lu motorsport G
- jaunutis
- BMW: e46 ir e34m20b25 ir e34 m50b20
Sveiki. Gal galit kas nors pasakyti kas cia per klaida? Suprantu kad veleno padeties daviklio bet ka ji reiskia? Daviklis naujas. Variklis m43
135 signal camshaft sensor
Error frequency 1
Logistic counter 40
Error frequency 1
Logistic counter 40
Neteko susidurti, bet Problema su paskirstimo veleno (viršutiniu) padėties davikliu.
Galimo problemos: per didelis tarpas tarp daviklio ir atskaitos taško, pabėgusios dujų skirstymo fazės ("mėtkės") - netinkamai išstatyta, išsitampiusi grandinė.
Reiktų pasitikrinti ar ateina maitinimas iki daviklio. Patikrinti daviklį.
Gali būti , kad problema su Alkūninio veleno davikliu ir klaidos esmė yra sinchronizavimas tarp apačios ir viršaus.
Error frequency 1
Jauciu busi atjunges ant ijungto degimo ir neistrynes klaidos.
- jaunutis
Ištryniau klaida. Kai tikpabandai uzvesti iskarto vel ji atsiranda._marshall_ wrote:Error frequency 1
o kokios bedos? Neuzsikuria? Starteris nelengvai suka? Kaip gedimas atsirado?
- jaunutis
uzvedi kokias 2 sek. padirba ir gesta. ir dirba labai negraziai atrodo kad koks 1 cilindras nedirbtu. pries pora dienu buvo plautas variklis, bet buvo vazineta po plovimo ir viskas gerai buvo. o siandien rite pradejo tokios nesamones darytis..._marshall_ wrote:o kokios bedos? Neuzsikuria? Starteris nelengvai suka? Kaip gedimas atsirado?
