Gal tikrai mietkes pabegusios. Yra galimybe mietkes patikrint, arba kompresija pamatuot?jaunutis wrote:uzvedi kokias 2 sek. padirba ir gesta. ir dirba labai negraziai atrodo kad koks 1 cilindras nedirbtu. pries pora dienu buvo plautas variklis, bet buvo vazineta po plovimo ir viskas gerai buvo. o siandien rite pradejo tokios nesamones darytis..._marshall_ wrote:o kokios bedos? Neuzsikuria? Starteris nelengvai suka? Kaip gedimas atsirado?
Ta pati situacija ir su nauju ir su senu davikliu? Man rodos kad m43 dirba tvarkingai ir visai atjungus virsutini davikli...
- jaunutis
- BMW: e46 ir e34m20b25 ir e34 m50b20
na jei rasiu intike kaip tas mietkes patikrint tada bandysiu tikrinti gal kazkas gausisi. aciu uz patarimus ir pagalba.
Plautas iš išorės ar iš vidaus?jaunutis wrote:pries pora dienu buvo plautas variklis
- jaunutis
plauta tik isore plovyklojeDRV wrote:Plautas iš išorės ar iš vidaus?jaunutis wrote:pries pora dienu buvo plautas variklis
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
https://www.youtube.com/watch?v=xkddouyKauc_marshall_ wrote:http://www.wikihow.com/Draw-on-Your-Eyebrowsjogis wrote:pasidalinsiu skaudzia patirtim. siandien sprogau garaze. jus gal aisku protingesni ir taip nedarot, bet jei kada sugalvosit, tai nepilkit degaus skyscio i burzuika kai ten yra zariju. primeciau puszaliu malku ir uzpyliau negailedamas taip ir uzdariau. gal 5 sekundes nepraejo - kaip dejo, bleha pas mane muras dar yra ir per mura viskas eina, tai muras saibom. plytos issitaske, ausyse tai dar dabar biski spengia. gerai cejnikas sveikas pastaruoju metu nesiseka su ugnim man
Turiu vairo stiprintuvo problemą - tik užkūrus vairas sukinėjas lengvai. Susuku į kairę, į dešinę, viskas ok. Praėjus kelioms sekundėms vairas pasidaro labai sunkus.
Kas gali būti? Pompą pakeičiau, turėtų būti gera. Nuorinau. e34 540i.
Tai gal koks servotronikas yra?imis wrote:Turiu vairo stiprintuvo problemą - tik užkūrus vairas sukinėjas lengvai. Susuku į kairę, į dešinę, viskas ok. Praėjus kelioms sekundėms vairas pasidaro labai sunkus.
Hm..mašina kovinė, tai servotronikas atjungtas. Bet pačioj kolonėlėj fyškė likusi. Gali turėti įtakos?
Nu ne specialistas, bet gal ir gali jei iš pradžių lengvai, po to pasunkėja.imis wrote:Hm..mašina kovinė, tai servotronikas atjungtas. Bet pačioj kolonėlėj fyškė likusi. Gali turėti įtakos?
Andriau, kaip namu salygom patikrint per kur kondyskes sistemos turinys isejo?
Ieškot tepaluotos vietos. Greičiausiai sujungimai, kondensatorius (radiatorius), nu gal koks vamzdelis prazulintas.jogis wrote:Andriau, kaip namu salygom patikrint per kur kondyskes sistemos turinys isejo?
Bet gali ir nerast, jei ten koks mikro yra.
neaisku kiek metu ten jinai tuscia jau. bandyt uzsipildyt gal, nes vizualiai nieko nepastebejau. nu dekui
gal kas zino kuo skiriasi e38 alpina spyruokles nuo paprastu? ir ar zemina kazkiek ar kazkiek kietina?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Tai pradžioj ne pildyt, o užslėgt reikia Gal ten šnypš per visurjogis wrote:neaisku kiek metu ten jinai tuscia jau. bandyt uzsipildyt gal, nes vizualiai nieko nepastebejau. nu dekui
- Mariukas E30
tai kai pildo,bent kaune prie mersu sroto(netoli masinu turgaus),tai pradziai patikrina sandaruma,prileidzia dazu ir poto jau pildo,dazai,tam,kad ateity matytusi kur prakiure,jei prakiurs 80lt kainuodavo,kazkokia nauja iranga jie ten ikirte
Ne nuo įrangos viskas priklauso, makaulėj reikia turėt ir mokėt, raktus irgi gali mandrus nusipirkt, bet kas iš to, kad variklio ir nemokėsi perrinktMariukas E30 wrote:tai kai pildo,bent kaune prie mersu sroto(netoli masinu turgaus),tai pradziai patikrina sandaruma,prileidzia dazu ir poto jau pildo,dazai,tam,kad ateity matytusi kur prakiure,jei prakiurs 80lt kainuodavo,kazkokia nauja iranga jie ten ikirte
pas mus cia birkarankiai vien, kiek nuvarai tai vamzdi uzmauna, pribezda ten kazkiek, pidisoka paima ir vsio. kitam sezonui vel pildai. nezinau ar cia taip turi but , bet abejoju. ko gero suda pila, nu arba kiek variau visu sistemos kiauros tada.
Užsislėgi, pereini visas įtartinas vietas, žiūri ar slėgis krenta. Jei krenta, tai neverta pildyt, nes išeis. Nu nebent mikro būna ir be šansų rast, tai kartais sandarikliai specialūs yra, kurie kartais padeda.jogis wrote:pas mus cia birkarankiai vien, kiek nuvarai tai vamzdi uzmauna, pribezda ten kazkiek, pidisoka paima ir vsio. kitam sezonui vel pildai. nezinau ar cia taip turi but , bet abejoju. ko gero suda pila, nu arba kiek variau visu sistemos kiauros tada.
Aišku būna, kad užslėgus ir po valandos slėgis nekris, bet freonas po sezono dings, nes kai sistema veikia, tai ne tik slėgis pakyla, bet ir temperatūra, o metalas plečiasi, atsiranda kažkur nesandarumas, per sujungimus, blogos tarpinės, nelaiko ventiliai, kompresoriaus salnikai, ar pats kondensatorius nuo korozijos jau pavargęs, dažnai kaupiasi purvas už ventiliatoriaus ir ten prakoroduoja, tenka jį keist.
Tie dažai, tai tik kaip pagalbinė priemonė, jei bus nutekėjimas, tai kartu su tepalu išlįs į paviršių ir pašvietus UV lempa, bus galima aptikt, bet nereikia su tais dažais persistengt, nes dažnai visi jų privaro daug, o jie tepalui ne į sveikatą, jei jau vieną karta jų yra įpilta, tai daugiau nereikia pilt, vidutiniškai į sistemą eina apie 3ml dažų.
O pas tave matomai, kažkur yra nesandaru, nes sandari sistema veikia nekišama nagu ilgai ir nuobodžiai, aišku kiti muilina ir rekomenduoja kas sezoną atvažiuot pasitikrint, bet tai čia toks pat š, kaip kiekvienais metais padangose orą keist
issamu kad uzslegt jauciu reikia spec antgalio kazkokio ant kompresoriaus? tas kur padangom pust nesueis?
Ne, yra specialūs antgaliai,o oru tikrint negalima, nes ore yra drėgmės, tepalas ją labai mėgsta. Reikia tikrinti su azotu, jis sausas ir su juo prapūsti sistemą, tai pat reikia ir išvakuumuoti gerai, ypač jei sistema buvo nesandari ilgą laiką ir neužpildyta. Tada tik pildoma freonu.jogis wrote:issamu kad uzslegt jauciu reikia spec antgalio kazkokio ant kompresoriaus? tas kur padangom pust nesueis?
